Gsx 1100 F. Toerental wilt niet zakken.
snorrk
18 jun 2022
Goeden dag, ik heb mijn eerste motor: een susuki gsx f 1100.
Het eerste probleem wat ik tegen kwam is dat de lucht filter Huizing vol met benzine liep. Dat is verholpen door een carburateur van mijn donor motor te pakken en er op te zetten. askabel
Maar nu komt het huidige probleem... Ik krijg het toerental niet lager dan +- 4.500 tpm.
stelschoref links onder de carburateur is compleet omlaag gedraaid.
De stelschroeven van de gas kabel in de carburateur en aan het stuur zijn "los" gedraaid, de chook is zo goed als los.
De stelschroeven op de carburateur zijn zo goed zo los afgesteld als mogelijk was.
en ook rubbers tussen de cilinderkoppen en carburateurs, daar kan ook lucht langs lekken.
Er zitten ook rubbers tussen de cilinderkoppen en carburateurs, daar kan ook lucht langs lekken.
Dan ga ik nu de donor motor verder ontmantelen voor de rubbers. De rubbers van de carb naar lichtbox zijn nog goed. Die heb ik ondertussen 1000x in de hand gehad.
als ik het goed heb heb je vier stuks vacuüm carburateurs
op je motor zitten .
advies maak deze van binnen goed schoon controleer de rubbers en gasschuiven en de gaskleppen
