Het Honda CBR600F/FS Topic deel 101 "Vergane glorie...?"
Greiven
9 mei 2017
14
Vraagje: op welke banden rijden de mensen hier? Ik heb op mijn 2001 CBR 600 F Sport het paar Pilot Power 2CT's tot slicks omgetoverd en ben op zoek naar een nieuw paar sloffen :) Ik vind het zeer fijne banden en ze geven veel vertrouwen hoe plat ik ook ga, maar het enige nadeel vind ik dat het profiel toch wel zeer snel zoek is geraakt deze zomer.
Kan iemand mij adviseren over de te maken keuze? Zeggen jullie mooi bij dit type band blijven en dan maar wat vaker wisselen (zijn ook de duurste niet), of kan iemand een type band adviseren dat gelijke of betere prestaties levert met een langere levensduur? Ik ben wel echt een sportieve mooi weer rijder, 15+ graden, droog en enkel een incidenteel te verdragen buitje.
duc of prunes
13 mrt 2011
754
17
52
Zelf vind ik grip belangrijker dan levnsduur, want een hardere slijtvastere band heeft niet veel nut als je ermee onderuit zou kunnen gaan waar een plakband nog grip heeft. Snappie?
Dus dan is de vraag: hoe sportief rij je nou echt? Heb je voldoende aan een goede toerband of heb je echt full blown trackday banden nodig? Dat weten we niet, dus is advies lastig.
Ik denk dat die vraag voor de meesten van ons geldt hoor, dus niks nieuws hier...
Bij twijfel dus gewoon een lekker setje plakrubber schaffen, dan kan j ook wat vaker een nieuw setje kopen 😜
boytje
14 sep 2008
576
34
In Noord Holland
Ik rij met britstone bt 016 pro. Top band slijtage geen idee kijk ik ook niet naar. zoals duc of prunes aan geeft blijf ik er liever opzitten dan toch een glijertje
duc of prunes
13 mrt 2011
754
17
52
Voor de sleutelaars/projectbouwers:
Ik heb nog wat spulletjes voor een F2 (91/92) liggen. Mag voor weinig naar de forumleden :
- benzinetank. Deukvrij, roestvrij
- Achterwiel 4,5 breed, met band,tandwieldrager en tandwiel in redelijk nette staat
- CDI, relais en at andere kleine rommeltjes
Met name de tank en het wiel staan me In de weg
Dpe
23 jul 2009
98
14
Rotterdam
Rij zelf ook op een set bt 016 pro, vind het heerlijk plakkende bandjes.
Btw:
Iemand enkele boutjes en een rubbertje liggen voor een f4i/FS?
duc of prunes
13 mrt 2011
754
17
52
Ik blijk ook nog twee sets carburateurs, contactslot met tankdop en sleutel, linker schetsplaat met versnellingspook te hebben.
Ik wil er graag vanaf, en voordat ik alles wegkiep zou het mooi zijn als ik het hier kwijt kan raken.
duc of prunes
13 mrt 2011
754
17
52
Ik zoek een voorwiel van een CBR600 F3 (PC31).
Vind ze bij de echte handelaars zoals Boonstra een tikkie prijzig.
Wie er een te koop heeft mag het laten weten.
Alvast bedankt!!
Spykes
9 feb 2003
7.372
10
Ik heb destijds op de CBR met Continental sport attack gereden, erg fijn bandje maar wel een beetje te sportief (zoals voor het gros geldt). Voor op de openbare weg zijn sport toer banden bijna altijd voldoende of je moet als Rossi rijden. Sport toer banden zijn door de rubber samenstelling ook sneller op temperatuur dan sportbanden omdat sportbanden harder worden bereden en anders te warm worden.
Hierna ben ik met sport toer banden gaan rijden en nooit problemen gehad. Denk aan Continental road attack, Michelin pilot road en op mijn huidige Fazer zitten Bridgestone T30.
Persoonlijk ben ik dus van mening dat 90% van de straat rijders aan sport toer banden genoeg heeft.
