Ja dit kan in het frame. Tank eraf carb's eraf en je moet er wel bijkunnen.
Of je dan niet beter het blok uit het frame kan halen is dan de vraag.
Niet heel gek veel werk. (Tenzij de achterste bout vastgerot zit in het carter)
Edit* : Let op het zijn rekbouten in de cilinder>onderblok en dienen vervangen te worden!
Waarom geen rugzak? Hard case/shell en maak hem vast rond mijn buik en borst. Mocht ik vallen heb ik mooi wat extra rug bescherming en omdat hij vast zit zorgt hij er voor dat ik niet automatisch begin te rollen.
Bedankt voor de info en tips! Dan ga ik hem er maar uithalen en een beurtje geven.
Iemand toevallig nog een achterlichtglas liggen? De mijne is stuk. Evenals de achtergrondverlichting van mijn teller. Iemand een idee of je de lampjes makkelijk kunt vervangen?
En iemand een suggestie voor een betaalbare schokbreker misschien? Of een nette originele. Die van mij heeft zijn beste tijd wel gehad namelijk.
Zo, dat lijken me wel weer genoeg vragen voor vandaag..
Bvd
#justbeingawesome
Ik heb toen alles vervangen voor Hyperpo. Nooit geen spijt van gehad.
Wat is de reden dat je denkt dat die afgeschreven is? Staatje voorvoorspanning nog goed?
Ik heb nog een uitlaat te koop, een GPR zwart alu met linkpijp.Ja, moet nog even kijken of die goed staat. Maar er zit erg veel roest op de gehele veer en veerweg, vandaar.
Weet iemand of aftermarket dempers van een rd08 passen op een 1989 rd02, USA model?
Komende zomer ga ik met de NX650 op mijn eerste motorvakantie richting Frankrijk. Hebben jullie nog tips wat betreft bagage? Zat zelf te denken aan achterop dingen binden, rugzakje en een tank tas.
Ik heb nog gekeken naar metalen zij koffers alleen is dat in combinatie met een zijkofferrek aan de nogal prijzige kant.... (500eu+).
Of heeft iemand hier nog iets liggen?
Proefritje gemaakt met de Heidi's eronder. Uiteraard niet helemaal zonder drama, zoals het hoort.
Rubbers zijn niet lek. Nog soepel.
Ik heb het met gas gedaan. En dit leek niet te helpen.
Maar ik weet niet of gas even effectief is voor dit soort probleem als deo/starter fluid.
Link naar video van het probleem:
https://www.youtube.com/watch?v=HytPF7lguMU
