het sleutelblunders van anderen topic
Bericht nummer 2655 is geselecteerd als beste antwoord.
Zot
De botte fuckman
28 mei 2002
36.574
1.388
www.snelmotoren.nl
Plaats hier het gepruts wat je van een ander tegen komt.
liefst met foto's :Y
spelregels, omdat iedereen fouten maakt;
  • geen namen
  • geen kentekenplaten
  • geen veroorzakers in beeld
  • hou het technisch
  • maak het niet persoonlijk
  • dit is geen olie topic
  • geen algemeenheden
  • Het is geen auto topic
  • Het is geen zelf sleutelaar tegen professional topic
  • Like
Waarderingen: Zenuwlijer
Xtra
Koffie :Z
5 mei 2005
73.399
1.712
Paar jaar geleden reed ik met iemand samen. Viel z'n motor uit.
Niet meer aan de praat te krijgen, dus op laten halen door de ANWB.
Bleek later dat de monteur z'n benzinekraantje verkeerd om had aangesloten :')
kneeslider
9 dec 2002
6.206
18
46
Houten
Een keer na een bandwissel bij een bandenspecialist er thuis achter komen dat de bouten van de remklauwen er los in zaten. Met de hand erin gedraaid, maar daarna vergeten vast te zetten . . . .
srad-rob
24 jan 2010
4.912
35
rijsenhout
Een oude bekende ging voor het eerst sleutelen, en heeft bij een cylinderwissel bij een tweetakt motor de zuiger er verkeerd om in gezet.. toen mocht ik het blok later repareren :')
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
82.082
1.293
45
Turnhout
Iemand had verkeerde accu besteld, maar had dat niet door.
Juiste maten, dat wel. Merendeel van typenummer was ook hetzelfde.
Netjes gevuld en opgeladen, toen eerste pool vast, en dan nummertje twee.
Niks.
Tijdje geprutst en gekloot, toen maar eens meegekeken.
Meneertje had de versie waar de polen andersom zitten, en daar niet op gelet bij montage.
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
82.082
1.293
45
Turnhout
Niks.
Diezelfde persoon had er nog één :)
Weer met de accu, maar dan de goeie.
Zet ie eerst met een schroevendraaier de min-pool vast, en al ouwehoerend en niet geconcentreerd de plus-pool. En daarmee raakte hij met de steel van de schroevendraaier iets van het frame.
Opeens was ie wel gefocust op de accu :)
lennart0r
11 jan 2012
2.766
107
Utrecht
Een motorzaak die de moeren van het achtertandwiel zo vast had gedraaid dat ik bij het opnieuw losdraaien de draadeindes eruit haalde ipv de moeren.
texoot
23 mei 2007
3.172
30
60
Een aantal jaren geleden een nieuwe ducati monster gekocht en tegen m'n zin een beurt laten geven vanwege de garantie.Ook een olielekkage op laten lossen.
Motor lekte nog steeds olie,naar later bleek omdat de monteur was vergeten een klepdeksel vast te zetten.Bij nadere inspectie bleken de spanners van de nokkenasriemen los te zitten,één bout lag er zelfs uit en was bijna tussen een poelie en een riem gekomen :(
Voortaan maar weer lekker zelf doen :P
Zot
De botte fuckman
28 mei 2002
36.574
1.388
www.snelmotoren.nl
zelf doen ja *O*
dat de ontluchtingsslang op de accu niet aangesloten zit is bijna standaard, maar om het dopje bij het klepdeksel tegen te komen is weer leuk :P
zie nu op de foto ook mooi hoe het koelvloeistof reservoir mooi met het pikkie in het rubbertje zat _O-
g-flater
22 jun 2010
3.653
133
Groningen
_O- , komt me wel bekend voor O-) . Zal gelijk een regel overtreden hierzo was ik zelf onder de motorkap van mn 1ste auto. Tussen sleuteltje 10 en de motorkap sloegen ineens de vonken in mn kanus. Acuut stoppen met kletsen en naar andere kijken en je concentreren op waar je mee bezig bent. :Y
vroembert
24 mrt 2003
17.269
330
56
Ik kwam bij het nakijken van de net door m'n zusje aangeschafte motor een rempen tekort. Geklukkig had het blok er nog 1, maar moet er niet aan denken, wat er was gebeurd, als de boel er onder het rijden was uitgedonderd, of vastgeslagen. Vorige eigenaresse verkocht hem wegens zwangerschap. De motor was volgens zeggen dealer onderhouden en was voor de rest eigenlijk keurig voor elkaar.
g-flater
22 jun 2010
3.653
133
Groningen
@Zot, is dit bij jou gebeurt? Ik vindt t nl erg knap dat je de werkplaats nog zo schoon kunt houden, daar reken je toch niet op? Of heb jij die 2 andere bakken standaard binnen handbereik. :X
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
82.082
1.293
45
Turnhout
Van een MF er overgekochte Triumph. Had zelf geen schuld!
Facturen van onderhoud van dealer er bij.
Ook er bij: vacuum dopje vervangen door dat afsluitdopje van een accu, wat er op zit als het ding nieuw is, en waar het slangetje aan hoort.
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
82.082
1.293
45
Turnhout
lekker duidelijk
Beter proberen:
Bij controle van de motor kwam ik het afsluitdopje van de accu tegen, die was gebruikt als dopje op een inlaatrubber (waarschijnlijk omdat die ontbrak/kwijt was, en dit flubbertje in de buurt lag).
daddyphilipsen
31 mei 2008
6.669
285
52
Bmw gekocht. Ermee rijden en ding is mega traag en zuipt meer als de baas. Alles gecheckt van nokkenas timing tot brandstof druk en dan er achter komen dat de vorige eigenaar de ontsteking keurig op tyd had gezet maar dan met de krukas de verkeerde kant op draaiend :o :X |(
jwillems
12 aug 2011
1.145
38
Jipsingboermussel
www.japmoto.nl
Ook het vermelden waard: Er komt een klant voor een nieuwe achterband, we monteren de achterband en bieden aan de bandenspanning van de voorband ook te vervangen... Op het moment dat ik het ventieldopje vastpak denk ik nog, gôh, wat is dat ventiel uitgedroogd - en ik pak het complete ventiel uit de velg! ....waarna de band in mekaar zakt. Band was ook meer als 10 jaar oud, maar haar broer had de motor vorige week nog een beurt gegeven... Nee hoor, mankeerde niks aan!
....en deze mevrouw kwam over de snelweg onze kant op....
  • Like
Waarderingen: maikel tc
