900RR Streetfighter
Ericjuh
CBR900RR
20 mrt 2019
43
Groningen
Hallo allemaal,
ik zal me even voorstellen, mijn naam is Eric en ben nieuw op dit forum.
Sinds gister trotse eigenaar van deze mooie machine.
Het is een oud pareltje uit 1993, de Honda CBR 900RR Fireblade.
Zag deze staan op MP en was gelijk verkocht.
Na het ophalen van mijn rijbewijs, gelijk dezelfde avond de motor opgehaald.
Na aankomst, beetje gekletst en een proefrit gemaakt, daar bleek alles ok.
Op de terug weg, begon de motor bij 130+ wat te stotteren... maar we hebben het gered naar huis.
Helaas zijn er wel wat kleine dingetjes die moeten gebeuren, maar dat wil ik zsm vervangen.
Groeten Eric
1395807
Ericjuh
CBR900RR
20 mrt 2019
43
Groningen
Zo.. afgelopen donderdag de motor weer opgehaald ivm grote beurt.
De vorige eigenaar had in de tijd dat hij dr had, niet tot weinig onderhoud.
Motor stotterde wat, maar rijdt weer als een zonnetje.
Nu alles weer netjes in orde is, kan ik aan de slag met het uiterlijk van de motor.
-Frame opnieuw polysten
-Blokdelen opnieuw spuiten
-Andere schetsplaten (origineel)
-Kentekenplaat houder besteld (Ali)
-Hugger bestellen.
En nu een tricky vraag...
Zag ook op ali een set grepen (hevels)
Heeft iemand hier ervaring mee qua kwaliteit?
Hoor het graag
Ivan
22 dec 2003
10.568
464
Ik zou met bepaalde cruciale delen niet durven gokken met de kwaliteit. Te denken aan een stuur of remhendel in geval van noodstop.
Zelf heb ik 1 aliexpress remleiding op 1 van mijn motoren, deels voor de humor m.b.t. de prijs, dit betreft de achterrem. Aan de voorkant zou ik het niet aandurven, ondanks dat er weinig mis lijkt met de leiding, maar ieder voor zich :)
  • Like
Waarderingen: Ericjuh
Ericjuh
CBR900RR
20 mrt 2019
43
Groningen
Jah idd... Maar was even benieuwd naar sommige meningen.
Bestel veel via Ali.. modelbouw, Auto etc.
En zag deze set voorbij komen.. Maar niet aan beginnen dus
supervet
15 sep 2003
1.062
68
41
Heerlen
Met Ali dingetjes moet je altijd bedenken of je het wil gebruiken. Maar bestel gewoon en beoordeel dan zelf.... ik heb nog nooit gehad dat ik het niet durfde gebruiken.
Al zou ik niet zo snel koppelingsplaten of remblokken bestellen. Maar heb inmiddels wel wat hendels, stekkers, metertje en olie leiding en koppelingen gebruikt. Niks mis mee.
Verder knijp ik elke keer als ik opstap een keer zo hard als ik kan in mn voorrem. Tip van John McGuinness.
Later,
Loek
  • Like
Waarderingen: LePensZeur en Ericjuh
supervet
15 sep 2003
1.062
68
41
Heerlen
om te checken of je ali hendels nog stevig genoeg zijn!
Klinkt als een stomme tip, maar vondt het eigenlijk wel geniaal. Meneer McGuinness vertelde dat als roadracer het wel fijn is als je remmen het echt goed doen, dus elke keer als je opstapt één keer hard knijpen, weet je dat alles in orde is.
Leuk om te lezen, al staat het misschien wat ver af voor de gemiddelde streetfighter berijder hier:
Later,
Loek
Ericjuh
CBR900RR
20 mrt 2019
43
Groningen
Druk bezig met Update #1
-Nieuwe Led knipperlichten voor/Achter
-Nieuwe Kentekenhouder
-Nieuw Remlicht (besteld)
Ik had al gezien wat voor ellende de bouwer had achtergelaten..
