kwastert
Forti Nihil Difficilius
Ik kan wel redelijk nette lasnaden maken van kitLassen is een kwestie van gewoon oefenen. Ik kon ook niet lassen bij de bouw van mijn prototype.
Ik zou het niet anders doen. Alleen dat 10" wieltje vind ik nix, maar dat is nu eenmaal Squire. Ik zou voor de volgende bandenwissel een naaf met een 4x100 plaatsen zodat er een normaal wiel op kan.
Ik zelf vind die 10 inch ook niets. Te weinig keuze in banden. Maar wat bedoel je precies met een naaf met een 4x100. Ik heb een naaf van knopf op het span zitten. Kan daar niet bijvoorbeeld een 13 inch wiel op?
Volgens mij is Knopf een Knott as, met een aanhangernaaf. Als voorbeeld hieronder.
Uitvoering/Maat: Torsie-as ongeremd Knott
Merk: Knott
Type: VG7-l 750 kg ongeremde torsie-as voor aanhangwagen
Sterkte Max: 750 kg
Montage Maatvoering: 4 gaats aansluiting 100 x 4 (Opel)
Toch knap dat ze daar een 10 inch mini wiel op hebben gekregen met een steek van 4 x 101,6.
Je hebt gelijk er zit een knott naaf met een ongeremde torsie-as onder. Ik zal vandaag de steekmaat eens opmeten.
Ik kon maar één band voor het 10 inch wieltje vinden, die van falken, en ben gewoon nieuwsgierig naar de mogelijkheden. Van motorbanden weet ik wel iets van autobanden weet ik echter niet zoveel, zeker niet voor een zijspan.
Dus probeer ik zoveel mogelijk info te krijgen voor ik iets aanschaf.
Dan kan er dus wel een velgje op met een meer gangbare bandenmaat. Je moet enkel kijken of het in je spatbord past en dat je de bak nog zoveel kunt verstellen dat ie recht naast de motor komt te staan..steekmaat is idd 4x100
erg mooi span die XJRIk zit er wel eens aan te denken om een wat modernere / snellere en met een iets grotere bak te koop
bij voorbeeld zoiets;
www.marktplaats.nl/a/motoren/motoren-zijspanmotoren/m1416904466-yamaha-xjr-1300-zijspan.html?c=4dc4183dfac1254e7aa85845826d5acd&previousPage=mympBuyer
En kan nu voorlopig toch niet rijden ivm de operatie die ik heb gehad
Okédank je. Ik ga eens metenTotale diameter = 50 cm. Bandje = 175/50R13 en heeft nog 6mm profiel.
Wil je je R1100S ruilen???Zou je mij een pb willen sturen?
