Het grote Wat ik onderweg meegemaakt heb topic #23
HighKing
Emperor of the void
13 aug 2014
4.336
629
37
Heemskerk
highking.nl
Jij bedoeld dat je vaak moet vervangen als je er steeds maar 1 doet? Dat kan ook natuurlijk. Ik vervang inderdaad altijd beide lampjes, niet eens zozeer om wat jij zegt maar omdat ze dan beide ongeveer even oud zijn en ik er vanuit kan gaan dat de andere het ook niet lang meer uit zal houden. Bij m'n motoren ook trouwens, want beide hebben een dubbele koplamp die altijd brandt.
3 okt 2013
1.826
23
Gotham city
Misschien gebruiken sommigen van jullie de duurdere lampen. Die branden feller maar gaan minder lang mee. Soms wel 4x minder lang. Het mooiste is dat je er ook vaak 4x meer voor betaald.
Koop gewoon standaard OEM lampen van een normaal merk, probleem opgelost.
HighKing
Emperor of the void
13 aug 2014
4.336
629
37
Heemskerk
highking.nl
Zoals ik al aangaf koop ik júíst altijd de iets duurdere Philips lampen (die 30% meer licht gevallen). Kosten volgens mij minder dan een tientje... gaan onwijs lang mee, en branden serieus feller dan goedkopere bolletjes. Ik lieg, ik heb de vorige keren de iets duurdere variant (Xtremevision moto van 12,50 p.s.) gekocht. Maargoed, die hebben dus 'pas' 20K ervaring in de ZRX.
3 okt 2013
1.826
23
Gotham city
Nee, die gaan dus korter mee. Dat is mijn punt. En dat feller branden zit ook vooral in je hoofd. Meestal is vooral de lichtkleur iets anders. Dat kan feller lijken.
Vergelijk een goed merk standaard NIEUW lampje eens met een zogenaamde dure. Je zult weinig verschil zien.
edit: Ik lees nu je edit. Die XtremeVisions vallen volgens mij onder de noemer normale goede lamp. Die zullen dus gewoon een normale levensduur hebben. Al die namen van lampjes zijn nogal misleidend vaak. Xtreme/Ultra/SuperUltra weet ik het.....
Sassette
6 apr 2017
1.337
21
37
Groningen
Laatst deze spray gebruikt voor mijn vizier, gister dus goed mogen testen. Óf ik heb iets niet goed gedaan of het is bagger spul. Het was net of er een dun laagje water op mijn vizier bleef, ook direct na het 'swipen'. Heb de uiteindelijk zoveel mogelijk met het vizier open gereden. Erg prettig '( (denkt dat deze emoji ook wel aardig weergeeft hoe ik op de plaats van bestemming aankwam).
Vond de wind gisteravond ook wat heftig, maar dat had ook wel te maken met het slechte zicht.
Weet iemand hoe je de aangebrachte 'beschermings'laag weer goed van het vizier afkrijgt?
3 okt 2013
1.826
23
Gotham city
Je hebt waarschijnlijk de coating er te dik op aangebracht. Probeer eerst gewoon zeep / afwasmiddel / autoshampoo etc om het eraf te halen. Lukt dat niet dan zou ik gaan polijsten.
Ik zou persoonlijk een microvezel doek met een polijstmiddel proberen om het eraf te poetsen. Meguiars Ultimate Compound of Commandant 4 bijvoorbeeld.
Likes: Sassette
KvM
5 okt 2018
7
Reeuwijk
Ik ken wel RainX voor op de autoruit, zou ook op je vizier moeten kunnen. Werkt op de auto prima, alleen moet je wel bijhouden. Als je het een paar maanden laat zitten zonder opnieuw aan te brengen komt er een irritante waas. Om die reden gebruik ik het niet meer. Durf het op mn helm ook niet aan daarom. Voor RainX was wel weer een speciale cleaner om het te verwijderen voor zover ik weet. Of een paar maanden geduld, dat werkt ook...
3 okt 2013
1.826
23
Gotham city
RainX is zoals veel van dat soort middelen niet bedoeld voor plastics. Dat wil niet zeggen dat het niet kan werken maar het is niet aan te raden. Gebruik gewoon wax voor je vizier, dat werkt prima.
( Eerlijkheid gebied mij wel te zeggen dat ik zelf pledge meubelolie gebruik voor zo'n beetje al mijn plastic onderdelen op de motor, kappen en motorhelm+visier. Ook niet echt daarvoor bedoeld....)
RR.
21 feb 2007
13.870
299
56
Den Haag
Ik denk dat dat de werking van dat spul ook is. Door druppels zie je ook niks. Die krijg je van wax.
SadBunny
HappyKoala
22 jan 2012
6.657
337
Ik heb er zo ergens tussen de 2 à 3 honderdduizend kilometer opzitten op verschillende motoren. Nog helemaal nooit een kapot peertje meegemaakt *O* Geen idee wat erin zat, allemaal tweedehands van waarschijnlijk jaren oud, maar ik heb ze er dan dus ook nog nooit uit hoeven halen :)
HCx
1 jan 2017
558
41
Als er 1 uitfikt moet je bij een auto ook eigenlijk alle andere lampjes ook vervangen, omdat het andere lampje een "klap" krijgt van die ene die dus uit fikt...
Met welke natuurkundige wet verklaar je dat? Ik heb dit nog nooit van gehoord, en kan eigenlijk geen reden bedenken waarom dat zo zou zijn?
3 okt 2013
1.826
23
Gotham city
Normaal is wax echt wel aan te raden op je helm. Zonder wax is het een grote bende in een stortbui. Om nog maar te zwijgen van je hoeveelheid troep die op je helm blijft zitten. Overigens heb je geen speciale motorhelmwax nodig (het zal vast bestaan) maar kun je gewoon elke autowax gebruiken. De ene werkt beter dan de ander maar dat geldt voor elk product.
Sassette
6 apr 2017
1.337
21
37
Groningen
Ik heb wel vaker door een stortbui gereden, je ziet dan inderdaad niet veel. Ik betwijfel of het nu gescheeld had. Maar ik zal het nog eens proberen met een minder dikke laag (wax)..
17 okt 2017
217
60
www.itsacon.net
Dat heeft er mee te maken dat een doorbrandende lamp opeens enorm van weerstand verandert. Hierdoor functioneert het tijdelijk als capaciteit, hetgeen een stroompiek terug op de lijn kan geven.
Likes: janjaapdeluxe
