K&N vervangingsfilter geeft problemen
sonsan
22 jun 2005
159
5
58
Wijchen
Afgelopen winter de standaard papierenfilter vervangen voor een K&N filter bij mijn K1100LT (zonder lamda). Ik bemerkte daarna dat zo rond de 6000 tpm de motor begon in te houden. Gisteren wilde ik even lekker doortrekken maar de K kwam niet boven de 6000 toeren. Alsof er een begrenzer op zat.
Na informatie op het BMWK forum blijkt dat deze motorfietsen gebruik maken van een ECU die de brandstofinspuiting baseert op de gegevens van o.a. de Hall sensors, temperatuur, hoogte en de gasklepstand. Niet op basis van de hoeveelheid lucht. (Er zit dus ook geen luchtmassameter in.)
Blijkbaar laat de K&N zoveel meer lucht door dan het standaard filter (waarop de ECU geprogrammeerd is) dat het mengsel (veel) te arm werd. En dus ging inhouden.
Na het plaatsen van het originele papieren filter verdween het probleem als sneeuw voor de zon.
Blijkbaar werkt dit filter dus niet bij een motorfiets zonder lamdasensor.
Hanzzzz
3 dec 2002
5.248
73
Soest
Das balen. Is denk ik wel te fixen bijvoorbeeld met een powercommander maar tegen welke prijs.
Ik gebruik ook altijd kn filters maar niet voor vermogenswinst. Eerder voor kosten besparing en milieu.
Vermogenswinst is mi te verwaarlozen tenzij je alles aanpakt.
Totl
Noorderling
8 jul 2014
1.672
94
26
www.youtube.com
kan je de lucht/brandstof verhouding niet bijstellen? Weet niet helemaal zeker hoe dat bij een K1100 zit. De K75 heeft iig wel een 'airflow bypass screw'
Is overigens wel specialistisch werk
EDIT: Na een korte analyse in de bmw etk heeft een k1100 die niet.
MasterTommy
14 sep 2008
13.188
113
27
Na informatie op het BMWK forum blijkt dat deze motorfietsen gebruik maken van een ECU die de brandstofinspuiting baseert op de gegevens van o.a. de Hall sensors, temperatuur, hoogte en de gasklepstand. Niet op basis van de hoeveelheid lucht. Er zit dus ook geen luchtmassameter in.
Ik ken weinig motorfietsen met een luchtmassameter, bij 99% word er gewoon gerekend door de ECU.
daddyphilipsen
31 mei 2008
6.712
302
52
De 1e serie K75/K100 hebben nog een ouderwetse L(E)jetronic injectiesysteem met een ouderwetse luchtmassameter met een klep.
Daar is de ecu standaard geprogrammeerd. De enige variabele die je hebt is spelen met de brandstofdruk. Moet je de standaard drukregelaar vervangen voor een instelbare.
Zeroground
6 apr 2003
5.813
269
40
Eindhoven
@TS: Je hebt hier al een antwoord gehad toch? klik
Officieel heeft een K75 geen luchtmassameter, maar een luchthoeveelheidsmeter. Daarbij kun je volgens mij wel de positie van de klep t.o.v. de veer aanpassen als je hem openmaakt. Geeft andere info door aan de ecu
Wellicht kun je de gasklepsensor verdraaien tov de gasklep als je de K&N werkend wil krijgen, of een van de 2 NTC's met een extra weerstand in serie een andere waarde door laten geven aan de ECU.
Of nog beter: verkoop die K&N en geniet van een goed werkende motor.
  • Like
Waarderingen: RG-gamma
RG-gamma
29 nov 2009
11.853
997
K&N is sowieso troep die je niet in je motor wil hebben,het laat meer vuil door dan het standaard filter,daarnaast is het ook nog eens sneller verzadigd,
dat is allemaal niet goed voor je motor :N ,en dat is bewijsbaar getest.Ik snap niet waarom mensen die rommel kopen,de kans is groot dat
je motor er slechter door loopt wat je dan weer moet gaan corrigeren met dure powercommanders.
Hanzzzz
3 dec 2002
5.248
73
Soest
Heb je een link naar de test?
Totl
Noorderling
8 jul 2014
1.672
94
26
www.youtube.com
die grafiek is wel iets misleidend, het doet vermoeden dat het KN filter ruwweg 5 keer zo slecht is als "AC DELCO" terwijl er in werkelijkheid ~3% verschil in zit.
Neemt natuurlijk niet weg dat KN de slechtste is van dat stel. Persoonlijk zou ik het lekker op OEM houden.
MasterTommy
14 sep 2008
13.188
113
27
Het enige voordeel van een K&N is dat ie herbruikbaar is. En dan nog heb je de kosten er pas naar lange tijd uit. Te weinig olie is te weinig filtering, te veel te weinig doorlaat, en een standaardfilter wint het qua doorlaat bij gelijkblijvende filtercapaciteit, met name bij ram-airsystemen.
