Waarschijnlijk wel ( zie cilinderkoppen )Is dit een echte XR 750 ?
Afpluggen met een bout.dan moet ik dus van die O2 sensoren erin zetten.
Ben er niet zeker van is het geen aangepaste Sportster ?Waarschijnlijk wel ( zie cilinderkoppen )
De motor van superduc is een xr1000 (‘83-‘84), die jij laat zien is een xr750.Ben er niet zeker van is het geen aangepaste Sportster ?
Denk dat je gelijk hebtDe motor van superduc is een xr1000 (‘83-‘84), die jij laat zien is een xr750.
Supermooi gedaan, maar vraag me af hoe dat rijdt, met de rijwind die volop in de uitlaat stroomt.
Heb ik.Iemand enig idee wat voor stuur er origineel op een HD Road Glide 2011 zit? Vanmiddag proefrit gemaakt op een RG met Ape, heb nog mn twijfels over dit stuur.
Heeft iemand misschien ook nog een origineel stuur liggen voor het geval de koop doorgaat?
Laat maar horen . . . . .
Zou best kunnen werken als tegendruk ( want die uitlaat van de voorste cilinder is veels te kort)Supermooi gedaan, maar vraag me af hoe dat rijdt, met de rijwind die volop in de uitlaat stroomt.
Heb ik.
Ik maak wel effe foto. JA is te koopHeb je een idee van het originele stuur of heb je er 1tje liggen?
Eventueel fotootje en als je een stuur hebt liggen is dit eventueel te koop?
You liek mie wel , dat moet ik ook nog aanpassen ` ik heb ook moderner richtingaanwijzer knoppen die terug veren icm met oude relais..Had al wel wat vragen gesteld over mijn HD, maar besef nu dat ik nog geen foto heb laten zien
Bekijk bijlage 1393312
Ik was in eerste instantie niet zo gecharmeerd van de kleur, maar de drie generaties vrouwen in mijn huis vonden het mooi en ik mocht het niet veranderen, hoewel ik zelf meer van de combinatie groen heb zwart ben, vind ik dit zo langzamerhand toch wel mooi, past goed bij de leeftijd van de motor. Blok is eind jaren 80, frame (FXS) is van 1993 als ik het goed heb, Wil wel floorboards zodat ik mijn lange stelten en schoenmaat 48 iets relaxter kan plaatsen, maar dat moeten dan een soort aftermarketstyle worden omdat ik aan dit frame geen standaard FLST boards kan zetten. Maar eerst de fiets goed hebben.
Na het geklooi van de laatste weken gisteren een wat langere rit gemaakt en ding rijd nu weer lekker. Heb bij aanschaf eerst alle olie gewisseld inl rem en voorvorkolie, nieuwe bougies en luchtfilter, koppeling afgesteld volgens WPH. Begin het ding nu al aardig te kennen zo. Alleen nog een keer goed naar de pri ketting kijken. Heb ook maar knippers er op gezet, ben nu alleen op zoek naar een module, want nu werk ik nog met een normaal relais, dus de knoppen ingedrukt houden, maar het is beter dan in het donker je hand uitsteken wat toch niet gezien wordt
Even gekeken maar bij mij zit dat handvat zelf er niet in
