Gaskabel blijft hangen
martin117
Plan "B", altijd plan B
13 jun 2014
8.070
9.108
Deventer
Heren, graag wat tips.
Vorige week (met de sneeuw) bleef de gaskabel hangen (op volgas) ook als je de handle terug draaide, bleef hij volgas lopen.
Dag erna heb ik er een ander gaskabel opgezet, deze liep soepel door de buitenmantel (de oude ook)
Bij montage geen korte bochten of knikken.
Gisteren wederom bleef de gaskabel hangen.
Net even gekeken. Opzich gaat hij bij gas open/dicht soepel heen en weer 10-15 x ofzo, ook de hefboom op de carb gaat met de hand soepel.
Na tig keer ging hij toch wat haperen. Bij gas dicht gaat soms de kabel niet soepel, moet je echt terug draaien ipv dat hij zelf terug schiet, zie ook dat de hefboom op de carb open blijft staan, bij gas dicht sluit hij soms, maar soms blijft hij met slappe kabel ook open staan.
Heb de veer op de carb al gesmeerd, maar wordt niet echt beter.
Kan het intern liggen?dat de gasschuif inwendig blijft haken?
Is een vacuum carb, als ik deksel loshaal is het bijna geen doen om de afdichting goed terug te krijgen (wilde ff carbs uitwisselen (heb er nog 2 liggen), maar bij de ander is de afdichting niet 100%, dus daar loopt hij niet mee.)
Wie heeft tips/trics?
Zou dan toch de kabel extra smeren met teflonspray/vloeistof.......en de kabel moet wel een beetje speling hebben.
Misschien zit er ook wat troep in de kabel dus ff doorspuiten met perslucht en zoveel mogelijk visueel inspecteren.
Mocht dat niet helpen toch de carbs smerig?
Draaid het handvat wel soepel over het stuur?
Edit, niet helemaal goed gelezen.
Aan de andere kant van daar waar de bediening aan de carb zit, is daar nog wat te smeren?
De vlinderklep loopt met een asje dwars over dus daar zit waarschijnlijk ook een draaipunt.
