Het Husqvarna 450/510 Topic Deel 2
NeoGeniX
22 feb 2004
5.768
26
Utrecht
Het eerste deel zit alweer bijna op de 2500 posts dus hierbij alvast het volgende topic, wil de beginpost volproppen met info. En natuurlijk de pics van alle husqvarna eigenaars. :)
Links
Algemeen
Officiele Husqvarna site - http://www.husqvarna-motorcycles.com/
Geschiedenis Husqvarna - The Rise and Fall of Husqvarna Motorcycles - Motorcycle USA
Forums
Cafe Husqy Verenigde Staten - www.cafehusky.com/forums/
Husqvarna ThumperTalk - http://www.thumpertalk.com
Husqvarna Forum Duitsland - Husqvarna - Forum - Foren-Übersicht
Husqvarna Forum Italia - nl
Dealers
Speedhouse - www.speedhouse.nl
Bon Motoren - www.bonmotoren.nl
JST Motoren - www.jstmotoren.nl
Munsters Motoren - www.munster-motoren.nl
Werkplaatshandboeken/onderdelenboeken
Husqvarna Racing Club Kroatie - http://www.husqvarnaracingclub.cz/ohqv_manualy.html
MV Agusta Nederland - www.mvagusta.nl
2009 450/510 model werkplaatshandboek - http://www.megaupload.com/?d=UBW69412
Onderdelen:
Paulus zijn verkooptopic: Paulus de crosskabouter in "Alle onderdelen Husqy 450"
Handige Topics:
ASV koppeling+remhendel voor SMR vanaf 2008:
ASV levers on my 2010 510....
Eigenaars
Paulus de Crosskabouter
Jasper van Dijk
NeoGeniX
Speedhouse
Jurrien9
jvd
duderuud
Adt-jo
Meeh
yamaha-xt
Mighty Maus
SM Driver
Pics komen volgende zomer.
Krijg morgen 3pakketjes als het goed is van paul bon.
Excelss, en nog een doos met van alles zoals nieuwe kappenset van 2006, remleidingen etc etc.
Ga hem pas afmaken als ik in mijn nieuwe huis zit, daar heb ik verwarmde garage :P
Deel 2 alweer. Nou, dan kan ik niet achterblijven... Heb een '04 450 in zowel enduro als sm trim. Foto's zijn met de telefoon genomen, nette foto's komen nog (let niet op het smerige oranje bord op de achtergrond, is mijn maatje z'n afdeling in m'n garage.... ;) )
Mijn motor is momenteel aan het wisselen.... liet de olie af kwam er een tandje mee. :)
even een vraag heb een smr 510 modeljaar 2005
nou heb ik crosswielen gezien van modeljaar 2006
nou is me vraag past dat er zo in en kan je die grote schijf zo overzetten op
dat crosswiel? b.v.d groetjes richard
Misschien kan Paul het je vertellen? (bonmotoren) 0736220104
mooie werkplaats!!
Hmm das niet zo mooi. Maar gelukkig was het er maar 1 en is niet de hele bende in 1 x gegaan :). Dan kan je een aantal versnellingen vervangen en met een beetje ongeluk malen de brokken door je carter heen.
ff een vraagje... ik ben al driftig aan het rondkijken voor SM velgen voor de TE510 die waarschijnlijk maandag ga kopen en het valt me op dat er veel voorvelgen zijn die 16,5 inch zijn. Hoe zit dit?
Zijn er 16,5 inch banden te koop of gaat er gewoon een 17inch op?
En gaat er voor een 3,5 in en achter een 5,0 qua breedte in een TE510?
16.5 banden zijn gewoon te krijgen,
stuurt weer net wat beter een 16.5
@ JDM: ja lief he :)
@ Richard: volgens mij heeft een smr bredere kroonplaten. Dit kan opgevuld zijn door bussen, maar het kan ook zijn dat je naaf breder is. Als je de naaf even opmeet en vergelijkt weet je het zeker. Paar busjes draaien kan altijd. De punten op je voorpoot voor de klauw zijn gelijk aan die van een smr als ik me niet vergis, maar kijk dit even na.
