Wel super aktie van jou en bertje om Gijs zo alsnog op pad te krijgen
Dus je neemt t winter span nog niet mee naar AET?
Dat ligt er wel aan wanneer je vertrekt. De vrijdagmiddag spits begint altijd heel vroeg bij de oosterburen....
Goed bezig!
Maar toch even een paar puntjes:
Trek je het hulpframe nog door naar de linkerkant? Zonee, dan zou ik zwaarder materiaal gebruiken.
Die twee punten onderaan je blok zijn niet heel erg stevig, dat is alleen carterpan. Ik heb mijn schwenker daar ook aan vast gehad, dat gaat lekken op den duur. Ik zou ze niet meer gebruiken.
Hellracer heeft gelijk. Ik heb het frame eraan gezet en hoewel het toch vrij netjes past, moest ik het bij de achterste carterpan-bevestiging ca 1 mm opkrikken om de bout erin te krijgen. Iets spanning dus, volgende dag olie eronder. Een klein beetje spanning daar is al genoeg om de carterpan iets open te trekken.
Ik ga enkel het voorste punt gebruiken, carter eraf gehaald en daar zit extra versteviging binnenin. Ook zitten daar 2 boutjes elk aan beide kanten van het m8 gat.
Bij het vorige K-span heb ik die ook gebruikt en dat gaat al heel veel km's goed.
Hellracer heeft heel vaak gelijk.........
Je hebt toch ook een ural gehad? Deze heeft ook strip! Ik heb dit zelf ook op me hydrailische trommelrem gemaakt zo!
Velen malen sterker als een slangetje rond 8 :-)
Ook al naar zitten kijken, maar de bout van het scharnierpunt draait iets bij inveren.. Klem rond de poot is ook nog een optie.Kun je niet maken tussen oog en scharnier punt
Strip oid
Thanks. Zal wel mooi staan straks met een dnepr bak ernaast.Mooi gemaakt zo
Beste GSlandrover,
Ik heb dat laten doen door Jan Droog van JD-schocks uit Pijnacker, dit omdat hij dan gelijk de demping ook aanpast voor zijspan gebruik en er ook een nieuw bumprubber op zet!
Jouw schokbreker is dan ook, gelijk volledig gereviseerd.
Oké.. €10 erbij en je hebt een splinternieuwe,reviseerbare hagon voor zijspan gebruik...Inmiddel heb ik de rekening gevonden, ter waarde van €309,- .
