Distributie ducati 750 ds
sandervw
5 mrt 2014
Goedenavond
Heeft iemand van jullie al eens een tandriem van een Ducati 750 SS 1994 dual spark vervangen?
Ik ben er net achtergekomen dat de snaar tegen de bougie aanloopt en daardoor de oude snaar heeft beschadigd. Graag zou ik dit bij de nieuwe willen voorkomen. Alvast bedankt
RG-gamma
29 nov 2009
10.705
514
Je kan beter de motor naar Biggelaar of een andere Ducati specialist brengen en hun er naar laten kijken want
behalve de problemen die je heb moet zo,n riem ook op de juiste spanning gezet worden.
Zjanke
17 apr 2015
167
20
Waalre
Het is een simpel klusje waarvoor genoeg uitleg op YouTube te vinden is, zou in een half uurtje gepiept moeten zijn. Als de riem de bougie raakt vermoed ik dat je spanrol de verkeerde kant op is gedraaid bij de laatste afstelling.
Durf je er zelf niet aan te beginnen, dan inderdaad naar de dealer.
texoot
23 mei 2007
3.132
12
60
Als het een 750 is uit '94 dan is die dualspark er later op geknutseld.Mogelijk tweede bougie niet goed geplaatst.
Riemen vervangen is mss twintig minuten werk.
Zjanke
17 apr 2015
167
20
Waalre
Oeps, te snel geantwoord. Spanrol kan hier ook niet verkeerd om zitten, dat kan bij de vierkleppers wel fout.
RG-gamma
29 nov 2009
10.705
514
Pfff,ook wel een riskante modificatie,als de riem breekt ben je het haasje.
swetty
15 jan 2002
29.965
96
Enschede
Dat is hobbiewerk geweest, toentertijd hadden ze slechts 1 bougie per cilinder. Kortom je zult zelf de kabel zodanig moeten geleiden dat hij niet aanloopt.
Riem vervangen is zo gebeurt, check ook je spanrollen want die willen uitdrogen en vast lopen cq lawaai maken.
Voor de juiste spanning vd riemen kun je een 6mm inbus gebruiken, moet tussen de spanrol/riem kunnen.
ronk
Aprilia Shiver 750
4 apr 2009
4.610
1.812
57
www.volgaspics.nl
Is het mogelijk om de tandwielen iets verder van het blok af op de as te monteren ?
Zodat er net wat meer ruimte komt tussen riem en bougie ?
Geen idee hoe het gemonteerd zit hoor, het is maar een ingeving.
Op het werk zitten V rollen op motoren en ventilatoren met een spanbus die je kan verschuiven o.a om uit te lijnen
texoot
23 mei 2007
3.132
12
60
Als ik jou was zou ik deze bougies afdoppen en met een enkele gaan rijden.
Volgens mij ga je geen verschil merken.
Weet alleen niet of de bobine dat fijn vind.
superduc again
6 mrt 2004
7.004
36
dussen
Zelde zo iets stoms gezien , degene die dit gedaan heeft moet het toch ook gezien hebben
Is al onzin om er een xtra bougie bij te zetten
Als je een 750 sneller wil maken zet je er een andere kop op en dan blijft het nog een beetje trekken aan een dood paard
Janbros
4 feb 2005
5.280
155
50
wezemaal
is helemaal geen onzin. je kan de ontsteking verlaten, want het vlamfront moet minder ver reizen. dus kortere verbranding dus minder warmteoverdracht naar kop/zuiger. hoe korter de verbranding hoe beter, dat geldt voor ieder blok.
als de ontsteking niet wordt aangepast doet het meer slecht dan goed. en als je de bougie op deze manier plaatst is het inderdaad vrij stom :')
Rob Troost
12 jan 2002
4.431
ergens in Dld
lijkt me idd het beste idee, bougie er uit en een bout met even lange schroefdraad er in.
mooiste is natuurlijk koppen er af en de bout aan de binnenkant gelijk slijpen met de kop.
bobines geen idee hoe ze dat gedaan hebben, maar weer origineel maken.
superduc again
6 mrt 2004
7.004
36
dussen
Ging meer over de manier waarop, maar bij zulke kleine cilinders nauwelijks nodig
Dat ze het later gedaan hebben was waarschijnlijk omdat het mengsel door milieu eisen te arm was voor een vlotte verbranding
Maar daar had je in 1994 geen last van
Ik heb een 1600cc shovel met twee bougies , maar dat zijn heel andere afstanden , en zelfs merk je daar weinig van als ze op 1 bougie per cilinder laat lopen
MasterTommy
14 sep 2008
13.081
59
26
En wat dacht je van het ontstekingstijdstip? Ik ken weinig (nul als ik even nadenk) motoren (motorfiets en auto) met twee bougies per cilinder die exact tegelijk vonken. Normaal gesproken hebben ze beiden een eigen ontstekingstijdstip.
MasterTommy
14 sep 2008
13.081
59
26
Alle twin spark BMW's vonken gelijktijdig.
De 1200 hexheads in ieder geval niet, en een 1150 twinspark durf ik ook te betwijfelen alhoewel ik daar geen technisch artikel van klaar heb liggen. Een 1150 heeft in ieder geval een aparte bobine voor de secundaire bougies (en niet een bobine per cilinder) dus dat is ook al veelzeggend.
ZX7-aRnold
13 aug 2003
21.882
26
42
Hoogezand
Vanaf 2003 voor alle behalve de 850 meende ik
Cas
21 mrt 2012
1.358
13
Is er een kortere versie van die bougie leverbaar? Wordt wel eens toegepast bij crossers met bijvoorbeeld een ander blok.
Janbros
4 feb 2005
5.280
155
50
wezemaal
Twee bobines is niet hetzelfde als twee ontstekingsmomenten.
ik heb ook geen idee. Zephyr 1100 bv heeft ook 2 bobines per cylinderpaar waarbij van per iedere dubbele bobine 2 cylinders bediend worden. het is het onnodig ingewikkeld maken, maar het zorgt er dan wel weer voor dat iedere cylinder ontsteking krijgt mocht er een bobine kapot gaan.
