Hoi allemaal,
Sinds kort ben ik in bezit van een Yamaha FZ1 Fazer, nadat ik hiervoor de FZ6 heb gereden. Twee heerlijke motoren.
Nu vraag ik mij af of anderen het volgende issue ook gehad hebben...
Na een kort ritje warm rijden besloten om de motor iets meer aan de tand te voelen, en eens wat sportiever weg te rijden.
Bij het optrekken komt kort het motorstoringslampje aan, zo rond de 8000-11.000 toeren en dus in lage versnellingen al aardig op snelheid, zodra het toerental stabiliseert of de snelheid afneemt gaat het lampje ook net zo snel weer uit.
Nu heeft de FZ1 een zelf diagnose systeem, hier kwam een error code 46 uitrollen. Een indicatie dat er iets aan de hand is met het elektrisch laadsysteem. Ik heb de accu gecheckt, deze ziet er goed uit, zie vooralsnog geen corrosie en alle bekabeling ziet er voor zover ik het kan zien oke uit. De motor start ook zonder problemen, en heb geen last van vermogensverlies.
Er zitten een aantal custom dingen op van de vorige eigenaren, tidy tail, met dynamische led knipperlichten, een akrapovic uitlaatdemper en led knipperlichten voor.
Ik heb de vorige eigenaar gevraagd of hij hetzelfde probleem had, hij zei dat dit klopte, en dat hem door de dealer is verteld waar hij hem vandaan had dat dit door de uitlaat komt, waardbij de sensor die bij de uitlaat zit andere waarden kan geven, het schijnt verder geen kwaad te kunnen. Wat ik alleen gek vind is dat de motor met een elektrische foutcode aan komt zetten. Hij popt wel een beetje, maar ik denk dat dit meer het typische uitlaatgeluid is.
Nu vraag ik mij af of anderen hetzelfde hebben meegemaakt, en zo ja, wat was hierbij het probleem? Dank alvast!
