JohanX
As gaat door de zwarte bussen en vervangt waarschijnlijk je moer , dan draai de daar de rode bussen op .
Aha, ok merci.
Veel veilige KM's toegewenst. Gaat hard met de X-Maxen verkoop.
Je hebt hem overigens vrij snel. Ik moest een maand wachten.
Dankje , en natuurlijk hetzelfdeVeel veilige KM's toegewenst. Gaat hard met de X-Maxen verkoop.
Oh ja, ik heb een sportscherm ipv standaard. Toch maar een fotooke.
Die vraagt om bar end spiegels met dat sportscherm :-)
Gegroet X-MAX rijders
Sinds een maand ook in bezit van een x-max 300, wat een geweldige machine. Voorheen reed ik op een Kawasaki KLE 500. Ondanks ik hier met veel plezier op gereden heb beleef ik nu meer lol op de X-max 300. En voor de genen die beweren dat scooter rijden geen motor rijde is, probeer het eens en je komt er zelf achter hoe relax z’n ding is. Wel ben ik aan het kijken voor een groter windscherm van Puig. Ben aan het twijfelen tussen smoke of transparant. Ben zelf 190cm dus er overheen kijken zal geen probleem zijn. Nou zie ik op de foto’s dat sommigen van jullie een Aprapovic uitlaat hebben laten monteren en vraag mij af wat dit doet met de prestaties en of je die met of zonder katalysator hebt geplaatst? Wat ik er uit opmaak is dat je met katalysator bij aanvang meer power hebt maar dat de uitloop dan minder word en dus een langzamere top hebt en zonder katalysator het omgekeerde. Ben daarom erg benieuwd naar jullie bevindingen en manier van plaatsen, met of zonder katalysator. Zelf woon ik in Vlissingen en zie er zelden één rijden en ben benieuwd of er meer maxxen rijden.
Ik vroeg mijzelf inderdaad af of het scherm wel nut zou hebben ivm met mijn lengte. Velen geven aan met een klein sportscherm ook minder helmruis te hebben, en heb met mijn lengte misschien het zelfde effect met het standaard scherm als anderen met een sportscherm. Aangezien ik 10cm langer ben dan jij krijg ik helemaal de volle bak wind die over het scherm heen komt, niet zo'n beste optie denk ik. Wat die uitlaat betreft, merk je ook geen verschil in topsnelheid meer of minder? Weet namelijk dat de n-max 125 met scorpion uitlaat minder top krijgt dan met originele uitlaat. Wel een mooi geluid dat dan weer wel.Hoi ik ben zelf in bezit van een xmax 300 2018 ,heb er een transparant hoog scherm van puig erop zitten.
Heb nog steeds last van lawaai rond mn helm, valt mijn dus tegen.ben zelf 1.80 groot
Ook heb ik een Aprapovic uitlaat erop gezet het geluid is wel veel mooiere maar meer vermogen is niet waarneembaar
Mocht je het verschil willen vergelijken ik woon in Amersfoort, mocht je in de buurt zijn je bent welkom
....... Velen geven aan met een klein sportscherm ook minder helmruis te hebben.......
........ Het standaardscherm geeft bij mij een hoop turbulentie rond de helm, echt niet prettig. Eerst een halfhoog scherm geprobeerd, maar de turbulentie bleef. Een echt hoog scherm vind ik behoorlijk afbreuk doen aan het sportieve aanzien van de Xmax, en ik ben dan wel een ouwe lul, maar dat hoef je niet aan m'n brommert af te zien......
Een vraag , voor het aansluiten van een druppellader.
Hoe kom ik bij de accu van een xmax 300.
De dealer heeft voor mij daarvoor een kabeltje gelegd die uitkomt in het handschoenkastje rechts. De accu zit achter het windscherm denk ik maar ik ben geen mekanieker...... Maar wat verteld de gebruiksaanwijzing daarover ??
Daar staat niks over in.Weet dat hij daar zit .
Maar hoe gaan de kappen eraf?
Misschien heeft hier iemand ervaring mee
...........Met de juiste rollers en eventueel een andere vario (misschien geeneens nodig) loopt je scooter sneller naar de 100 .........
Is er iemand met ervaring met een andere variateur op de Xmax 300? (Multivar, J Costa, etc) Ik begrijp dat je dan bij de stoplichten en het sprintje naar de 100 wat meer punch hebt. Kan veel vinden wat het doet bij andere motorscooters, maar nog niet echt specifiek voor de Xmax 300. Heb ook begrepen dat je topsnelheid wat kan afnemen, afhankelijk van de gebruikte rollers. Nou wil ik liever niet teveel inleveren op de topsnelheid daar ik regelmatig op 130km/h snelwegen zit.
