K1100LT + MUNRO
JohnZ
7 sep 2010
46
Mijn andere zijspan had een defecte O-ring bij de koppeling daardoor nu even wat andere plaatjes!
GSlandrover
28 jul 2014
1.071
56
Herkenbaar plaatje, tijdje terug ook nog gedaan bij een K. Nog vorderingen gemaakt met de Munro? Mooie bak..
JohnZ
7 sep 2010
46
Tsja het schiet niet echt op, maar op dit moment lijkt alles al redelijk waterpas aan elkaar te zitten.
Tijd is iets kostbaars, daarom ben ik er ook vanuit gegaan dat het een meerjarig project ging worden!
De steun onder de versnellingsbak is voorzien van een opening, zodat ik de versnellingsbak fatsoenlijk kan doorsmeren. Bij mijn EML combinatie zit geen opening en moet je, behoorlijk lenige vingers hebben, om de aftapplug weer terug te kunnen draaien in de versnellingsbak!
JohnZ
7 sep 2010
46
Ik heb plannen voor naafbesturing. De M16 Silentblocks zijn onderweg ik heb ook al een naaf met wiel, nu nog even zien of mijn ideeën iets zinnigs gaan opleveren!
Mijn plan is om de vering van de naafbesturing (monoschokbreker R850/R1150) horizontaal boven het lange kokerprofiel te gaan monteren.
Deze monoschokbreker heeft als voordeel dat de veervoorspanning (en dus de rijhoogte) hydraulisch te verstellen is.
JohnZ
7 sep 2010
46
Bedankt trixo!
Zo'n aanhanger is erg handig om 3-wielige projecten mee te verplaatsen!
JohnZ
7 sep 2010
46
Ik ben wat aan het rekenen in Excel met de naloop in mm en de daarbij behorende hoek in graden, op basis van de bandenmaat.
Dit om bij fusee-besturing op basis van berekeningen zaken eenvoudig te kunnen bepalen.
zie ook het Excelbestand : Naloopberekeningen Fuseebesturing Zijspan
Graag uw commentaar op de berekeningsmethode, voordat ik met de resultaten aan de gang ga!
Mensen die de ideale fusee-hoek kennen, worden hierbij nadrukkelijk uitgenodigd te reageren, met de banden maat er bij AUB!
GSlandrover
28 jul 2014
1.071
56
Met je berekeningen kan ik je niet helpen, maar je weet dat je aan mijn span mag en kan meten hè. Is ook naafbesturing, wel met 14" wiel, maar vrij hoge band. Kom je aardig in de buurt van een 15" met laag bandje.
fgmtech1
1 mei 2013
560
5
68
valkenswaard
bij mij mag je ook meten, band 155 of 145 x15. naloop schat ik maar 15 - 20 mm dus een minimale hoek. wel de kogels offset tov het raakpunt op het wegdek. en geen stuurdemper
JohnZ
7 sep 2010
46
Beste fgmtech hartelijk dank voor jouw reactie.
Ik ga er van uit dat jouw band 80 hoog is, en dan kom ik uit op bovenstaande hoeken.
Zoals je zelf ook al constateerde met minimale naloop!
Gebruik je daarbij een stuurdemper?
Mag ik raden waarom je met de kogels offset staat? Ik veronderstel dat het je aan de ruimte ontbrak, om ze in het midden van het wiel te monteren.
Ik hoor het graag van je.
JohnZ
7 sep 2010
46
Ondertussen voor GSlandrover nog even mijn EML GT2001 zijspan nagemeten.
Wielbasis van dat span met schommelarmvoorvork er in, is nu ca. 1617 mm de voorloop van het zijspanwiel staat op ca. 35cm.
subtoon
15 mei 2015
612
31
70
Gilze
Ik heb me al een paar keer afgevraagd waarom je het bovenste aangrijpingpunt van de voorste schoorstang zo ver naar buiten gebracht hebt,
dit komt mijns inziens de stekte niet ten goede
  • Like
Waarderingen: JohnZ
JohnZ
7 sep 2010
46
Beste Toon, zoals wel vaker voor schijnt te komen, ben ook ik wijs van mezelf!
Dat houdt in dat ik, met de originele kuip van een LT, wil rond gaan rijden.
Wel, met zo min mogelijk zaagwerk in de kuipdelen.
Ook ik, heb al lopen denken of ik deze horizontale constructie, nog wat kan schoren richting het frame.
Ik ben er nog niet uit.
Probleem is dat je tegen de radiator met de bijbehorende slang aanloopt, of de tank zit in de weg.
Ik wil die schoor uiteraard ook "onzichtbaar" binnen de kuip frommelen.
JohnZ
7 sep 2010
46
Zou dit wat kunnen zijn heren? Het enige nadeel is, dat er voor de luchtinlaat van het luchtfilter nu geen plaats meer is.
subtoon
15 mei 2015
612
31
70
Gilze
Dat maakt het geheel wel veel steviger en vangt de hefboom werking op het onderste punt goed op
