Bol d'or Albert
Regelmatig kom je hier op het forum topics tegen over afgebroken uitlaat tapeindjes. Het ene topic nog mooier dan het andere.
Nu is uitboren van zo'n ding voor mij niet zo'n probleem maar het is vrij veel werk, helemaal als het tapeindje recht achter een framebuis zit want dan moet je eerst het blok een paar cm naar links of rechts schuiven. En als het tegenzit mag ie er helemaal uit. Dit moet simpeler kunnen dacht ik zo en in een aantal gevallen kan het dus ook veel simpeler.
De eerste voorwaarde is dat het tapeind niet direct op de rand van de kop afgebroken is want dat kun je niet anders dan uitboren. Er moet dus nog een stukje uitsteken, hoe meer, hoe makkelijker. In mijn voorbeeld is het tapeind op de rand van de uitlaatflens afgebroken, je krijgt er net geen moer op :
Om deze toch te kunnen gebruiken heb ik een verlengmoer (in mijn geval M6) genomen en die over een lengte van 12mm afgedraaid tot 7,8 mm. :
Vervolgens heb ik het gat in de uitlaatflens opgeboord naar 8mm. (is op de 1e foto al gebeurd). Dan past het afgedraaide deel van de verlengmoer er makkelijk in, er blijft genoeg vlees over en schroef je de boel zo weer vast.
Nu ga ik zoek naar langere verlengmoeren zodat ik deze methode ook kan gebruiken als er nog 1cm tapeind uit de kop steekt.
En let verder niet op de uiterlijke staat van het blok, dit blok zit niet in een fiets.
