CBR929RR - 38.220KM - €2100,--
Electrric94
4 feb 2015
580
325
Gieten
Bij deze bied ik (Dat is @grrtjuhh in dit geval, ivm motorvakantie) mijn Honda Fireblade 929RR met slechts 38.220km aan. De kilometerstand kan nog wel oplopen. De motor wordt namelijk nog steeds gebruikt.
De motor heb ik een dik halfjaar geleden gekocht, maar ik ben erachter gekomen dat een supersport 4 cilinder niets voor mij is. Dus bij deze mag hij naar een nieuw baasje die er wel van kan genieten!
De motor stuurt zoals hij zou moeten en trekt op als een beest. Zoals je mag verwachten van een motor met 150pk. De vering heb ik helemaal af laten stellen op mijn gewicht inclusief de motorgear die ik normaal gesproken mee heb. +-80kg.
Verder is er in mijn tijd al e.e.a. aan de motor gedaan.
* Remklauwen voor gereviseerd. Nieuwe blokken en stalen remleiding heb ik liggen, maar heb ik er nog niet onder
* Balhoofdlager vervangen voor een conisch lager
* Wiellagers voor vervangen
* Handvatverwarming geïnstalleerd en bedrading aangelegd voor accessoires. Alles werkt via het contactslot, dus geen lege accu meer!
* Voorverlichting vervangen door LED. Natuurlijk ook correct afgesteld voor een goed lichtbeeld zonder verblindingen.
* HTEV servo is vervangen door de verbeterde versie van de CBR1000RR en de HTEV klep zelf is volledig schoon gemaakt en opnieuw gesmeerd.
* Valbescherming geïnstalleerd. Gelukkig zijn deze nog nooit nodig geweest, maargoed… je kunt er maar beter op voorbereid zijn.
* Motor heeft 400 kilometer geleden een oliebeurtje gehad inclusief nieuwe bougies.
* Powercommander III geïnstalleerd in combinatie met een mapping voor de demper.
Kortom, er zit een hoop leuks en goeds aan de motor. Niet alles is daarentegen helemaal volgens wens.
* De uitgaande as keerring is lek. Het is nog niet volledig door, maar er komt zeker olie doorheen.
* De ketting komt eraan. Kan nog wel een seizoen mee, maar komt er wel aan.
Verder een hele leuke motor! Mocht je nog vragen hebben over de motor, stuur gerust een berichtje.
1397133
1397134
1397135
1397136
1397137
1397138
1397139
Vraagprijs is €2600,-- --> €2100,-- <-- en de motor staat in Hoogezand *O*
Rotschop naar boven! *O*
Kleine update, vraagprijs flink naar benenden. Heeft een reden, uitgaande as keerring lekt. -O-
De Fireblade is verkocht voor de prijs van €1700,-. :X
Kwam er anders maar niet vanaf. Zijn niks meer waard tegenwoordig/ niemand wil er nog één.
@Electrric94 kan hier vast wel een slotje op doen. O-)
