Honda CBF deel 6
Timmm
28 aug 2010
737
30
Ergens in Overijssel
De eerdere delen vind je hier:
Honda CBF deel 5
Honda CBF deel 4
Honda CBF deel 3
Honda CBF deel 2
Honda CBF deel 1
Honda CBF 1000
Honda CBF 600 deel 3
Honda CBF topic 2
Honda CBF600S
Rocketman
FROOP
MichelS
Classy Smoke
Aviator
Wijzurij
L01
Snelle Stef
ZZbeest
McEagle and The Whisky Trail friends
Antoon Koster
Heerveen en Vrouwveen met Aviator en Aviatrix & rocketman en rocketwoman (Allemaal CBF-en!)
Honducteur
Baconootje
Timmm
Greyhound99
CBF_WINGS
Razz007
SAXMANIAC
Easyriderronald
Gerretje
Frank2
Wal61
Checkmate
CBFJane
Wim_T
honda_mbx80_driver
Winchester
Bart450
MotorcycleMama
Bulldozer
MichelvanVeen
bowser01
Formshift
fleng
Druppellader
Post je piccie voor publicatie in de OP.
Druppellader
4 mrt 2018
9
Hier ook een zilver CBF600SA, 2006 met slechts 12.500km.
Accu heb ik definitief dood verklaard.
Had de lader 2 dagen losgekoppeld, vanmiddag geprobeerd te starten. Na een paar keer proberen was hij al leeg.
Aan de kabels startte hij wel.
Nieuwe accu gevuld en staat nu te laden.
Jammer dat ik vanmiddag niet heb kunnen rijden, maar goed, het seizoen is nog maar net begonnen.
Formshift
16 mei 2012
923
13
40
Sliedrecht
www.vincentvanheukelum.nl
Zijn er trouwens meer mensen met een CBF waar de versnellingsbak nogal herrie maakt bij het schakelen van neutraal naar 1 of 2 als je nog aan het uitrollen bent ? Het is net of het inknijpen van de koppeling er niet voor zorgt dat hij ontkoppelt, en er even tanden gepoetst worden...
Timmm
28 aug 2010
737
30
Ik weet niet of dit herkenbaar is. Ik heb het nooit echt als storend ervaren ik was er al aangewend.
Als ik ging afremmen voor bijvoorbeeld een verkeerslicht en ik schakel laat terug dan lijkt de versnellingsbak de versnelling niet te pakken. Als je vervolgens stil staat moet je eerst de koppeling iets laten opkomen. Dan hoor je even het *Clack* geluid. En toen kon ik pas terug schakelen naar de eerste versnelling.
WoBBeL
4 dec 2010
4.949
5
Twente
Klinkt goed !
Wil ik ook nog een keer heen. Als je nog tips hebt na je wknd, graag !
Oh en natuurlijk veel plezier ! :)
Ik denk dat ik al 1 tip heb: weggaan als het wat warmer is. Daar vriest het snachts nog lekker nu :+
Heel af en toe heb ik dat, maar dat had ik op m'n antieke VF ook. Ik heb geen tandenpoets geluid oid daarbij, puur dat hij er niet in wil tot dat ik hem even iets laat opkomen.
Checkmate
13 aug 2011
496
Utrecht
Hetzelfde hier, geen geluid anders dan normaal maar wel dat het soms niet meteen lukt in 1 te krijgen. Is al jaren zo en zal niet anders worden, tenzij je wellicht de versnellingsbak vervangt. Betwijfel of het met afstelling te maken heeft als meerdere gebruikers dit herkennen.
WoBBeL
4 dec 2010
4.949
5
Twente
Ik had een vreemd geluid uit de omgeving waar met mijn ketting zit tijdens mijn 600km rit door Duitsland, alleen in de lagere versnellingen hoorbaar en geluid was afhankelijk van de snelheid. Het klonk een beetje schrapend maar de spanning is in orde en alles zit er ook goed uit (nergens alsof het is aangelopen). Hij heeft laatst nieuwe lagers gekregen achter en toen hebben ze alles nogmaals gedubbelcheckt bij de werkplaats.
Het was tijdens de regen en misschien dat m'n ketting te droog was? Ga vanmiddag even opnieuw rijden om te kijken of het geluid nog hoorbaar is. Heb na thuiskomt van weekend weg ketting goed schoongemaakt en opnieuw ingevet.
WoBBeL
4 dec 2010
4.949
5
Twente
CBF om laten vallen in de schuur :N
-O-
B|
:X
wat krasjes op de kuip en hoekje afgebroken van dat zwarte plastic..ego heeft de grootste deuk opgelopen :+
Formshift
16 mei 2012
923
13
40
Sliedrecht
Ik had een vreemd geluid uit de omgeving waar met mijn ketting zit, alleen in de lagere versnellingen hoorbaar en geluid was afhankelijk van de snelheid. Het klonk een beetje schrapend maar de spanning is in orde.
Op de achterbrug, aan de kant van het voorste kettingwiel, zit een plastic geleider voor de ketting. Mijn persoonlijke ervaring is dat naarmate je ketting meer een meer versleten/opgerekt is, de ketting een meer en meer 'zagend' geluid maakt als hij over die geleider gaat.
Check eens hoe ver je achterwiel naar achteren is gezet ( slijtage-streepjes op de achterbrug ), en controleer ook of de speling van de ketting hetzelfde blijft terwijl je het wiel steeds een stukje draait. Ik heb al meerdere keren gehad dat de ene helft van de ketting anders was opgerekt dan de andere helft, dus soms leek de speling perfect, maar als ik het wiel dan een stuk draaide en een ander stuk ketting pakte was hij ineens slapper of strakker.
WoBBeL
4 dec 2010
4.949
5
Twente
Ik wilde de ketting set laten vervangen met een nieuwe achterband (+/- volgende maand). Eens kijken of het dan weg is. Speling is rondom wel gelijk, daar had ik in Duitsland al lichtelijk panisch naar iztten kijken moest nog 4 uur rijden naar huis en had geen zin in panne :P
