Uitlaat ingekort dus pookje verlengen een optie?Gaat on een Yahamaha r6 2003 heb de uitlaat ingekort maar als ik rem gaat die na beneden en komt tegen de uitlaat aan dacht mss man je hem afstellen dat die sneller werkt en dan is het opgelost
Foutje van mijn kant. 2003 heeft geen last van kapotte cilinderwanden, dat is het voorgaande model.Ja kan je die verstellen? En wat is er link aan dan ?
je kan de plunjer stift verstellen
Heb je dat gedaan omdat je dat mooi vindDe uitlaat zat eerst aan de zij kant dat losse stuk pijp heb ik gewoon eraf gehaald en de demper er onder terug erop gezschoven en vast gezet
ja, grootste zeskant is borg, kleinste is afstellingDeze ?
Misschien staat hij nu te laag en na het hoger zetten precies goed.Een rempedaal die hoger dan de voetsteun komt lijkt me niet zo veilig en/of handig te bedienen.
Ik ben het met jullie eens.
Ik vroeg toch ook niks over kennis of inzicht vroeg alleen hoe je hem kon verstellen je kunt wel zien dat het bedtijd is voor jeDoor het verstellen van het pedaal verandert de slag die nodig is om te kunnen remmen niet.
Die dikke uitlaatdemper op die plek is ook heel erg gunstig voor de grootte van de maximale hellingshoek.
Not dus.
En dat met een supersport motor
Toch fijn als men niet gehinderd door enige kennis en inzicht door het leven kan gaan
