HET grote alwetende bandentopic DEEL2 (alles vind je hier)
wawawuwu
3 apr 2008
196
Maakt niks uit, onder mijn vorige cbr600f zaten ook 120/70-17 terwijl de fabriek 120/60-17
opgaf als standaard.
Volgens mij heeft het te maken met het feit dat 120/70-17 een meer gangbare maat is ofzo!
Ik heb er toen een poosje op gelet en de meeste cbr600f's hadden allemaal 120/70-17's erop.
Super Blackbird
Need for Speed = Food for Thought
21 jun 2004
16.596
566
56
Purmerend
www.afsmotorparts.nl
Moguh,
Vraagje over bandenmaat, mijn voorbandje is aan vervanging toe. Op dit moment zit er nog een 120/70-17 onder (door de vorige eigenaar gemonteerd), echter vanuit fabrieksopgave zou er een 120/65-17 onder moeten.
Ik twijfel wat, terug naar fabrieksopgave of eronder houden wat er nu ook op zit, heb er namelijk geen klachten over en dit ben ik nu gewend. wat kan de reden geweest zijn voor de vorige eigenaar om over te stappen naar een andere maat dan door de fabriek aangeven? Zit zelf te denken aan mogelijk beter rijgedrag/goede maat niet voorhanden/cosmetisch (kan ik me eigenlijk niet voorstellen).
Betreft trouwens een Kawasaki ZX6R 2003/2004 en Michelin Pilotpowers.
De 120/65 is een tussenmaatje geweest, en geeft inderdaad de beste stuureigenschappen op jouw motor.
Echter, de bandenkeuze is zeer beperkt: Motorbanden
wawawuwu
3 apr 2008
196
Zou je dat verschil nou echt zoveel merken qua stuureigenschappen?
Ik weet het niet want ik heb het verschil nooit getest, maar mijn cbr600 stuurde toch ook wel als een tiet met die 120/70.
wawawuwu
3 apr 2008
196
Als ik kijk naar welke banden beschikbaar zijn in de maat 120/65 in de link van blackbird,
zou ik lekker een 120/70 MPP 2ct erop gooien!
gsxrrr
9 mrt 2004
722
42
Dat vroeg ik me ook af, heb op het moment in elk geval niks te klagen over stuureigenschappen.
Begreep ondertussen van de bandenboer ook dat het 120/65 inderdaad een (tijdelijke?) tussenmaat is geweest. Knoop is inmiddels wel doorgehakt, wordt weer gewoon een 120/70 zoals ik er nu ook op heb.
JanB
geblokkeeerd account
24 jan 2003
47.133
Niet lullig bedoeld maar: in dat geval, wat maak je je dan druk over andere maten? Als je hier tevreden over bent zou ik er gewoon weer een 120/70 onder proppen.
gsxrrr
9 mrt 2004
722
42
Ik maak me ook niet zo druk over andere maten, zat me voornamelijk af te vragen waarom er een andere maat band opzit dan door de fabriek geadviseerd/opgegeven.
kawaluke
17 okt 2010
38
Tolbert
Ik heb ff een vraagje, ik heb nu voor een pilot road 3 en achter een pilot road 2 er onder. nu is het zo dat de motor niet lekker meer aanvoelt als ik goed scheef ga(heb nog een schaamrandje van1 cm). kan dat aan de banden liggen of aan de vering of me rijpositie? anders moet ik nog andere banden laten monteren voor de bouwvak.
bvd
Worldbeater
10 okt 2002
47.428
630
47
Zuid-Holland
bvd
In het rijtje banden, vering, rijpositie kan je misschien ook nog rijder zetten.
Is dit je eerste motor? :)
Maar check inderdaad zaken als bandenspanning, veerinstellingen (langs bijvoorbeeld HK Suspension of Hyperpro rijden kost niets) en rijpositie.. misschien meer instuurmoment.
Lastig om vanaf een afstand te bepalen.
Zag ook nog een andere reactie van je over banden..
hallo
ik heb een vraag qua bandenspanning, ik heb afgelopen weekend 2 of 3 keer me bandenspanning gechect. Er moest vrijdag een beetje lucht bij zowel voor als achter, zaterdag was het allemaal nog top. nu d8 ik vanmiddag zal weer es kijken, bleek dat er voor nog maar 1.8 bar in zat ipv 2,4 en achter zat er 2,5 bar in ipv 2,9. Dus ik vraag dat bij motoport na hoe dat kan, en het enige wat ik te horen krijg is dat de advies spanning 2,2 voor en 2,5 achter is. Maar in het werkplaats handboek staat dat er 2,4 en 2,9 in moet.
Vind het een beetje vreemd met elkaar, heeft hier iemand advies betreft spanning en een oplossing voor de leeglopende banden? heb een mpr3 voor en mpr2 achter onder een zx7r. Ik heb ze er zo'n 1000 km onder.
alvast bedankt gr lukas
En ook nog iets over een koppelingscilinder.
Die ververste vloeistof kan na een dag alweer zwart zijn als er een pakking lek is. ;)
kawaluke
17 okt 2010
38
Tolbert
ja klopt is me 1e motor ja, ik moet alles ook een beetje zelf uit vinden dus is vaak best wel lastig. ik rijd vaak met brommert mark hebben samen rijles gehad en verder geen vrienden die motorrijden. dus vandaar dat ik hier informeer.
van die koppelingsvloeistof zou best kunnen, maar kom nog maar net om de hoek kijken zeg maar. in elk geval bedankt, zal morgen ff met de vering bezig.
