Harley Davidson - episode 17 - Screw it, lets ride!
Arend
1 sep 2006
8.062
Gouda
Je bent nu één vd dingen die zijn ontstaan aan het oplossen.
Prijs is prima voor wat ze er voor doen. Met een plug en play kastje kom je ook al een heel eind.
Wat zou ik dan wel moeten doen, om de oorzaak aan te pakken?
Kibbe
trekt z'n veteraan
4 jan 2006
41.192
4.511
119
Schubbevissenveen
Sjongejonge wat ben ik dan blij met mijn stuk antiek. Die kun je gewoon aan de kant vd weg repareren met een hamer, stopnaald en een knijptang.
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
82.081
1.293
45
Turnhout
Je motormanagement corrigeren voor gebruik van high flow luchtfilter en de open uitlaten.
Dat kan met een tussenkastje van diverse merken, met of eigen corrigerende werking, of diverse voor instellingen, of beiden. Ong 450 euro gok ik.
Of programmeerbaar en dynobank runs. Vanaf 800 euro. Wel iets beter.
Toch rijden er tienduizenden rond met plug and play kastjes.
Zolang je Cobra niet gebruikt, maakt t niet uit. Goedkoopste pakken. Vance and Hines, TAB (mijn favoriet), en nog veel meer merken.
Dirk130
26 mei 2003
23.853
189
45
Den Haag
Ik gebruik de screaming eagle super tuner voor mijn 2007 sportster. Afstellen kan op de dyno, maar ook op de openbare weg (al mag dat natuurlijk niet vanwege allerlei amerikaanse wetten enzo ;))
Arend
1 sep 2006
8.062
Gouda
Check, thnx 8-)
Power Vision PV-1 and PV-2 Tuner for Harley-Davidson
Of
Fuelpak FP3
Zal eens kijken waar ik dat enigszins betaalbaar kan vinden. Zal wel eBay worden denk ik.
SirCrow
13 feb 2008
6.481
12
Ga ik ook zeker doen, maar wil me dan graag wel enigszins ingelezen hebben.
Zou niet voor een Screaming Eagle gaan,
mocht je ECU het begeven, kun je ook een nieuwe
Screaming Eagle kopen, omdat je deze maar één keer
kunt koppelen aan een ECU.
mcfred
17 jul 2011
122
Kloosterburen
Ik zit nog steeds te ködten met m'n remmerij. Ik heb de boel helemaal los gehad en schoongemaakt; was geen overbodige luxe.... Maar v.w.b. de remfunctie zelf heeft het niet geholpen.
Het blijkt geen origineel HD te zijn, maar SJP.
Nu heb ik een vraag over het reservoir op de hoofdremcilinder; er zit nu een soort binnenbandpleister als afdichting tussen het reservoir en de deksel. Maar moet deze niet meer elastisch zijn? Het hoort toch ook een membraan te zijn?
SirCrow
13 feb 2008
6.481
12
Heb jij ook zon ding erin SirCrow?
Ze zitten niet op/aan je motor, je koppelt ze aan je ECU en flashed(upload) de mapping. Hij ligt nog nutteloos in de garage, anders in de kliko, want toen mijn ECU stuk was kon ik hem niet nog eens gebruiken, weg 500(geloof ik) eurie. :)
sleeër
16 jan 2008
6.892
Ik zou contact opnemen met SJP zelf.
Home - SJP Engineering | Sjouke Jorna Products
