Unruled
Joe Bar style
Als iets de grond raakt lijkt me dat best aannemelijk, moet gewoon passenIk gebruik het oude link systeem. Maar misschien staat de motor niet hoog genoeg op de steunbalken?
Oke, bedankt voor deze korte beschrijving. Blijkbaar doe ik toch wat verkeerd ondanks dat ik naar mijn idee alle mogelijkheden al had gehad. Ik heb nog wel een foto van het veertje ja!ja hoor 1200 shock past gewoon.dogbones losmaken, dan linksysteem vastmaken aan frame en shock. als laatste je achterbrug op de goeie "hoogte" vastzetten met de originele dogbones.
heb je een betere foto van de veer trouwens??
hieronder zie je 3 veren naast elkaar. links de bandit 600 veer, in het midden de 1200 veer (fractie langer) en daarnaast een of andere GSX-R veer, denk K4 die veel langer is.
Bekijk bijlage 1363565
Bekijk bijlage 1363571
nee, de bandit 600 MK1 (dus 1995-1999) is 4mm KORTER dan de MK1 bandit 1200 veer. niet te vergelijken met de MK2 (2001-2004) veren..!Begrijp ik uit schema nu goed dat jullie een kortere (bandit 1200 variant korter dan bandit 600) schokdemper plaatsen?
Rf900 schokdemper niet interessant? Meen 310mm met los reservoir etc.
voor een doorsnee fiets prima, net als de GSX-F, wat ook een doorsnee fiets isOk maar bandit dempers staan sowieso kwalitatief niet heel goed bekend toch?
Ik heb gsxfjes dus niks uit de hoogte enkel informatief
rebound voor gewoon straat gebruik al veel beter dan die van de 600.de bandit 1200 MK1 demper is quacompressieook instelbaar en dus een goeie en vooral goedkope upgrade voor de MK1 600
kijk! duidelijkheid!
dat ziet eruit als een hele andere veer! wellicht uit een nieuwere generatie bandit?? maar vergeleken met mijn foto is die ruim een cm langer (timmermansoog ) en mis ik volledig de dempingsinstelling die normaal onderaan zit?? (rond wieltje tussen de 2 "vorken"... weet je zeker dat het een schokdemper van een bandit 1200 is??
EDIT:
zo te zien is het een schokdemper uit een 2001-2004 MK2 bandit (foto --> Suzuki GSF 1200 Bandit 2001-2006 (GSF1200) Shock Absorber Rear - Boonstra Parts )
en die is inderdaad een stuk langer
https/www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwiEl-vMyPjgAhXDmLQKHZunD-AQFjAGegQICRAC&url=http/oldskoolsuzuki.info/wp-content/uploads/2015/07/shock_length_chart-1.xlsx&usg=AOvVaw2dS-dgiS4W1eB_mwDMs9TP
Misschien heb je wat aan onderstaand leesvoer?Hmm, dit verklaart al een hoop. Deze veer is 17mm langer heb ik toen gemeten! Dus deze gaat niet passen dan? Je kan hem wel verstellen, maar dat gedeelte zit achter die ovale gaten, maar uiteindelijk heb ik daar niks aan dus. Naar welke veer kan ik nu het beste uitkijken?
Bedankt tot zover!
Bedankt tot zover!
- How to: Achterschokbreker vervangen (standaard ophanging)
- ...lijst met schokdemper specificaties (niet compleet)
Niet de manier misschien maar wel een manierHet slijpen aan dogbone en frame vind ik niet de manier om een te lange schokbreker erin te krijgen met alle respect.
Als nu blijkt dat dit niet de juiste veer is zoals ik/wij dachten, lekker terug sturen. Maak ik geld weer terug over. Kun je dat geld weer gebruiken voor juiste veer.
Krijg ik dan geen problemen met het pompje?Je kan toch gewoon het beste een van deze eronder gooien?
Welk type is dit? K3?
Eens, ik zou dat nu ook niet zo meer doen. Maar ja ik kan het bericht niet meer aanpassenHet slijpen aan dogbone en frame vind ik niet de manier om een te lange schokbreker erin te krijgen met alle respect.
