Update 19.
De RC 30 is voor het eerst gestart en draait fraai rond.
Even doorstarten om voldoende benzine in de carbs te krijgen en hij pakte daarna meteen aan.
Liep niet heel geweldig, aangezien de synchronisatie niet goed stond.
Die in stapjes bijgewerkt en toen was het al bijna goed.
De pilotscrews iets verder open en toen draaide het blok prachtig regelmatig met een fraaie donkere v 4 roffel rond. Het geluid is toch een stuk zwaarder als bij een 400. De 4 cilinders staan nu prachtig in lijn ( en dat voor een v-4 ) op de elektronische Vacuummate
Koelsysteem ontlucht.
Laadsysteem gecontroleerd.
Verder alles nagelopen.
Daarna de olie afgetapt en een nieuw filter geplaatst.
Ben blij dat ie het doet. Kon hem bij de aanschaf niet beluisteren. Maar had er toen al wel vertrouwen in.
Hier het filmpje. Laat maar horen wat je er van vindt.
Ik kan nu binnenkort de motor verder opbouwen en de kuip plaatsen.
wordt vervolgd.
mooi spul
Echt een droomfiets dit!
Klein puntje: die borging op de rechter remklauw zit volgens mij verkeerd. Als de bovenste bout nu losdraait, trekt hij de onderste bout ook los.
Dat zal nooit gebeuren. Stel, dat er een bout wat loskomt, dan kan die bout een heel klein slagje uitdraaien totdat de borgdraad het uitdraaien stopt. Maar de borgdraad kan nooit een bout die met 30Nm vastzit,loskrijgen
Ik zeg ook niet dat die bout eruit zal komen, ik zeg alleen dat hij verkeerd geborgd zit. Dat maakt hier verder niet uit, ook zonder borgdraad blijven die bouten wel zitten. Op bv een vliegtuig mag dit niet.
Waar polijst je mee Roel? Ik bedoel dan poets middel, schijven etc?
