Nu we het toch over kabels etc hebben, ik wil graag mijn gaskabels vernieuwen. Klinkt erg simpel, maar waar kan ik beide kabels nieuw krijgen? Vaak is de duw kabel niet meer leverbaar..
De twee nippels waarvan een met benzineslang, is je tankdop ontluchting. Aan beide nippels hoort ´n slang te zitten. De twee buisjes
die je ziet staan in verbinding met de binnenzijde van de benzinepompplaat. Je kunt controleren of ze dicht zijn. Als ze niet dicht zijn
raad ik je sterk aan dat te doen. Hoe lang is het geleden dat je de benzinefilter hebt vervangen?
maw die bruine slang met knik is onzinnig?
nee die bruine slang is erop gezet dat zie je zo al. maar blijft nog steeds de vraag waar zitten die 2 pijpjes voor ?
Ik denk dat het zo zit zoals in deze link
Fuel Tank Leaking
die 2 pijpjes komen uit op je tankdop als je benzine er naast morst of regenwater afvoer.
Ik heb een kunststof tank en heb aansluiting 1 niet ? alleen 2 .
Falco is van 2005 originele nederlandse motor
Grappig. Zit er blijkbaar ergens een wijziging in gedurende de jaren. De mijne is van 2000 en die tuutjes nummer 2 zijn ongebruikt (en dus ook niet doorboord). Ik heb dus alleen aansluiting 1 in gebruik.
Heb nog ff de tank gelift en heb idd ook 1 in gebruik en 2 zit er ook maar niet door geboord. Op 1 ziiten 2 rubberen slangen met knijpklemmetjes en die slangen gaan naar een kunststof bakje. Aan de onderkant van dat bakje gaan drie slangetjes naar beneden toe , deze hangen los en is voor afvoer en lucht denk ik.
Hallo allemaal,
Overmorgen ga ik via marktplaats naar een Falco kijken.
Nog speciale dingen waar ik op moet letten/naar moet vragen?
Ben ondertussen al bekend met eventuele problemen bij de Falco met startrelais en startkoppeling.
