CR500 info en pics - Deel 9 2 smokers Rock!
LouwB
6 dec 2005
2.124
NOP
Zaterdag komen ze hem ophalen als het goed is, tenminste, iemand gaat geen 1000km rijden om alleen te kijken
Heb het idee dat er in het buitenland wel vraag is naar die dingen, heb zelf ook al wat reacties gehad op de mijne uit italie en frankrijk.
pierelier6
5 mrt 2008
867
Vet ding was dat jansie, ik zoek nog zo'n dekje die.je.op de foto hebt weet je die nog liggen?
theWarrior
31 aug 2008
2.756
253
56
provincie Groningen
Mijn vijfje heeft een facelift gehad. Nieuw plastic, nieuwe RVS spaken, nieuwe wiellagers, velgen gepoedercoat, nieuwe buddyovertrek en nog wat klein spul.
Before:
After:
LouwB
6 dec 2005
2.124
NOP
Het is de waterpompkant. Geef eens een voorbeeld van een permanente oplossing zonder het carter te vervangen :)
Mijn permanente oplossing was het carter vervangen, anders opzoek naar een lager met een iets grotere buitendiameter en het gat in je carter aanpassen. Maar weet niet of er überhaupt zulke lagers zijn.
Honda nsr
15 mrt 2002
917
nispen
Stalen bus in je carter persen, en het bestaande gat uitkotteren lijkt mij de beste permanente oplossing.
chrisscross
28 okt 2003
21.394
36
Noord-Holland
Aan de kant waar de lager had rondgedraaid stond ook de oliekeerring dwars in het gat. heeft misschien er iets bij te maken. Ik heb het blok zo gekocht
maar het gaat dus om het krukaslager neem ik aan? Dat moet wel precies zijn. Hoeveel speling zit er nu in? Een millimeter zou ik nog wel durven lijmen. Precies dat carter is onwijs duur omdat ze vaak kapot getrapt worden of een rotte waterpomp.
Doe eens een foto als dat kan.
ct350trx
20 aug 2009
271
Belgie
www.atvriders.com
Een mm speling is het niet. Het is het krukaslager. Ik zag het aan het lager omdat de buitenring blonk als een spiegel
