da's toch ook het belangrijkste!!Ok....nou het nodige om de oren gehad, (40.000 beurt, en lagers enzovoort) en dat beetje schade was voor mij geen reden om m te laten staan. Blij met het ding!!
Is dat helemaal custom made joh? Snel gedaan dan!
Volgens mij is het gewoon modelletje fietspomp. De 45mm keerringen zijn (in theorie) makkelijk te krijgen bij een KTM- of veringboer. Husqvarna heeft ook vergelijkbare vorken gehad. Of er een speciale tool is om de demperstang van binnen uit tegen te houden bij het los- en vastdraaien weet ik niet...kom je vanzelf achterhmmm Ik had niets moeten posten gisteren... Werd vandaag meteen getrakteerd op een lekke vork keerring.
Iemand die al eens zelf vervangen? Heb je special tools nodig? En hoeveel en welke olie moet erin?
Vorige week mijn 'nieuwe' grand canyon opgehaald. Een waardige opvolger van mijn TDM, wat een verschil in motorkarakter!
M'n aanwinst heeft 20.000 km gelopen, en inderdaad lijkt het balhoofdlager versleten. Ook is er lekkage geweest bij de koppelingen aan de tank. Dit is wat klungelig opgelost en moet nog eens definitief worden aangepakt. De motor staat sinds 2001 op kenteken maar op de meeste onderdelen staat '98, verder heeft de motor het kleine ruitje dat bijna geen naam mag hebben, hoe kan ik het bouwjaar herkennen?
Verder ziet de motor er prima uit en hij rijdt ook erg goed.
Ik heb veel gelezen over de brandstof aansluitingen, maar het is me niet helemaal duidelijk welke onderdelen ik hiervoor het beste kan bestellen. Heeft iemand een Eriks partnummer oid?
Zelfde vraag voor het balhoofd lager, waar kan ik dit het beste bestellen (partnumber?)
Tenslotte, valt er ergens een werkplaatshandboek te downloaden?
Alvast bedankt!
Is die van jou ook vastgesmolten?
