Het grote Honda VTR SP 1 & 2 Topic deel 34
Ghetto Bassie
28 okt 2008
37.544
863
39
Mogguh :W
Gisteren het koppelingsdeksel binnengekregen en zojuist de rubber straps voor de demperbeugels.
Heb een afspraak gemaakt met Roughneck op de 29e (duurt ff, maar dan hoef ik niet met 2 stuiterende kids op pad :')), hoop dat hij de inlets dan kan maken (zal uiteraard niet direct klaar zijn).
De Factory Pro is onderweg, dan alleen de kettingset nog en kan de afspraak gemaakt worden om alles te monteren. :)
Sculpture80
24 jun 2005
728
55
39
Het einde komt in zicht ;) Ik de Racetorx schakelas support ook binnen, vandaag er eens op zetten. Kan nooit een grote klus zijn voor dat dingetje!
Ghetto Bassie
28 okt 2008
37.544
863
39
Dat is zo gedaan :Y
Ff een vraagje voor degene die een Factory Pro kit hebben. Moet bij het monteren het volledige koppelingsdeksel er af, of alleen het magnesium deel? Zal neem ik aan ook een nieuwe pakking moeten fixen, maar dan weet ik ook welke... :)
Dutchy748
23 jun 2015
2.271
511
IJsselstein
Dat is zo gedaan :Y
Volledige deksel moet er af.
Je hebt geen nieuwe pakking nodig want er zit er geen. Je moet wel de oude vloeibare pakking verwijderen en een nieuw spoortje trekken. De 2 rubber O ringen bij de waterpomp maar gelijk vervangen. Je kunt voor de prijs van die 2 (oem Honda) ringen bij HBM een compleet assortiments doos scoren.....
Ghetto Bassie
28 okt 2008
37.544
863
39
Oh ok, heb een assorti doos met ringen liggen, maar denk dat ik voor dat soort dingen wel oem zal gebruiken. Zal voor het koppelingsdeksel van Racetorx sowieso een nieuwe pakking moeten hebben. Ik ga eens kijken, thanks :t
sneedee
8 nov 2004
2.163
Dat is zo gedaan :Y
Waterpomp hoeft er niet perse af dacht ik, kan op het deksel blijven zitten.
Sculpture80
24 jun 2005
728
55
39
Ja het verbaasde mij toen ik het pakketje open maakte. Dacht dat hebben ze netjes gedaan, en goed verpakt zo per deel van de rearset. Zo weinig mogelijk kans op beschadigingen tijdens de reis.
Ben benieuwd hoe die staat wanneer het er allemaal op zit!
