Worldbeater
Finalizing Worldbeater software update V2.0.1
- 10 okt 2002
- 66.334
- 16.184
Heb je er een foto van en weet je de diamater zeker? meestal is het 51mm dacht ikHeeft 1 van jullie misschien baat bij midpipe/tension springs/mounting belts? Danmoto 49mm binnen diameter 50mm buiten diameter zover ik het kan zien.
Ben bezig met een garage opruiming
Vanochtend om zeven uur weer lekker nat geworden.
Des te lekkerder was de terugrit om twaalf uur, de zon kwam door.
Dus ook een stukje omrijden en even een tussenstop bij de BMW dealer voor een bakkie en overleg.
Een half uur geleden op de terugweg naar huis bij Rhoon ineens stortregen.
Die zag ik even niet aankomen. Dikke druppels en het hield niet op.
Daarna kwam de geur vrij.. ruitensproeiervloeistof.
De bus, maar liefst 200 meter verderop, bleef dus maar goân.
Dat heeft lekker veel zin op de snelweg en met die harde wind.
Maar zo dik had ik de druppels niet herkend.
GSje had wel lekker power om dan maar snel in te halen.
Zo irritant is dat he, dat ze niet eerst ff achter zich kijken voordat ze die sproeier aanzettenVanochtend om zeven uur weer lekker nat geworden.
Dat komt heel bekend voor qua materiaal en bouwwijze. Brings back memories.Ook voor ghetto bassie:
Heb 2 springs, 3 klemmen, 3 midpipes en 1 silencer
Of ik de diameter zeker weet?
Naja dit was ongeveer wat mn digitale meter aangaf, naar beneden afgerond.
Ze varieerden teveel om er 1 getal uit te krijgen
Sorry ik had verkeerd gelezen, ik dacht dat het om een demper ging.Ook voor ghetto bassie:
Bekijk bijlage 1350655
Goed om te lezen dat er nog meer mensen met een geestelijke beperking zijn.Weet je dat ik dat niet eens meer weet ... kan zijn dat het ooit voor mijn 600F bedoeld was. Daar heb ik wel eens ideeën voor gehad om er een andere pijp op te zetten. Op mijn 600rr zat een Mivv uitlaat dus die zal ik nooit vervangen willen hebben.
De Soes klinkt standaard al lekker en mijn NC... Tja (+als ik daarvan al niet meer zou weten dat ik er een andere pijp op wilde zetten dan was het wel heel slecht gesteld met mijn geheugen :D )
Zat in een doos met allerlei random auto spul van me.
Het probleem is; ik bewaar ook altijd alles. En koop ook al dingen van tevoren omdat ik denk " Ahja dat is handig" en vervolgens gebruik ik het niet meer omdat de plannen wijzigen
eindresultaat: dozen vol met spul wat er maar staat te staan..
Als je maar gelachen hebt. Dat is gezond.Slordig trouwens... geen knie aan de grond maar motor aan de grond Das een Kwalijkzaakie WB
Damn wat ben ik grappig vandaag
Dank je wel, maar 51 mm is het minimum wat ik nodig heb dus zal niet passen.bestaat er zoiets als minimumtemperatuur dan?
Ik stap net van de motor af...
Vervelend ja die koopjes. Ik heb ooit de fout gemaakt om de ali express app op mijn telefoon te installeren.
Ding kan niet verwijderd worden (echt waar) en als ik me verveel op de bank dan blader ik er wel eens doorheen met als gevolg dat ik hetzelfde doe als in de Action; "Oh kijk dit is geinig! En het kost bijna niks! *Koop* "
Heb je de rimstriping ook van Ali af?
@Oerblade; ik wil best een keer wat spul meebrengen richting B' hoek hoor.. als ik bij mn ouders ga buurten in Berkel. Is dat een idee?
Aliexpress en Ebay blijven wel killing wat dat betreft.
En als ik bij de Action of Big Bazaar loop dan vliegen de koopjes je om de oren.
Luxeproblemen.
Ik heb mooie rimstriping binnen voor de G310GS.
Maar wat zou de minimumtemperatuur zijn om het te plakken.
