Mistertimmeh
- 28 mrt 2019
- 2
- 0
Hallo Allemaal,
Ik heb ongeveer twee weken geleden een Kawasaki ER 5 uit 2003 gekocht.
Tijdens een rit na de aankoop, viel het mij op dat de motor naar rechts trekt wanneer ik mijn handen van het stuur af haal.
Een vriend, en motorkenner, vertelde mij dat dit waarschijnlijk kwam doordat er speling op het achtertandwiel zat.
Ik heb dus vandaag mijn tandwielen, ketting en wiellagers laten vervangen; hopende dat het probleem verholpen zou zijn. (ketting en tandwielen moesten sowieso vervangen worden)
Nu reproduceerde ik bovenstaand scenario, en de motor trekt nog steeds naar rechts.
Ik heb gecheckt of er nog speling op het achtertandwiel zit, maar er is geen speling aanwezig.
Er gaat dan van alles door je hoofd spoken: wat als het frame krom is?!
Mijn vraag is dus: hoe kan ik checken of mijn frame recht is?
