Adventure 990 LC8 olie
Erwin P
Crashtest dummy
22 aug 2011
6.829
5.003
Lemelerveld
Dit is geen vraag welke olie ik het beste kan gebruiken.
Echter ga ik binnenkort een eind (zeg ruim 10K km) weg met mijn KTM 990 Adventure 2007 LC8.
Zoals vele 990's gebruikt deze wel wat olie. De olie die ik er altijd in gooi, Motorex 10w60, zal wel niet overal verkrijgbaar zijn.
Wat is dan een fatsoenlijk overal voor hande zijnde alternatief.
Lusten ze in dat geval bijvoorbeeld ook gewoon 10w40 van een willekeurig merk?
Mengen zal sowieso geen succes zijn, maar stel, ik kom met weinig olie te staan, is het dan een idee om de oude olie af te tappen en volledig 10w40 er in te doen?
Beter voldoende olie als te weinig , dus beter bijvullen met 10w40 als met te weinig rijden
Is dat voor geschreven 10w60? , lijkt me zo dik
Zelfs in een Harley is het 20w50
Ik heb een abarth en daar gooi ik ook 10w60 in maar dat is vooral voor de turbo
Weet je ook waardoor dat hoge olie verbruik komt ? Ik heb wel eens een kapot gelopen KTM blok open gezien ( doorrijden met olie lampje aan fout fout)en ik begrijp dat je niet zonder olie moet rijden ,nokkenassen lopen gewoon in het aluminium
10w50 is voorgeschreven in het werkplaats handboek, maar KTM heeft een schrijven uitgedaan dat aanraad om 10w60 te gebruiken.
Zo dacht ik er inderdaad ook over, maar wie weet weet iemand het beter!
15w50 motorex topspeed erin. Veel lager olie gebruik. Bijvullen onderweg met hetzelfde het liefst, maar als dat er niet is kan motul 5100 15w50 ook prima