Al het nodige losgehaald en gedemonteerd.
Alle tie-wraps losgeknipt en uit de knoop gehaald.
De oude kentekenplaat eraf geflexed, zodat de nieuwe op de beugel bevestigd kon worden.
Vandaag nieuwe bedrading leggen van en naar de nieuwe knipperlichten, kentekenverlichting en remlicht..
Dit zat allemaal gewoon aan elkaar geknoopt met een plakbandje eromheen.
(Hou ik totaal niet van)
Genoeg te doen.
Had ook al een topic geopend ivm knipperlicht-relais..
Toch even snel op zoek gegaan naar een andere relais.
Als deze niet doet wat ie moet doen, ga ik verder met de bedrading aanpassen.
Er zal ook een nieuwe luchtfilterbak op moeten, deze zit vol met gaten, om het een en ander aan te bevestigen.
To do....
-Schetsplaten Links en Rechts (deze zijn zo krom als wat)
-Andere rempomp incl cup (wat dit is... blegh)
-Andere Rem/Koppeling hevels
-Hugger (Vult net die kale plek)
-Originele Cockpit (analoog)
-Ander stuur (Deze is krom)
Chris@850
24 apr 2019
9
7
Ik rijd al jaren met rem en koppelingshendels van tante Alie, van die mooie korte.... geen enkel probleem, ze worden zelfs niet ruim om het draaipunt.
Ik weet zelfs van mensen in de racerij die opklapbare Aliehendels gebruiken.
Zegt uiteraard niets, 1 keer kan de eerste zijn, maar ik heb wel de indruk dat de kwaliteit van deze hendels aardig op orde is.
En als je de prijs vergelijkt met andere, bv Italiaanse hendels...
  • Like
Waarderingen: Ericjuh en supervet
reinhoud
25 feb 2007
8.891
142
Andere kant van de evenaar
Like the color!
Verwijder de uitlaat, maak de demper zo dat ie net achter het rechte stepje begint, en ga dan eens proefrijden, en vertel hier het verschil met hoe de demper nu zit..
Joep
22 jun 2008
6.783
222
35
Druten
Ik heb in een grijs verleden een ali koppelingshendel gehad: koppelingskabel was in nog geen 500 km naar de klote!
De hendel was op dat punt niet slim gemaakt waardoor de kabel een scherpe knik maakte en zo binnen de kortste keren de kabel kapot maakte..
supervet
15 sep 2003
1.062
68
41
Heerlen
Dat bedoelde ik dus. Aanschaffen. Beoordelen en dan wel of niet gebruiken.... als jij concluderen kan dat het ding niet slim gemaakt is moet hem niet monteren. Niet na 500km piepen dat het een kakding was.
  • Like
Joep
22 jun 2008
6.783
222
35
Druten
Ik kon pas cocluderen dat dat ding niet slim gemaakt was toen ik zag dat de koppelingskabel er bijna aan was gegaan, daarvoor had ik niet gedacht dat problemen zou opleveren.
Het enige wat ik ermee wil zeggen is dat er wel degelijk verschil zit tussen de verschillende bami-hendels.
  • Like
Joep
22 jun 2008
6.783
222
35
Druten
Even een beetje off-topic: Was jij met de motor in jouw avatar 3 juni op het circuit van Assen?
supervet
15 sep 2003
1.062
68
41
Heerlen
Nee helaas niet.... nog niet op Assen gereden. Rij veel op Zolder. Is maar 40min. Rijden. Assen minstens 3 uur, maar staat wel bovenaan de verlanglijst
  • Like
Ericjuh
CBR900RR
20 mrt 2019
43
Groningen
Anyway..
Setje hevels besteld van tante Ali, tevens ander type achterlicht.. en extra setje knipperlichten.
Ben benieuwd hoe dit remlicht zal staan :]
Als dit allemaal 100% is ga ik op zoek naar vervangende Schetsplaten..
