Het grote Yamaha Diversion topic deel 21
Miglowie
21 mei 2016
584
68
42
Vollenhove
Mijn meisje staat bij de monteur nu: Er zat een hevige slinger in het stuur en er moest weer nieuwe olie in.
Nieuwe balhoofdlagers en voorband, daar zit een delletje in het midden. Maar ik ben gisteren bezig geweest met de handkappen van Ali en voor de gein de stuurgewichten eens gewogen. Links 140g en rechts 118g.
Hoort dat zo en maakt het iets uit als de ene 14% lichter is dan de ander? De kappen zijn nog niet klaar, omdat de rechter kap teveel naar voren komt om m op het stuurslot te zetten. Desondanks merkte ik gisteren al veel verschil, de Gerbings zaten tegen heet aan waar ze normaal lekker warm zijn. Dus ga die rechter zeker nog aanpassen met een extra gaatje in de beugel.
stefanrs2
13 mei 2011
692
5
24
Stuurgewichten zijn meer om de vibraties uit het stuur te houden. Niet zozeer het slingeren van het stuur.
Miglowie
21 mei 2016
584
68
42
Vollenhove
Bij mij kon je <80 km/u niet eens fatsoenlijk met 1 hand rijden soms.
Topkoffer check, de huidige staat een cm of 10 verder naar achteren dan de vorige, maar heb/had ook zonder het geslinger in het stuur. Als het goed is komen er vandaag nieuwe lagers in en een nieuwe voorband op. Vandaag met de scooter naar het werk dus 😁
AMzo
15 nov 2018
22
17
Mijn Diversion heeft bij de 4-5k rpm een lekkere trilling. Ik heb begrepen dat het gewoon een beetje bij de motor hoort? Ik heb wat o-ringetjes geplaatst wat wel hielp. Maar ik gok dat het daarbij ophoud tenzij ik elk stukje kuip wil isoleren?
Kees Den Haag
28 apr 2005
4.703
Den Haag
Als je nieuwe wellnuts plaats zijn de trillingen even weg. Maar naar verloop van tijd komt het weer terug.
klaas63
13 sep 2012
1.083
15
Drenthe
Mijn Diversion 600 van 1997 met 19000 km heeft een tik in het blok zitten. Het lijkt bij de kleppen weg te komen.
Ik heb de kleppen gecontroleerd en die staan goed.distributieketting staat goed. Verder rijd hij prima trekt goed op enz. Ik hoor zo links en rechts dat dit wel vaker voorkomt bij een 600. Iemand die uitsluitsel kan geven?
stefanrs2
13 mei 2011
692
5
24
De 600 heeft inderdaad wat geluidjes in het blok, het koppelingsstiftje dat speling vertoon, de kleppen en de nokkenasketting kan je horen. Echt uitsluitsel geven kan niet zonder het gehoord te hebben, maar meestal hoort het bij het blok.
Joran46
6 dec 2018
hallo dan! Mijn xj600s "99 geeft benzine aan de luchtfilter. Vermoed dat de vlotternaald vast zit en dat de carbs een schoonmaak en (evt) revisiebeurtje nodig hebben. Iemand in de buurt van Zwolle / Deventer die beschikt over een ultrasoon reiniger en mij hierbij een helpende hand kan bieden? Groetjes Joran!
Limburg-Leo
22 nov 2008
39
Leonard Ponsen
Ik zou de standaard knipperlichten voor goede led knipperlichten willen vervangen. Wat heb ik nodig? Kwaliteit staat voorop. Wie heeft nuttige suggesties of kan mij verwijzen naar website die de spullen verkoopt en eventueel hoe te monteren, zodat het vlekkeloos gaat werken. Alvast bedankt
Mr. R.
20 jan 2007
6.869
12
41
Zevenhoven (Zuid Holland)
Barracuda is goed, maar garantie is ruk.
Francois74
27 sep 2017
49
44
Mook
Heb hem ook besteld. Nu maar geduldig wachten tot ie geleverd wordt...
Vorige week is mijn lampje bezorgd. De dag erna ingebouwd. Dacht even snel lampje te wisselen maar kreeg het niet voor elkaar, dus de hele kuip eraf geschroefd.
Bij het monteren van de led-lamp merkte ik dat er wat speling op de spiegel zit. Is dit te verhelpen en hoe doe ik dat?
Alles wel weer in elkaar gezet en wat een bak licht. Kan nu zien waar ik heen ga op een donkere snelweg.
Miglowie
21 mei 2016
584
68
42
Vollenhove
Even een update: Balhoofdlagers en wiellagers waren op, en de voorband zat een delletje op in het midden. Nu met topkoffer weer strak rechtdoor zonder handen.
-de oude man-
tja...
12 nov 2018
50
12
Mijn reparateur beveelt een schroevendraaier aan. Soms moet je het boekje zelf schrijven.
Vraag: Is er op het forum iets te vinden over het soort benzine dat je in je diversion moet tanken?
Of mag ik zoveel mogelijk reacties over wat mensen hier tanken? Zet er dan even bij hoe lang dat al goed gaat.
Als je bijv. al tien jaar loodvrij tankt en dat gaat goed wil ik het graag weten. Er wordt beweerd dat ethanol en carborateurs niet zo goed samen gaan dus ik ben benieuwd naar de ervaringen
-de oude man-
tja...
12 nov 2018
50
12
Bedankt voor de reacties.
Ik weet zeker dat ik die lagers er wel uit krijg maar ik wilde het nu eens volgens het boekje doen. En daarin staat dus dat t met een universele lagertrekker moet lukken (wat mij dus niet lukt).
Bij al mijn andere motoren heb ik ze er altijd rondom uitgetikt en/of heet gestookt, doorboord of iets erop gelast.
Mijn vraag is dus eigenlijk: Is het iemand gelukt om de lager er volgens het boekje uit te krijgen?
Eèh, iemand die zegt dat een grotere hamer altijd helpt en vervolgens vraagt hoe het volgens het boekje moet...
Miglowie
21 mei 2016
584
68
42
Vollenhove
En dan ineens valt het doek voor mijn Green Lady! Ik zocht al een tijd naar vervanging, omdat ik echt veel kosten had afgelopen jaar, dus ik de eindejaarsacties af in de wijde omtrek, CB500X, XJ6, het kon me niet echt bekoren. Maar toen ik op een (in mijn ogen ouwelullen-)V-strom stapte, werd ik gewoon blij. Ergens volgende week wordt die de mijne en kan ik weer lekker toeren zonder knoop in mijn maag wat er nu weer kapot zou gaan. De Diversion is ingeruild, niet specifiek met kofferrek of koffers. Topkoffer verhuist mee, iemand nog belang bij een wingrack met koffers? Anders gaan die gewoon mee.
Kees Den Haag
28 apr 2005
4.703
Den Haag
In E10 zit 10% ethanol, en in Euro 95 zit 5%. Zonder ethanol is beter, maar een dergelijk laag percentage zal niet snel tot problemen leiden.
