Honda VT500 Ascot
patrickZ
3 jul 2005
4.229
97
Amsterdam baby!!
www.fastsailing.nl
heb je er grotere sproeiers in gedaan?
CCoen ergens anders op t forum heeft er grotere in gezet en claimt nu betere responce te hebben..
inbietwien ben ik nog steeds aan het afwachten op enig reactie...
of opzoek naar een andere leuke VT500ASCOT.... :]
wie weet wat??
10 apr 2011
163
Hoi!,
Geen grotere sproeiers nog....
Alles origineel terug zetten en afstellen.
Heb ook nog geen andere demper en filters.
Die gozer op Speurders reageert nergens op....:-(
Mvg,
Peter
10 apr 2011
163
Nog niet....
Nieuwe o-ringen voor de pilotscrews binnen.
Balhoofdlagers aan het vervangen en nieuw luchtfilter besteld.
Tussendoor ook met de VFR bezig geweest en rijden uiteraard
RickertH
9 apr 2014
16
Heren,
Ik zag dat hier weer verder gesproken en geklust werd aan VT's.
Dacht zal er even een update van daniel zijn oude VT tussen gooien!
Hij is in zijn geheel uit elkaar geweest, in het blok nieuwe pakkingen en keerringen.
tank gespoten bij spuiter.
frame zelf gespoten.
eigen draai aan de uitlaten gegeven, wat volgens mij wel goed uitpakt.
punt je waar ik minder blij mee ben is dat bakje wat ik tijdelijk gemaakt heb in het frame om de accu en bedrading kwijt te kunnen. miste een zijkap dus moest iets bedenken. maar misschien hebben jullie daar nog goeie ideeën voor?
wat nog rest is dat het geheel nog wat afgewerkt moet worden en afgesteld. Maar het is een begin.
10 apr 2011
163
Goed bezig!!!
Met kapje bedoel je zijkapje?
Zelf maken van aluminium ???
Laat je het originele luchtfilter en dergelijke ook weg?
Hou ons ff op de hoogte met wat betreft je afstellingen...
Mvg,
Peter
10 apr 2011
163
Ook ik heb niet stilgezeten....
Voorpartij zit weer op de fiets.... Dus kan in ieder geval weer heen en weer rollen :-)
patrickZ
3 jul 2005
4.229
97
Amsterdam baby!!
www.fastsailing.nl
Heren,
wel lekker stuurtje!!
RickertH
9 apr 2014
16
Ook lekker bezig peter
dat is nog een best idee, van aluminium wat maken.
Ik heb voor de luchtfilter ook zelf wat verzonnen
reden hiervoor was dat ik geen passende powerfilters kon vinden (frame zat in de weg). dus zelf die standaard buis gepakt die normaal naar de luchtfilter toe loopt en die aangepast met wat glasvezel, gaas en een los filter element.
Voor die carburateurs ben ik tot nu toe alleen aan het kloten met de luchtschroeven (3 slagen open) en vacuüm slangen. daar heb ik een beetje mee gerommeld en nu looptie wel lekker. al is het nog niet optimaal.
bij vol gas en een warme motor geeft hij afentoe kleine hikjes, die wat onaangenaam zijn als je hard rijd.
eerst waren die hikjes erger, maar toen waren de vacuum slangen afgedopt. die slangen zijn nu los en open waardoor het al beter is. wat hebben jullie met die slangen gedaan?
ook met het gas 1\3 open looptie niet heel best en valtie dood met een koude motor.
De sproeiers zijn volgens mij wel goed want de bougies hebben een mooi koffie kleurtje.
al met al moet er dus nog wel wat afgesteld worden maar ik weet even niet goed waar ik verder moet gaan...
Beterschap patrick! haha, dat stuurtje zou lekkerder kunnen zijn hoor. hij is net wat te breed\recht. waardoor je hem net niet lekker vast kan houden.
10 apr 2011
163
Levensgevaarlijk Patrick! Voetballen :-)
Beterschap in ieder geval...
Is wel een oplossing inderdaad voor het luchtfilter.
Ik heb het idee om een PP ( kunststof ) Y-stuk te gebruiken en dan één sportfiliter te gebruiken.
Mvg,
Peter
patrickZ
3 jul 2005
4.229
97
Amsterdam baby!!
www.fastsailing.nl
Morgen nieuw gips....
Dan nog 4weken...
Ik zou grotere sproeiers erin zetten, check kkoen zn draadje ven..
Optie, zet de final driv vd cardan, ve custom erop, kan je harder rijden, en (of) draait je motor minder toeren...
Easy fix ook, past 1op1!
*O*
Suc6
roblc
9 sep 2005
1.977
Schiedam
Als zijkap heb ik van aluplaat een soort driehoek gevouwen...
Met beetje geluk gaat met Hemelvaartsdag mijn Ascot een rolletje spelen met de premiere van Mad Max 4 bij bioscoop in Tilburg samen met wat clubleden van de ratabikeclub :]
patrickZ
3 jul 2005
4.229
97
Amsterdam baby!!
www.fastsailing.nl
nou,
ik zal binnenkort ook maar eens een foto van mijn project plaatsen..
brommert van wouter overgenomen,
ook van hier,
VT500FTE uit?? ergens...
moet eea aan gedaan worden,
eerst een andere starter,
verder in de planning,
uitlaat aanpakken,
kijken of er een USD op past
en spaakwielen maken (17inch)
verder misschien ander kleurtje...
wordt vervolgt...
O-)
