Suzuki DR650RSE 1991 (M) (2 4 15 16 E17 E18 E21 E22 E24 E25 E34 E39 E53 OIL PUMP - buy original OIL PUMP spares onlineEn als laatste, heeft iemand een idee waar ik de twee o-ringen voor het oliefilterdeksel en het filter zelf los kan kopen? Ik wil ze graag vervangen, maar bij een filter krijg je ze er niet bij.
Alvast bedankt!
Welkom! Het zijn leuke fietjes en vrij simpel in onderhoudHallo, sinds kort ben ik eigenaar van een DR 650 RSE uit 1991. Er zit wat werk aan o.a. nieuwe voorvorkkeerringen, remklauw voor, roest op het frame.
Nu heb ik voor de voorvork een tooltje gemaakt om de demper tegen te houden bij het losdraaien van de inbus onderin de vorkpoot. Op diverse youtube filmpjes is te zien dat je er een M20 moer of bout (sleutelmaat 30 mm) , gelast op een buis voor kan gebruiken. Dit heb ik gedaan, maar de bout valt niet in het zeskant gedeelte van de demper. Kan het zijn dat er toch een andere sleutelmaat bout of moer voor nodig is?
Verder heb ik begrepen dat er wezenlijke verschillen zijn tussen DR's van voor 1996 en erna. Wat betekenen die verschillen voor de uitwisselbaarheid van onderdelen?
Alvast bedankt!
Bedankt Neus, zal daar ook nog eens posten. Lees er al geruime tijd doorheen, maar heel veel leven is daar ook niet meer lijkt het.Hoi Big Red,
De drbigclub met al hun info mocht er nog gesleuteld moeten worden en misschien SM set wielen zit http://noppenforum.messageboard.nl/forum/viewforum.php?f=7 (<u>hier</u>)
Als de forumbeheerder mijn account zou activeren, dan wel een reactie sturen op mijn berichten om dat te doen, dan was dat een oplossingMisschien DHC6 zelf via een PB op het noppenforum vragen ?
Bij de Action hadden / hebben ze goedkope Endoscoop camera's om via je smartphone te bekijken. Past toevallig ook precies door een bougiegat Maar goed, als er al zoveel rommel te zien is dan moet de kop er toch afBinnenkort de kop er eens afhalen. Ben benieuwd wat ik tegen ga komen.
Dat is niet goed niet.. Ga je meteen een revisie doen?Vanavond eindelijk tijd om het blok uit het frame te halen.
EVen goed kunnen kijken met een zaklamp. Er is in ieder geval een uitlaatklep afgebroken.
