Burning Rubber
nee, alleen de band, GEEN onderdelen vervangen, dus er zijn geen onderdelen vervangen.. dus er zijn geen nieuwe onderdelen in gekomen.
Raar verhaal. Achtervork krom of zo?
Klopt. Jij gebruikt die toch ook?action 10w40.. is dat niet de halfsyntheet?
Ok, eens met het laatste. Had ik net weggehaald voor het posten.neej, ik doe de 15w40 van der action.. maar olie is niet het probleem hier...
Derde eigenaar inderdaad, dat is niet veel.Enne @Worldbeater de originele eigenaar van mijn 640 woonde in Hellum, de tweede in Winsum. Kenteken MP68GV
neuh, kun je er zo af plukken..15W40, ja. Excuses. De borgmoer is het eerste wat ik heb gecontroleerd toen de problemen begonnen. Ik zal binnenkort eens aan de koppelingskorf voelen. Zijn er nog speciale trekkers nodig om deze te vervangen?
Hm, 5aH moet ook kunnen.. word meen ik in het handboek voorgescheven?Hallo, een vraagje aan de kenners.
Voor de tweede keer is mijn accu overleden. Eigen schuld, motor driekwart jaar in de schuur gezet en niets aan gedaan. Doet nog wel iets maar niet veel meer. Dus maar weer een nieuwe kopen. Nu zit er een 7amh accu in. Is dit nodig of kan er ook een lichtere accu in. Het is eigenlijk alleen om te starten. Het gaat om een Jawa 640.
Thanks.
Gr. Sander
Ik had er juist een dikkere accu ingehangen. Dan brand het laadlampje minder snel.Hallo, een vraagje aan de kenners.
Thanks.
Gr. Sander
Nee! niet gelijk aan die van een 640!Hoi, Sammie, il wil wel even kijken in Wageningen of er ieen achtertandwiel l ligt. Zijn die gelijk aan die van een 640? Ik denk het haast wel Ik heb er zelf ook nog twee liggen, volgens mij nog bruikbaar van een 640 En tot Hooier met z,n koppelingsproblemen, waarom ga je niet over tot de montage van een stalen huis van een 634.? En dan Worldbeater met z,n accu, voor zover mij bekent heeft Jawa orgineel een 5 AH accu gemonteerd. Ik heb er zelf een 9 AH in gezet, dat kan, als je de ribbels uit het accuhuis snijdt