@ Jef: thanks, we zijn nog bezig met inrichten. De borden die je ziet zijn voor gereedschap. T oog wil ook wat ;)
@ Meeh en Keeskapstok: ja, idd. heb er geluk bij dat t maar 1 tandje is en dat hij nergens tussen heeft gezeten. Hij is ook niet afgebrokkeld. Als ik het tandje op het tandwiel druk zie je de breuklijn niet eens lopen. Geen rotzooi in het blok dus. Misschien dat ik hem met pritt weer kan monteren :)
Er is tegenwoordig een streetlegal bandje verkrijgbaar van Goldspeed in 16,5". Prima band opzich en het lekkere van 16,5" is dat je er race rubber op kan monteren. Als je het niet al te nauw neemt met de wet dan zou ik ook voor een 5,5" achterwiel gaan met een 165/56/17 band erop. Die geeft net ff meer grip bij het uitkomen van bochten. Ik ben van een 5,0" naar een 5,5" gegaan en vond het de moeite waard.
Pas maar op met die tandwielen, ik had ook een keer 1 tandje, en toen 500km nadat dat tandwiel (paar) was vervangen had ik weer 3 tandwielen aan gort, en echt een snelheidsmonster ben ik ook niet...... :)
Heb daarna ook een suter koppeling erin gehangen, alleen nog niet echt heel veel mee gereden, maar dat rondje om de kerk beviel al wel goed, hoop dat het een dezer dagen nog eens een keer droog is op de weg en dan kan ik nog eens testen.
Trouwens nog een leuk actiepicje van mij in Spanje :)
Neem het zeker niet te nauw met de wet, woon boven het politiebureau in Amsterdam en lekker "for racing use only" dempers op de Z. En lekker het laatste stuk éénrichtingsverkeer tegen het verkeer in voor het politiebureau langs om nét even makkelijker te kunnen parkeren :P
Maar ben wel even benieuwd waarom dat tegen de wet is, een bredere velg?
Nou de velg niet maar de banden die ervoor verkrijgbaar zijn wel ;)
Je kan van een 160 tot 180 band op een 5,5 inch velg leggen.
Ze maken ook slicks in de matenl 160, 165, 170, 180. Alleen de 165 wordt in niet straatlegale band gemaakt, de andere maten banden zijn ook straatlegaal te krijgen.
:W kom ook maar even zwaaien in mijn oude thuistopic :+
Tof dat je een Husk wilt, ik rijd nu op een kwaak en nog steeds dezelfde set sliders die ik eens bij jou kocht _O-
Moet je toch eens wat vaker je knie aan de grond leggen :P Als je weer nieuwe nodig hebt dan mail je me maar! (ben wel verhuisd naar Oost ;) )
pffff, verder nog een heel weekend wachten tot maandag en dan hopelijk goede zaken doen en met een Husky thuiskomen maandagavond :Y
Vraag me dan wel af of je er iets groters als 165 tussen gaat krijgen. Met 165 raakt hij m'n ketting net wel / niet. Hangt er een beetje om. Hangt natuurlijk ook wel van het merk v/d band af.
_O-
Toen ik ze kocht duurde het nog even voordat ik mijn eerste KD maakte en later kocht ik dus een SM als enige motor. Heb sinds het einde van dit seizoen pas mijn Kwaak maar het stof is al van de sliders afgeschraapt O-)
Het duurde alleen even voor ik weer aan het SS rijden gewend was, mis stiekem het zorgeloze gooi en smijtwerk van de 450 wel, totdat ik boven de 120-130 rijd en weet dat dit peanuts is voor het blokje :+
Waarom kom je niet eens kijken in het MFA (amsterdam) topic? Altijd wel leuke ritjes mits het weer het toelaat uiteraard....
Weet iemand toevallig waar je voor de 510 smr uit 2008 een valdoppenset voor en achter kunt bestellen?