Splendid
24 apr 2006
203
Drachten
Vraagje? Is een volledige kuip van een F3 zo over te zetten op een F2? Ik kan een circuit-kit kopen die van een F3 komt, maar ik heb zelf een F2.
duc of prunes
13 mrt 2011
754
17
52
Ik dnk dat het zonder meer zal passen. Het enige zou kunnen zijn dat er wat verschil zit in de luchtsleuven en het kuipruitje van de topkuup
Nelus_V
17 aug 2018
31
5
Even een vraag: als ik bij de 5500 rpm kom dan verandert het motorgeluid in een rauw ratel achtig geluid tot aan de 6000 toeren en dan verdwijnt het weer.
Iemand die dit herkent toevallig ?
Het gaat trouwens om een f4 uit 2000.
Gr
duc of prunes
13 mrt 2011
754
17
52
Da's een goeie Boytje.
Dat heb ik ook wel eens gehad.
@Nelus: je kunt in stilstand eerst eens wat rustig duwen en trekken aan onderdelen van je kuipwerk. Bijvoorbeeld aan het kuipruitje, topkuip, etc.
Als je dan licht piepende, of dat soort, geluiden hoort dan is de kans groot dat je dat rond bepaalde frequenties als trilln, rammelen ervaart.
Succes
Nelus_V
17 aug 2018
31
5
Oke bedankt voor de tip ! Ben al een tijdje aan het proberen te ontdekken of er iets los zit maar kan niks ontdekken.
Voor mn gevoel komt het uit de rechterkant van het blok bij de nokkenasketting. Maar mij lijkt dat als het de spanner is dit eerder bij lage toeren en koude start hoorbaar moet zijn ?
Motor loopt verder harstikke goed alleen ik ga dat toerental vermijden door het geluid en dat rijdt niet fijn.
boytje
14 sep 2008
576
34
In Noord Holland
Zelf heb ik het gehad met m'n z1000. Heb steeds dat toerental gezocht en druk op verschillende plaatsen op de kuipen toen niets kunnen vinden alleen vermoeden welk deel. Toen ik het er afhaakte kom je een slijtage plek zien. Dat verholpen en kom weer trilvrij rijden.
duc of prunes
13 mrt 2011
754
17
52
@Nelus: de zijkuipen eraf halen is niet veel werk. Dat zou ik doen, en dan eens gaan rijden. kijken (luisteren) wat er is veranderd...
65x45.2
NU 75x56.5
21 jul 2007
3.409
147
55
Malden
Gr
Zou toch zeker je naks kunnen zijn. Herken het van mijn 600f jaren geleden. Heb er toen een handmatige ingezet en was voor eens en altijd van dat naks gedoe af. 50000 mee gereden en maar een paar keer bij hoeven stellen.
Nelus_V
17 aug 2018
31
5
Bedankt voor de reacties ! Ik ga dit weekend de kuipdelen eraf halen en dan eens kijken. Mijn vermoeden is de naks maar bij de dealer zeiden ze dat het toerental daar te hoog voor is.
En anders laat ik hem preventief vervangen dan is dat uitgesloten.
65x45.2
NU 75x56.5
21 jul 2007
3.409
147
55
Malden
Als de dealer daadwerkelijk geluisterd heeft en tot die conclusie komt dan wat eerder is opgemerkt ook maar eens zoeken op vibraties in kuipwerk etc.
Bij het toerental dat je aangeeft is er wat meer trilling van de motor wat ik me herinner, kreeg bij continu rond 5500 toeren in 6 rijdend vaak last van slapende handen, hoger in toeren niet meer. Die trillingen kunnen dus ook veroorzaken dat er wat gaat rammelen.
Maar mijn eerste gedachte is toch de naks ; hoezo eigenwijs :+
Nelus_V
17 aug 2018
31
5
De dealer dacht niet meteen aan naks maar wat dan wel daar was geen antwoord op :?
Dat van die trillingen klopt inderdaad wel dat merk ik ook en kan me voorstellen dan een los boutje of iets dergelijks ook vreemde geluiden kan geven.
Ik lees vaker over die handmatige spanner, zit daar geen gevaar in dat ie te strak wordt gezet ?