The Screaming Chief
7 jun 2005
27.802
Spijkenisse
www.doc-nl.org
misschien heb je hier iets aan
http://www.ignishion.info/Veringtest.pdf
luc2572
29 nov 2009
527
Ik heb binnekort een nieuw setje banden nodig voor op mijn cbr 600 f..
Ben aant twijfelen tussen michelin pp 2ct en de pilot road 2.
Ik doe hoofdzakelijk hobby rijden, maar doe ook wel eens +-200km op en neer naar mijn werk rijden(snelweg), en ik heb pasgeleden een circuitdag gedaan, en daar wil ik er wel meer van gaan doen..
Nu zou je zeggen dat ik moet kiezen voor de pilot road 2 vanwege het snelweg rijden naar m'n werk, maar hoe houden deze zich nou op het circuit?
Unruled
Joe Bar style
21 aug 2007
25.229
276
31
Voorhout
Hoe hard rijd je op het circuit? Als het een beetje behapbaar blijft houden de PR2's zich echt wel groot.
___Ray___
22 feb 2006
7.115
198
46
Maasbracht
:^ Veervoorspanning?
Ik bedacht me een paar dagen geleden ineens weer dat de band zelf een groot deel van de vering voor zijn rekening neemt en heb de voorvork een halve slag zachter gezet en dat scheelt toch best veel moet ik zeggen.
gisteren nog eens geprobeerd met nog een halve slag maar toen voelde het geheel wat onstabiel aan dus meteen weer terug gezet.
de MPR2 blijft voor mijn gevoel nog steeds de betere band voor mij maar ik zal met een stuk meer plezier deze set oprijden.
Wat deze kleine correctie voor invloed heeft bij nat weer heb ik (gelukkig) nog niet kunnen testen.
Worldbeater
10 okt 2002
47.428
630
47
Zuid-Holland
Nice. *O* Grappig hoe dingen soms vertaald worden in het koppie .. veel later. ;) :+
Herkenbaar.
Worldbeater
10 okt 2002
47.428
630
47
Zuid-Holland
Leuk stukje over "Heat cycles" en het effect op de band:
Heat Cycles
Voor de circuitbike stelt me dat wel gerust. Maar vooral omdat ik het wil geloven. ;) *O*
Pekelbike vandaag een 40 euro bandje op gemonteerd. *O*
120-70/18 inplaats van 110-80/18.
Op één punt links en rechts maar een paar millimeter van het spatbord af.
En een redelijk oude DOT, maar goed bewaard gebleven. :]
(ging eerst voor een tweedehands van 25 euro, maar kwam achteraf bij de verkeerde zaak terecht _O- )
ErikGil
10 dec 2007
35
Delft/Castricum
Na een weekje in Engeland te hebben gereden, ben ik toe aan een nieuwe voorband (profiel is nu ongeveer 2 mm).
Ik twijfel echter over de achterband. Opzich kan hij nog wel een tijdje mee aangezien het profiel nog iets minder dan 4 mm is, maar ik ga volgende week waarschijnlijk weer op de motor naar Frankrijk en dat zal dus ook wel weer op zijn minst 2000 kilometer betekenen. Het gaat om een contiRoadAttack 2 op een Triumph speed triple 1050.
Bovendien begint de band ook een beetje vierkant te worden door de toch redelijk grote hoeveelheid snelweg kilometers die ik maak. Ik merk er momenteel nog niet veel van (kan ook gewenning zijn natuurlijk), maar als ik nog eens een paar honderd snelweg kilometers naar frankrijk ga maken, moet ik nog wel fatsoenlijk kunnen sturen ter plekke :]
Kan iemand dus uit ervaring aangeven of ik beter de achterband ook vervang of dat hij het nog wel een vakantie volhoudt?
En als ik de banden ga vervangen, wat is dan een aanrader voor de speed triple? Ik ben wel een fan van de michelin pilot road, maar werkt die ook goed op een speed triple? En neem ik dan de 2 of de 3?
The Screaming Chief
7 jun 2005
27.802
Spijkenisse
www.doc-nl.org
Voor veel snelwegen de spanning achter naar minimaal 2,9 gooien ( of zelfs 1 a 2 10e erbij.)
Als we niet weten hoe lang je over deze slijtage gedaan hebt, dan weten we ook niet hoeveel je nog kan rijden.
Zag vandaag iemand met een twin en road attack2 en die zaten er al 15K onder en nog steeds niet versleten.
ErikGil
10 dec 2007
35
Delft/Castricum
Ik heb de motor gekocht met deze banden eronder, dus ik kan helaas niet zeggen hoe lang er over gedaan is om ze zo te verslijten.
Bedankt voor de tip over de bandenspanning. Ik zet hem altijd wel op 2.9 achter, maar misschien is het inderdaad wel een goed idee om hem nog iets hoger te doen om de slijtage te verminderen.
The Screaming Chief
7 jun 2005
27.802
Spijkenisse
www.doc-nl.org
Als je ter plaatse bent wel weer spanning even op normaal zetten hoor.
Weet je hoeveel profiel je had toen je hem kocht en hoeveel er tot nu afgesleten is ?
