Alles over de Aprilia RSV Mille - Deel 19 - Broaaap!!
schwantz340
30 apr 2012
740
9
26
Baarn
RSV4 spiegels passen helaas niet op de RSV1000, de tapeinden zitten dichter bij elkaar waardoor ze niet op de gaten van de RSV1000 passen.
Dit zijn de enige Aftermarket spiegels die ik heb gevonden die kwalitatief goed zijn en perfect passen. plug en play. en een nette prijs ;)
Klik!
Acer1000
31 mrt 2003
1.265
5
45
Den Haag
Klik!
Thanks, deze had ik inderdaad als eerste gevonden. Leek mij prima, maar op marktplaats is er een verkoper die mij verzekert dat RSV4 spiegels wel passen op een RSV 1000 R 2008 model. Ik laat de h-h maat wel opmeten voor de zekerheid. Die RSV4 spiegels zijn langer en LED.
schwantz340
30 apr 2012
740
9
26
Baarn
check het even goed inderaad.
Die spiegels op mijn 2011 RSV4 passen niet op mijn 2004 RSV1000.
Ook zijn ze niet LED, zit gewoon een bulpje in.
Denk eraan dat als je de knipperlichten veranderd naar LED dat je er dan ook Weerstanden tussen moet plaatsen.
Acer1000
31 mrt 2003
1.265
5
45
Den Haag
Ik krijg zoveel tegenstrijdige info, dat ik gewoon de RSV 1000 R spiegels heb besteld. (82 euro setje incl verzending).
Die passen zeker ;) Bedankt voor t meedenken. Pics volgen zodra ze erop zitten.
instaprilia
9 apr 2007
2.564
147
30
Dat gebrek aan zicht wen je ook wel aan joh. Gewoon ff armpje op zij. Er zijn wat dat betreft maar weinig supersports waar je zonder moeilijk doen perfect zicht in je spiegel hebt.
  • Like
Waarderingen: Gewoon Dennis
schwantz340
30 apr 2012
740
9
26
Baarn
Speigels zijn erg makkelijk ja!
Stekkertje los, 2 boutjes los en klaar ;)
Het kan zijn dat bij de nieuwe spiegels de spiegel heel vast of erg los zit, waardoor je hem heel moeilijk kan stellen.
Als je het knipperlicht glaasje eraf haalt, bulpje eruit en de reflector eruit haalt kan je bij de schroef waarmee de spiegel vast zit. dan kan je die losser of strakker zetten. Mocht hij niet strak genoeg gaan dan kan je er nog een ringetje tussen doen ;)
Acer1000
31 mrt 2003
1.265
5
45
Den Haag
Hehehe, was je al voor ;) De kapotte spiegel had ik meteen uit elkaar geschroefd (denk, ff kijken hij is toch stuk).
Mocht iemand iets nodig hebben, laat maar weten (lampje hou ik als reserve). Plastic glaasje is behoorlijk gescheurd, dus zeer lelijk. En de spiegelvoet zelf is helemaal kapot (zie ducttape). Spiegelglas is wel goed.
schwantz340
30 apr 2012
740
9
26
Baarn
ik zou de spiegel zelf ook bewaren als reserve. als je de nieuwe per ongeluk breekt met erop duwen om te verstellen heb je een reserve om erin te zetten ;)
Acer1000
31 mrt 2003
1.265
5
45
Den Haag
Goedemorgen! Ik zoek me wezenloos, kom er niet uit.
Welk oliefilter moet ik nou gebruiken? Heb dus een RSV 1000 R uit 2008 (Bol d'Or). Lees ook: je hebt een korte en een lange versie oliefilter.
Oliefilter Aprilia RSV1000 Mille 2008 HF152 | mPartz.nl
Oliefilter merk HiFlo voor de Aprilia RSV1000 Mille bouwjaar 2008. Type-nummer: HF152.
LET OP: bij sommige modellen is een modificatie uitgevoerd bij Aprilia. Deze hebben de HF564 nodig.
Tjokke84
7 aug 2014
505
106
34
Ik verwacht dat je de lange heb, echter een blik op de deksel geeft duidelijkheid. Zie je een offset van 3cm ongeveer, dan heb je de lange. Heb je er een met een offset van 1 cm dan heb je de korte.
Aprilia4fun
11 sep 2002
7.891
10
Noord Holland
klopt heb een falco 2005 en daar moest een langer filter in 564 dus had me daarop verkeken. .
riesssie
17 jul 2014
58
Spijkenisse
Heeft iemand hier enig idee waar je die snel schroeven kunt halen voor de kappen van je RSV mille? Ik bedoel die schroeven die je maar 1 kwartslag hoeft te draaien om deze los te krijgen. Na een hele middag de tuin doorgespit te hebben geef ik het op😑
riesssie
17 jul 2014
58
Spijkenisse
liever lui dan moe hahaha 😅nee ik kon met zoeken alleen de normale fairing bouten.. wist ook niet de benaming van deze snelsluiters. De 1e link lijkt er redelijk op al zijn die ringen eraan nogal raar. Maar ik zal even doorzoeken. In ieder geval bedankt
Black OZ
Tuono Factory - RSV Factory
27 jan 2011
257
6
Komen weer mooie exemplaren voorbij. Goed bezig.
Zelf aan de hobby met een 2006 RSV. Project, dus dat duurt nog wel even.
Mijn oude Mille (R) staat vers in het verkoop topic. Low budget . Misschien nog interessant voor iemand van hier.
Duke Nukem
8 dec 2007
3.128
30
66
Ik heb nog wat spulletjes in de weg liggen waar ik wel voor een klein prijsje vanaf wil, iemand interesse?
Snelheidssensor en een waterpomp revisie set voor een Mille
Lambda sensor en uitlaatspruitstukken voor een +2004 RSV.