Er zal heus wel een tijdperk zijn geweest waarin er op het gebied van filters wat te winnen viel ten opzichte van het standaard spul, maar dat is al een tijdje voorbij. Ik heb het natuurlijk niet over andere motorische aanpassingen die een andere inlaat vereisen.
  • Like
Waarderingen: Woonjas en Kuupertje
sonsan
22 jun 2005
159
5
58
Wijchen
Ja, ik wist inmiddels dat er geen LMM in een K1100LT zit, maar daar gaat mijn bericht ook niet over. Ik meld alleen dat de combinatie K1100LT (zonder lamda) en K&N geen gelukkige is.
Ik had het filter puur voor mijn gemak erin gezet. Bij de LT moet de halve kuip eraf gesloopt worden om bij het luchtfilter te komen. Dus niet voor vermogenswinst of zoiets.
In het bijgevoegde bestand legt Motoplus uit wat er bij mijn fiets gaande is.
RR.
21 feb 2007
15.349
1.143
56
Den Haag
Niet misleidend, het K&N laat gewoon 10 keer zo veel vuil door als het best geteste filter.
RG-gamma
29 nov 2009
11.853
997
Is ook niet zo gek,bij een gelijk filteroppervlak meer lucht er doorheen leiden dat zal ergens vandaan moeten komen,
kortom de luchtdoorlaat zal groter moeten zijn,meer lucht is meer stof en vuil.Buiten een getunde motor waar meer lucht doorheen moet
zal ik nooit een meer open filter monteren in een standaard fiets,echt een nutteloze actie,al begrijp ik het idee van om niet zo vaak het filter hoeven vervangen
wel,zal dat je niet helpen omdat je een K&N vaker moeten schoonmaken dan een standaardfilter vervangen omdat een
K&N sneller verzadigd raakt,kortom je zal dan alsnog regelmatig alles moeten demonteren om het filter schoon te maken.
4strokerules
30 nov 2001
18.643
180
Waar ter wereld ik ook kwam.
Klopt !
Mechanism
3 jun 2009
8.733
419
www.autogereedschap.com
Tja, het verhaal het 'onderzoek' zelf is een klein beetje slap. Onderaan de streep is de correcte conclusie dat een perfect ontworpen luchtfilterbak + filter niet beter presteert als je het papierfilter vervangt door een K&N filter, en dat klopt! Deze BMW's hebben kennelijk een zeer goed ontworpen filterbak en filter, dus K&N heeft geen meerwaarde (tadaa, in minder dan 4 A4-tjes kan het ook).
Alleen zijn er een hoop motoren met een niet perfect ontworpen luchtfilterbak (ruimtegebrek, aanzuig-geruisdemping, milieu, herrie). Op die motoren is een K&N inleg filtertje een meetbare verbetering. Maakt niet eens uit of je het er wel/niet mee eens bent: Een K&N filter laat meer lucht en óók meer troep door. Als dat niet zo was, dan zou geen enkele motor armer lopen na plaatsing van een K&N filter. En toch wordt gesteld "They also do not flow more air than stock pleated paper filters" en dat is zowel wetenschappelijk als praktisch zo te weerleggen.
hank4all
18 feb 2004
1.170
25
58
Meppel
Het milieu? Breng je het gebruikte water naar de milieustraat.
Als ik de filmpjes op YouTube bekijk heeft het milieu weinig baat bij k&n filters.
RR.
21 feb 2007
15.349
1.143
56
Den Haag
Een K&N filter moet aan de lucht drogen, zonder extra warmte na het uitwassen. In de praktijk betekent dat je het pas de volgende dag kunt inspuiten met olie en monteren. Ik vond dat erg bezwaarlijk.
Hanzzzz
3 dec 2002
5.248
73
Soest
Hoi,
Nee, dat wordt schoongemaakt door de waterreiniging voordat het geloosd wordt in het milieu. Ja dat kost ook weer wat energie en je moet deze resten uit het afvalwater weer verwerken. Het gaat mij erom dat het filter zelf niet zo snel in het milieu beland.
Stefan666
23 jan 2013
4.770
404
Zeeuws Vlaanderen
Vroegah .. dat het allemaal nog niet zo doorontwikkeld was , was het vrij gebruikelijk om een K&N op je hok te schroeven.
Tegenwoordig.. met die tot in den treuren uitgezogen en geoptimaliseerde blokken betwijfel ik zelf het -nut-
M'n '91 vfr loopt er merkbaar beter mee..
( die vind het ook lekker als je een stuk van de eco-poing-airbox afzaagde ... )
Op oude bmw's ( koekblikken ) was het zo ongeveer standaard.. oude jappen ook.. amerikanen ... de norm..
Maarja, dat was wel de tijd van dat een xr3i nog helemaal je-van-het was :)
Zeroground
6 apr 2003
5.813
269
40
Eindhoven
Vroegâh. Het meeste tunigsspul wordt verkocht aan mensen die een dynometer tussen hun oren hebben en al extra PK's voelen als je een K&N-sticker op het filterhuis plakt.
