motormuisie
- 18 aug 2011
- 2.473
- 330
Opzoek gaan naar een goede andere tank. Zijn er genoeg.
Ja, heb ik inmiddels gedaan. Komt volgende week binnen. Mijn oude tank kan ik mooi op oefenen met solderen.Opzoek gaan naar een goede andere tank. Zijn er genoeg.
Thnx voor de waarschuwing. Ik zal er inderdaad nog eens goed over nadenken.Pas donders goed op met het solderen of lassen aan een benzinetank. Tank bevat nog stééds vluchtige benzine. Kan levensgevaarlijk zijn! Aanrader tank weggooien, neem géén risico.
Op Facebook staat dit:Hoi, nieuw hier... Heb onlangs een diversion 600 gekocht uit 92 na jarenlang niet meer te hebben gereden. Blij mee uiteraard, maar ben op zoek naar voorkuip en ruit. Heeft iemand er één liggen?
Top, op Fb had ik nog niet gekeken... Ga het direct opzoeken! Dank je wel!Op Facebook staat dit:
Bekijk bijlage 1395193
Sorry dat ik zo weinig laat horen nadat ik deze vraag heb gesteld, maar het is mega druk hier. Heb je de knippers nog? Mag ik ze overnemen? Wat wil je ervoor hebben?Knippers heb ik nog wel....
Door een val is de rechterknipper voor eraf en ik heb nieuwe nodig. Dan liever originele dan aanklooien met het zeer brede aanbod knippers in webwinkels.
Nog iemand een idee voor die herrie makende spannings regelaar m.b.t knipperlicht ? Heb al eens andere geprobeerd etc
Hahahaha ik denk niet dat een spanningsregelaar weet wat voor een knipperlicht er aan hangt, maar ik gok dat je een last onafhankelijk relais moet gaan plaatsen, dat de spanning net op het randje zit en je RELAIS daarom een geluid maakt.
Ik kan er wel een filmpje van maken ,
Het lijkt 90% zeker de spanningsregelaar te zijn ( zilveren kastje met koelribben met daarin 1 grote stekker en een ground kabel zo te zien )
Het geluid veranderd ook als je 1 van de 2 knipperlichten loshaalt
Heel vreemd, spanningsregelaar is alleen maar aangesloten aan je dynamo en aan de accu...je relais zit trouwens vlakbij/naast sr.
Niet gewoon, je moet even zoeken naar een last onafhankelijk relais. Louis heeft ze van kellermann, kan ik adviseren, maar heb je al een andere geprobeerd? Mss is hij wel kapot.
Ik heb van die dynamic led knippers geplaatst die volgend de verkoper bij de meeste motoren geen weerstanden of andere relais nodig had !Niet gewoon, je moet even zoeken naar een last onafhankelijk relais. Louis heeft ze van kellermann, kan ik adviseren, maar heb je al een andere geprobeerd? Mss is hij wel kapot.
Welke knipperlichten heb je geplaatst?
1, rechts voorOk ik zal even kijken. Heb je beide of 1 nodig?
Die heb ik nog wel, kom je hem halen mag voor een klein bedrag weg?1, rechts voor
Beste forum genoten,
Mijn motor heeft een kusje gegeven aan de straat en daardoor is me kuip geschaafd. Nu heb ik een groene xj900s TYPE 4km en zag ik hier dat reparen mogelijk is, na wat navragen kost me dat 100eu aan materiaal. Nu vond ik toevallig ook iemand die een 600 omgebouwd en dus kappen over had. Mijn vraag dan ook, kunnen de kappen van een 600 op een 900?
Zevenhoven is een eind weg, dat moet ik even plannen. Volgende week ergens tijd?Die heb ik nog wel, kom je hem halen mag voor een klein bedrag weg?
