goeie suggestie! originele dempers heb ik niet, maar ik zal eens op marktplaats kijkengeen DB killers maar de dempers omwisselen voor de originele dempers.
dan gaat de huls en vulling van je dempers langer mee.
wisselen is een kwartiertje werk moet je wel originele hebben natuurlijk
Goeiemiddag! Ik ben sinds kort de trotse eigenaar van een knalgele 748 . Nu wil ik binnenkort mijn nieuwe aanwinst eens aan de tand voelen op circuit Zolder. Echter heb ik geen DB killers gekregen bij de carbon dempers die erop zaten. Daarnaast kan ik nergens achterhalen welk merk mijn uitlaat dempers zijn (ik zie nergens markeringen op de dempers staan)
mijn vraag is; hoe kom ik aan db killers, en passen deze in alle dempers of is dat merk afhankelijk.
Bedankt!
bedankt chef!Dat zijn Termignoni dempers en daar heb je als goed is 48mm db killers voor nodig
Ja, in het kontje zijn 2 kleine hulprelaitjes geplaatst (ecu en benzinepomp) ..of vervangen door 2 nieuwen of contacten vd huidige relais schoonmaken...De wittebroodsweken met mijn Duc zijn officieel over. Mijn 748 houdt soms in als ik vol gas geef/ lekker een bocht uit accelereer. Alsof ik de rev limiter raak (toerenteller valt ook weg) maar dan rond +-7000 rpm. Ik grijp snel naar de koppeling en vervolgens pikt de motor weer op alsof er niets aan de hand is.
Het vervelende is het gebeurd sporadisch dus lastig om diagnose te stellen. Echter heb ik afgelopen week de brandstofpomp relais vervangen omdat deze stuk was. Vervolgens deden mijn tellers/ knipperlichten/ dashboard het niet meer, en de motor hield ontzettend in alsof die op 1 cilinder liep. Vervolgens de steekzekeringen vervangen en nu doen mijn tellers het weer en loopt de Duc als een zonnetje behalve dus dat deze af en toe inhoudt.
Iemand suggesties wat dit zou kunnen zijn?
Hi, weet iemand of een standaard demper van een M600 past op een SS 600? (Alleen de rechter demper)
Van een SS 750 past het hele systeem erop maar een M600
nee alleen Supersportdempers passen. ook niet van de injectiemodellen trouwens.
Dankjewel Rob. Ben naar Star Twin maar geweest voor een DB killer.
Zit er trouwens een brandstof filter in de tank bij een SS 600?
Over olie zou ik me niet druk maken.....is persoonlijk denk ik, maar tegenwoordig heb je geen slecht merk olie meer. Op gevoel zou ik geen action olie gebruiken....
Mijn 888 is in de afgelopen 26 jaar van diverse merken olieen gegaan oa Agip, Motul naar Motorex gegaan...en 115k km en nog steeds geen olieverbruik....wel een keer de zesde versnelling vernieuwd agv pitting.
En banden is ook puur persoonlijk.
Ik heb nu op mijn vfr bt016pro’s gemonteerd en die bevallen super, geven veel vertouwen....... en op mijn 888 MPR 2ct....ook goed en slijtvast..
