- Onderwerp starter
- #2.151
Nice, die heb ik ook al eens bekeken. Gewoon via hun site of elders besteld?Deze in mat silver. Nobunaka
Ik heb 'm gewoon volgeplempt met simpele koelvloeistof, dop er af gelaten en de motor aangezet en laten bubbelen totdat het zo goed als volledig ontlucht was. Dop er op geschroefd, reservoir op niveau en goan...gister was het mooi weer. gelijk even benut om mijn SP af te tanken voor de winter. lijkt nu goed te lopen
misschien van het voorjaar nog even de koelvloeistof vervangen, moet ik daarbij nog ergens op letten? met ontluchten/aftappen ofoz?
Met de bobine upgrade zou ie beter moeten starten. Ik vind dat het af en toe lijkt alsof ie wat moeite heeft met aanslaan. De accu is ipv de ytz12 al een ytz14, maar toch blijft het zich af en toe voordoen.Wat wil je bereiken met deze twee upgrades ? Heb je nu problemen met schakelen of false neutrals ?
Ik straks mijn wielen ophalen van de coater Ben benieuwd!
Last is ook een groot woord hoor, maar als het beter kan, wil ik dat best eens proberenAh oke duidelijk. Heb met beide dingen eigenlijk geen last op de mijne.
Heeft iemand hier de 600RR bobine upgrade toevallig gedaan? Ben voornemens een set te fixen....
Wilde ook voor de Factory Pro Evo shift kit gaan die op Ebay stond, maar eer dat Koos Besluitloos de knoop doorgehakt had, was die al wieberen... Wellicht nog eens kijken of ik die nog eens rechtstreeks daar ga bestellen....
hey Chris,Heeft iemand hier de 600RR bobine upgrade toevallig gedaan? Ben voornemens een set te fixen....
Dat is top, thanks voor de tiphey Chris,
ik heb ook de star shift kit en het werkt inderdaad veel directer en sneller, maar letop met rechtstreeks bestellen er zijn ook leveranciers in nederland .
En die leveren hem voor de zelfde prijs als op hun site scheelt je verzend en invoer kosten.
Ik heb gereageerd op een setje op FB, hij zou nagaan wat de verzendkosten zijn. Begreep dat je ander type bougies nodig hebt (Denso IK27), of dat de oem connectors aangepast moeten worden om oem bougies in de 600RR bobines te kunnen doen. Welke "versie" heb jij?Ik heb de 600RR bobines gemonteerd, naar mijn idee beter starten (eerst een YTZ7S nu een SpeedCell) , iets mooiere rondloop bij lage toeren (SP1 met PC II) en lager gewicht.
De oem bougies vd SP1 zijn niet verkrijgbaar met de juiste connector dacht ik. Je kunt de oem afdraaien op een draaibankje of andere monteren, ik heb ff teruggezocht in mijn archief en de laatste die ik kan vinden die ik gekocht heb zijn de Denso IK27 (5312??).
Die heb ik gezien, de kit waar ik op geregeerd heb, is al omgebouwd, is deze...
