de draaiexemplaren hebben een draaifitting en dat zijn veel zwaardere (hervulbare) flesjes. Ook heb je nog de prikblikjesvariant. Geen doen met motortrips want die kun je maar 1 x inklikken.
Een klikexemplaar zou ik aanraden, Campinggaz twister met bajonetsluiting. Die heeft een lekker hoge opbrengst ook.
Het oude type met de schroefdraad, zwaar en hervulbaar... alleen op reis weet je nooit waar:
De prikversie (wegwerp), onhandig want eenmaal aangesloten kan deze niet meer los, wel goed verkrijgbaar
De bajonetsluiting (wegwerp), ideaal als je van de ene naar de andere plaats trekt en compact wil pakken, goed verkrijgbaar
Ik gebruik al enkele jaren de draai gas fles (de grootste variant) van campinggaz lekker handig. En heb vorige week een nieuw brandertje gekocht groter dan ik daarvoor had. Heb nu de bivouac van campinggaz gekocht en ga hem van weekend testen op de drie daagse kampeer trip.
Ding van de Action is goed te vervoeren. Is een variant op de prikbusjes van vroeger van Campinggaz.
Er zijn nu ook versies waar je de brander op het gasbusje draait. Geeft als voordeel kleinere pakmaat. Verder weinig verschil.
-Ook qua tent, maar dit scenario speelt al een jaar door mijn hoofd. Je komt in een hoosbui aan op de camping. Buienradar zegt dat het nog een paar uur door gaat. Hoe krijg je dan in vredesnaam een tent met binnentent opgezet? Dit soort koepeltenten vereisen (op uitzonderingen na) dat de binnentent eerst neergezet wordt.
Ik heb die van de Action hier naast mij staan. Consumptie 75gr/uur (0,29kw).Belangrijkste van koken op de camping vind ik altijd dat je een brander hebt die snel voldoende hitte afgeeft / het aantal watt dat deze opbrengt. Wat ik mis in de omschrijving van dat Action ding dus. Ik heb geen zin om uren te zitten wachten tot mijn koffie een keer klaar is. de 2900 Watt opbrengst van de Twister was dus de reden dat ik dit ding kocht, dit waar de meeste rond de 1250 watt blijven steken qua opbrengst.
@daf 400 ik gebruik deze patroon: Gasvulling met ventiel voor kooktoestel CV470 + (450 gram)
en heb dit kooktoestel 2jaar gebruikt maar vind het vrij onstabiel en snel stuk na 2 jaar:Kooktoestel Bleuet compact voor hikers en trekkers en nu heb ik dit kookstel gekocht:Campingaz Kookstel Bivouac l Outdoor winkel campz.be is wel wat zwaarder en minder compact maar is wel steviger en stabieler en zit ook handig opberg zakje bij waar de cartouche van 450gram perfect in past. zal van het weekend op de camping enkele foto's maken van het setje.
Met 1300w doe je er 7 minuten over om een liter water aan de kook te brengen, volgens CampingazBelangrijkste van koken op de camping vind ik altijd dat je een brander hebt die snel voldoende hitte afgeeft / het aantal watt dat deze opbrengt. Wat ik mis in de omschrijving van dat Action ding dus. Ik heb geen zin om uren te zitten wachten tot mijn koffie een keer klaar is. de 2900 Watt opbrengst van de Twister was dus de reden dat ik dit ding kocht, dit waar de meeste rond de 1250 watt blijven steken qua opbrengst.
Precies wat je zegt. Tent in stromende regen opzetten doe je nauwelijks.…….. bedenk eens hoe vaak je in het verleden je tent hebt opgezet in de stromende regen?
Haal je scheerlijnen eraf, of bind ze per stuk bij elkaar zodat niet alles in de knoop raakt als je ietwat gehaast je tent op wil zetten.
Ik heb het een keer gedaan toen er een onweersbui aan kwam, maar dan heb je snel genoeg de binnentent staan. Geen haringen erdoor en al wel de buitentent eroverheen gooien. Goed neerzetten komt dan later wel. En ja, een paar druppeltjes heb je dan wel binnen.Precies wat je zegt. Tent in stromende regen opzetten doe je nauwelijks.
