Het grote Yamaha Diversion topic deel 21
Miglowie
21 mei 2016
584
68
42
Vollenhove
En dan ineens valt het doek voor mijn Green Lady! Ik zocht al een tijd naar vervanging, omdat ik echt veel kosten had afgelopen jaar, dus ik de eindejaarsacties af in de wijde omtrek, CB500X, XJ6, het kon me niet echt bekoren. Maar toen ik op een (in mijn ogen ouwelullen-)V-strom stapte, werd ik gewoon blij. Ergens volgende week wordt die de mijne en kan ik weer lekker toeren zonder knoop in mijn maag wat er nu weer kapot zou gaan. De Diversion is ingeruild, niet specifiek met kofferrek of koffers. Topkoffer verhuist mee, iemand nog belang bij een wingrack met koffers? Anders gaan die gewoon mee.
Niet helemaal netjes om op mezelf te reageren, maar de Div is ingeruild met zijkoffers.
Raviel
28 jul 2017
240
51
32
Hierzo
Hallo iedereen, tijdje niet online geweest. Wij rijden stug door, ik op de Honda en de man op de Yamaha.
Tot gisteren.
Na het thuiskomen leek de Yamaha niet meer naar z'n 1 te willen schakelen, en heb ik vanochtend geconstateerd dat het pookje wat los zat. Uitgesteld tot vandaag. Maar vanochtend wilde hij niet starten. Wel verlichting, ietwat verzwakking, geklik rondom de zekering enzo maar niet starten. Zekering gewisseld en hij deed het weer.
Zal wel. Dus.. verder.
Pookje herstellen door schroefje steviger aan te draaien. Het aangrijpknijpertje op de stang die de schakeling aanstuurt, zegmaar (ik heb geen idee hoe dat allemaal heet). Zo heb ik vanmiddag ongeveer 15km gereden om te testen of de boel weer schakelt. Helemaal goed, loopt ook goed, geen bijzonderheden. Kan ook rustig 5 minuten stationair pruttelen en op de bok van versnelling wisselen.
Bij thuiskomst neergezet, ketting dan ook maar even poetsen, even laten draaien om de ketting te laten zwiepen, uitgezet nog in de versnelling (!) en nu... Start hij weer niet. Klikklik, maar geen sjuge. 2 van de 10 keer hoor ik even kort ook de startmotor een draai maken.
Licht nu wel iets verzwakt. Aanduwen voor zover me dat lukt haalt niets uit. Versnelling en pookje staan nu goed als ik het neutraal lampje mag geloven. Kan ook nog terug naar de 1. Maar ik heb natuurlijk geen kans gehad om de hele trap te controleren, want na het dichtschroeven van de voorkettingkast kreeg ik 'm niet meer gestart.
Kan het dan toch aan de accu liggen? Raar, want er wordt week in week uit mee gereden.
Toch aan de druppellader misschien? Of iets met de koppeling/versnelling?
Mr. R.
20 jan 2007
6.869
12
41
Zevenhoven (Zuid Holland)
Tot gisteren.
Ik denk aan de accu of koolborstels...
Kees Den Haag
28 apr 2005
4.703
Den Haag
Tot gisteren.
Als het startrelais meerdere keren klikt als je de startknop indrukt dan is het waarschijnlijk de accu. Starten vergt enorm veel van de accu. (Gelukkig maar heel kort.) Als de accu niet genoeg energie heeft om de startmotor rond te draaien zakt de spanning in. Het relais valt dan af. De spanning gaat weer omhoog en het verhaal begint weer van voor af aan. Dit veroorzaakt het klikken van het startrelais.
Ook al wordt er week in en uit mee gereden, de accu geeft een keer de geest. Die hebben niet het eeuwige leven. Diepe ontlading is heel slecht voor een accu. Dus als 'ie nu leeg is en hij was al in slechte staat, dan is het nu nog veel slechter... Hoe kouder het is, des te minder de energie de accu kan leveren. Spontane accu problemen komen dan ook meestal in de winter voor. In de zomer kom je met een slechte accu nog wel weg meestal...
Om zeker te weten dat het de accu is kan je dit gemakkelijk uitsluiten door startkabels te gebruiken. Van de huidige accu één pool losmaken, en met startkabels starten via een auto of andere motor. (Deze wel stationair laten draaien.) Als 'ie dan start als een zonnetje, dan weet je dat de accu het probleem was.
Raviel
28 jul 2017
240
51
32
Hierzo
Hij heeft nu een nacht het Optimate proces doorgelopen en start weer goed. Maar idd, ben dus nu wel benieuwd of mijn man dan bvb morgen op zijn werk weer weg komt.
Mrringel
29 apr 2017
9
5
23
Culemborg
Hallo allemaal:W,
Ik ben op zoek naar een "nieuw" maar zeker lopend en lekvrij motorblok voor mijn diversion 600. Het huidige blok lekt mij iets te veel. Zelf het lek vrij een en maken vind ik te veel werk. De motor is het ook niet meer waard om er een expert bij te halen.
Als iemand een blok over heeft of weet waar ik eentje kan krijgen hoor ik het graag.:}
Giuseppe S
25 apr 2018
175
Die XJ750 ziet er uit als bijna nieuw, al zien de andere Divs er ook echt goed uit. Sinds het mijn eerste motor is, is het toch echt wel een kenmerk geworden voor mij, de Div :)
Bensi
MF veteraan - uut de Achterhoek
11 jul 2005
7.067
59
62
Zelhem
ben-siebers.weebly.com
Die XJ750 ziet er uit als bijna nieuw, al zien de andere Divs er ook echt goed uit. Sinds het mijn eerste motor is, is het toch echt wel een kenmerk geworden voor mij, de Div :)[/QUOTE
Thnx, maar een foto lijkt altijd mooier 😊
Maar voor 33 jaar ziet de XJ er inderdaad nog goed uit, en loopt als een zonnetje. Heerlijke motor.
Roccade
18 nov 2015
155
37
Breda
Iemand ervaring met open luchtfilters op een XJ600?
Ben bezig met ombouwen en wil ruimte maken onder de tank door het originele luchtfilter te vervangen...
Bol d'or Albert
14 mei 2005
3.909
22
Nijkerk
Yep, al vaker gezegd, je hebt een mooie XJ750, zuinig op zijn.
Er zitten nog wel een paar verbeterpuntjes aan :
Er zit een zwart zijdeksel op je blok wat "er niet op hoort". Er hoort een zilverkleurig deksel met de tekst yics op. Dat zwarte deksel maakt het blok nu niet echt mooier.
En wat is er met je voorspatbord aan de hand? Dat zit of los of te hoog gemonteerd. Mis je de beugel die de km-teller op zijn plaats moet houden?
Je voorspatbord is trouwens van een 900 ;)
