Honda CX500 Cafe Racer
-Daniel-
15 jan 2015
Den Haag
Allereerst zal ik mijzelf even voortellen
Mijn naam is Daniël ben geboren en getogen in Den Haag,
momenteel ben ik aan het afstuderen dus tijd is schaars.
Maar toch voor de afleiding een project begonnen
na het opknappen van diverse authentieke brommer is nu
een cafe racer bouwen aan de beurt.
Als basis heb ik vandaag deze CX500 uit 1983 aangeschaft.
morgen zal ik alle ongein er van afhalen en een update geven met betrekking op het ontwerp.
En dit moet hem worden
Ik ga 'm volgen ! De radio blijft toch zeker ? _O-
Ik zeg dikke Öhlins USD vork en schokkers, goldwing achternaaf met schijf... Spaakvelgen en porno remschakel set en mooi stuur spul. Er is wel wat van temaken :D
Ik zeg radio. Koffer en luchthoorns blijven!
Mooie eigenwijze basis, succes!
Vandaag "even"alles er af gehaald.
denk totaal 40kg aan ongein.(en ja de radio en luchthoorn zijn er uit)
Wat betreft het idee zat ik aan de volgende kleurstelling te denken
en dan is dit de huidige staat:
kortom een stuk kaler en mooier
Voor de lijnen ben ik er nog niet helemaal uit maar zit aan zo iets standaards te denken:
Ik hoop uit eindelijk me accu en dergelijken onder en in het kontje van de motorfiets te
verwerken vind ik wel zo mooi en dan zoals de 1ste foto van bartos een geheel leeg frame.
Uitlaat wrap om het begindeel van de pijpen en alleen aan de achterkant van de dempers een
taps toelopend stukje toevoegen. Zodat het wat meer een sigaar vorm krijgt.
Ps. heeft iemand nog suggesties voor betere achtervering?
Zit even naar je project te kijken en vooral naar het ontwerp van het zitje.
Als je hem zo kort wilt krijg je problemen de kentekenplaat of je moet hem aan de zijkant willen hebben maar persoonlijk vind ik dat alleen maar bij een chopper of bobber staan.
Kom dat vaak tegen als ik een aluminium zitje moet maken, komen ze met een foto van internet met de mooiste zitjes maar die hebben in 9 van de 10 gevallen geen kentekenplaat.
Verder een mooie basis om wat van de maken.
Succes met de verdere bouw en ben zeer benieuwd wat je er van maakt.
Zal altijd beter zijn dan hij was _O- _O- .
Gr Roughneckk
Beste roughneck de zitting word indd langer. Moet even kijken wat ik een lekkere
zitpositie vind en dan hierop de lengte aanpassen van de zitting. verder de lengte van de
bolling aan de achterkant gaat voornamelijk bepaald worden door de accu.
ps weet iemand nog een alternatieve kroonplaat voor de cx? de huidige heeft een ophanging voor de
zekeringen er in geïntegreerd.
Ah, die kan dus uit m'n lijstje, was aan het kijken voor een CX als trekker voor m'n winterspan en deze "purple rain"uitvoering zat daar ook bij ;)
~[edit]
Ah, en nu zie ik de losse onderdelen verschijnen op het CX forum ;)
~[edit]
Cool. Ik ben zelf ook bezig met een CX caferacer maar daar is wat tussen gekomen... "Even"een huis en garage verbouwen...
Even een korte update van deze week.
Heb de koplamp ontworpen en getekend en de allu plaat voor onder het kontje
Gepast. Verder begonnen met de mallen te maken voor de koplamp+tellers en het kontje.
Teven de luchtfilterbox en accubak verwijderd. De nieuwe accu zal een li-ion accu zijn die weggewerkt word in het kontje. Helaas bestaat een deel van de bedrading uit tape, in elkaar gedraaide draadjes en kroonsteentjes. Kortom word een hele klus om te kijken wat wat is.
Zo even de rest van de foto's
heb gister avond de mal voor de koplamp getracht te maken,
is redelijk gelukt zit nog een oneffenheid in maar de grove lijnen zijn er.
het word wel een kriem om de mal er later weer uit te krijgen gezien die niet zelf lossend is.
Maar ach je kan het schuim makkelijk bewerken/snijden dus zal wel goed komen
de mal
de gaos op de werkbank
Heb wel eens gezien op het net dat ze het schuim verwijderen met asseton.
Als ze van polyester een tank maken en het schuim er uit willen hebben.
Succes. :W
Oke zal even kijken hoe dat gaat in samenwerking met glasvezel en epoxyhars.
waarschijnlijk haal ik het meeste schuim er uit en dan voor de laatste restjes een scheut aceton.
@Bartos, indd was ook niet tevreden over de tekening(kreeg de rondingen er niet goed in met inventor)
dit is wat meer zoals het gaat worden, bedankt voor de site btw erg bruikbaar.
let je op om glasweefsel te nemen icm epoxy
bindmiddel in glasvezel lost niet op in epoxy ,alleen in polyester gebeurd dat
cx 500 trouwens altijd goed *O*
Toevallig laatst wat met tankjes + zitjes lopen klooien in Solidworks..
Zo vandaag weer een klein beetje verder gegaan.
Was toch niet te vrede over de voorkant die ik had gemaakt.
heb dus besloten me oude teller om te bouwen en dan daar een
module onder om me kabels in weg te werken.
En ben begonnen met het kontje,
Moet alleen nog de onderkant maken met het schuine verloopje.
