kabelboom is kapot? of toch niet?
23 okt 2024
Kabelboom kapot? of toch niet?
Ik ben recent begonnen aan een project voor een motor voertuig, heb alle electra zoals klakson, knipperlichten rem en achterlichten allemaal aangesloten.
alles doet het behalve de dimlichten( ze gaan wel aan maar branden niet lang als ik switch naar stads licht). eerst dacht ik dat het probleem in de kabelboom zat, na deze door gemeten te hebben licht het daar niet aan. het probleem zit hem denk ik in de schakelaar tussen de dimlichten in. zodra ik de schakelaar van dim naar stadslicht zet gaan de dimlichten even feller branden maar brand daarna de 10A zekering door. blijkt dat de plus en de min ergens in de kabelboom contact maken waardoor dit gebeurd, maar ze maken alleen contact als er stroom op de kabelboom staat. zodra ik de kabelboom van het stroom af haal en met de multimeter alles doormeet, maakt de plus en de min nergens in de schakeling contact.
heeft een van jullie misschien een idee? ik ben een beetje te einde raad.
Wat voor verlichting zit er in gloeilampjes of heb je led. en zo ja gloeilampjes hoe veel W zijn deze. Vind 10A zekering wel wat aan de lage kant. stel achter 15W voor 55W = 70W / 12V wordt 6A opgenomen vermogen .
Kijk ( meet) ook eens goed naar de schakelaar.
het is allemaal led verlichting, maar moet dan even kijken hoeveel W dat trekt, heb namelijk ook al 15A zekering geplaatst en die brande er ook direct doorheen. de 2 led lampjes trekken 2Watt per stuk
Met led is 10 A ruim voldoende dus moet er ergens kort sluiting worden gemaakt .
Wat je ook nog kunt doen is wat verlichting tijdelijk bij het testen uitschakelen ( connector los maken )
het is altijd beter van spanningen te meten ipv weerstanden.
zekering eruit, en er een lamp van 21W ofzo in de plaats monteren. zo lang de lamp fel brandt is er kortsluiting.
nu kan je stekkers 1 voor 1 gaan lostrekken, de kortsluiting zit in een kring van de stekker waarbij de lamp uit gaat. dan spanningen meten in die kring
Jan was me net voor,..
Niet dat ik zo slim ben,.. maar de tip met de lamp vaker gelezen
Zekering gaat kapot, en je weet niets, lamp blijft branden, en als zelfs de lamp kapot gaat, smeult/rookt het vast wel ergens, anyway, vindt je de dader/plek
Kan het zijn dat de verlichting meer stroom trekt dan die 10A?
Wanneer je er met meten niet uit komt, dan zou ik eerst testen zonder de verlichting er op. Even meten of op de connector de juiste spanning staat na in en uitschakelen.
De volgende stap is de verlichting los op 12V aansluiten. Stroommeter er tussen om te verifieren of de stroom binnen de perken blijft.
Als dat allemaal goed is en de bekabeling en zekering geschikt voor het vermogen, dan zou het moeten werken.
