Draadborging los krijgen
reinhoud
25 feb 2007
15.539
10.583
Andere kant van de evenaar
Ik ben met een versnellingsbak bezig en moet een afdekplaatje verwijderen, nou heeft een of andere beunhaas een erg sterk borgingsmiddel gebruikt voor een M6 torxje, mn bitjes breken dus af.
Weet iemand bij welke temperatuur dat spul zacht genoeg wordt om het los te krijgen?
Mijn dank is evenredig aan uw goedheid ;)
Lastig een temperatuur te geven als je niet weet welke beunhaas wat voor borgmiddel gebruikt heeft.
Ik zou zeggen, probeer eens wat.
Maar misschien werkt een paar keer laten schrikken (warm, snel afkoelen) wel voordat je het roodheet gaat stoken.
Als ik het goed heb onthouden moet de boel (afhankelijk van type borgmiddel) door en door verwarmd worden naar minimaal 150 en in geval van midden of hoogvaste borgmiddel 250 graden .
Die schroeven lijken er in vast gelijmd, ik heb dat ding in de oven gehad op 200 graden (huis ruikt lekker nu... ;) ) en nog steeds niets geen beweging, weer een bitje kapot. Dus ja, beunhazerij!!
Maar het lager is er nu uit, en daar ging het uiteindelijk om, maar liever het afdekplaatje er af gehad.
Dank voor de hulp
