Houten berging of motortent
Spartacus
19 sep 2006
Rotterdam
Hallo allemaal
Voor mijn motor wil ik een berging of tent plaatsen in de voortuin.
Wat is beter qua weersomstandigheden: een houten berging of is een motor tent ook voldoende?
Metalen,verzinkt,tuinhuisje.
Gaat hier al meer als 10 jaar mee.
Staat wel in de achtertuin.
Foto’s?
Deze kant en klaar gekocht? Waar?
Bouwpakket,.
aanbieding
Fonteyn Outdoor Living Mall.
Dit idee maar dan groen..
Nu ruim 13 jaar oud,nog in prima staat.
Geen roest
Op het journaal gisteren was een ontploffing van een raketwerper. Op de beelden was ook een mooie motorstalling te zien van sandwichpanelen met een geïsoleerd rolluikje als deur. Heb je ook minder vocht natuurlijk.
Mijn tuinhuis ook geen vocht. 💁‍♂️
Onderzeil waarvan de uiteinden binnen tegen de wand,daarover rubberen tegels.
Niks wat metaal is en ongelakt, oxideerd er.🤗
Goede ventilatie schijnbaar.
En ook geen raketwerper:+
Verwarm je in de winter? want als het heel vochtig is buiten wordt het zelf in mijn verwarmde garage redelijk vochtig.
Het oog voor details is gewoonweg geweldig! _O-_O-;);):Y
Kijk ns of een schuurtje van het merk Yardmaster iets voor je is. Ik heb zo'n schuurtje in de achtertuin, met een bodem van kunststof pallets. Afh van de breedte is er een draai- of schuifdeur(en). Kwalititatief erg goed schuurtje, zit slim in elkaar en alle staal is gelakt of verzinkt.
Ik heb een houten schuurtje met golfplaten gemaakt. Juist extra veel ventilatie toegepast (golfjes niet dicht, 2cm kier rondom beneden, 3 ventilatieroosters).
Droog blijft ie wel, maar schoon niet. Hij wordt ook wel nat van condens.
Maar ik ben ook slechtweer rijder, dus maakt eigenlijk allemaal weinig uit.
hoe warmer de lucht hoe meer vocht deze kan vast hoeden. dus als het heel vochtig is buiten is het zeker niet koud, of als het winter is is de lucht droog.
je motorkot verwarmen in de winter is dus geen goed idee als je het vocht uit je kot wil houden.
Niet.
En nee, wordt niet vochtig 💁‍♂️
In ieder geval niet in die mate dat er condens ontstaat en daarmee corrosie.
Alles is er droog ,het hele jaar door.
Dusdanig "tijdelijk" maken, als ware het een partytent, anders.
Voor carports, terrasoverkappingen e.d. gelden ook regels, beperkt melding- en/of vergunning plichtig.
Zeker bij formaat motor dak, klein formaat, mogelijk ook onderzoeken waard.
Het gaat om de relatieve luchtvochtigheid.
Ergens op het motorforum heeft iemand ervaring met een motortent.
Motor en tent afgebrand tijdens oud en nieuw omdat er een vuurpijp oid in de buurt van de tent was geland.
Ik heb hier inmiddels al 10 jaar een Duramax 10x8 staan en een pallethout met noppenfolie ding op wielen er tegen aan staan. Daar tussen heb ik 3 motoren en wat gereedschap staan.
Condens veel last van gehad in de duramax tot ik een piepschuimplaten met stoeptegels vloer er op had gelegd. Nu goed droog.
db
Het eerste deel klopt; warme lucht kan meer vocht bevatten. Dat vocht condenseert als die lucht afkoelt, waardoor er druppels op je motor komen te staan.
Isoleren vertraagd het afkoelen zodat dat minder (vaak) voorkomt. Ventileren verdampt het condens weer, ventileren met verwarmde lucht (die meer vocht op kan nemen) is dus wel goed maar in geval van een motorhokje misschien wat over the top.
Nadeel van een tent is dat wanneer het vochtig weer is er druppelvorming optreed tegen het dak en deze druppels op een gegeven moment naar beneden vallen.
Ook al waait het er door.
Dus als je een tent neemt zou ik alsnog een dunne ademende hoes over de motor leggen.
Heb een jaar of tien een tent hier gehad die er speciaal voor gemaakt was en brandvertragend was.
Stond wel een auto in ,maar dat zal die tent niks uitmaken wat erin staat ;)
Hout kan prima voldoen. [Zegt een machinale houtbewerker/timmerman] Zou zelf dan wel kiezen voor of Dakleer.. Of van die MEtalen golfplaten. Ik heb zelf voor de auco een houten schuurtje met metalen golfplaten. Die metalen golfplaten hebben al menig afgebroken tak van een grote eikenboom overleeft. Had destijds een adresje gevonden die die metalen platen netjes op ieder gewenste maat konden afknippen. Dat is wel ideaal
Een soortgelijke ervaring had een vriend van mij met zijn motorhoes. Stuk vuurwerk eronder en de hoes vliegt in de fik. Die motor stond ook in de voortuin. In een achtertuin zal de kans daarop een stuk kleiner zijn
