HET grote "middeltjes" overzicht-topic
WD 40 als?
  • Deo
    Stemmen: 30 18,0%
  • Haarlak
    Stemmen: 4 2,4%
  • Voor op den tandenborstel
    Stemmen: 11 6,6%
  • Vloerglimmer
    Stemmen: 7 4,2%
  • Glijmiddel
    Stemmen: 78 46,7%
  • Lenzenvloeistof
    Stemmen: 20 12,0%
  • (douche) Zeep
    Stemmen: 4 2,4%
  • Body lotion
    Stemmen: 13 7,8%
  • Totaal aantal stemmers
    167
Smit
23 apr 2003
Hardinxveld
Omdat er al middeltjes zat zijn, en de (uit)werkingen ervan nogal verschillen wil ik hier de meeste gebruikte middeltjes in een overzicht zetten en waar je ze voor kunt gebruiken.
(LET OP: wel motor gerelateerd e.d. :X dus nie over glijmiddel gaan beginne he :+ )
Noem een middel die je zelf hebt gebruikt, en deel de ervaringen met ons. HEt mag varieren van 'het beste (velgen) poets middel', 'verfoplosser' tot 'benzinetoevoegingen'
De Categorien:
* Kuipdelen/plastic Cleaners
- WD 40/Diesel/Petroleum/kerosine/lampenolie;
om vieze plekken, sticker overblijfselen mee weg te poetsen (let op, mag niet op zadel/stepjes/banden/remschijven komen ivm gladheid)
- S3 bike cleaner
Zoals de naam al zegt
- S100 gel;
Inspuiten, 5 minuutjes in laten werken en met veel water afspoelen.
- Sonax Autoshampoo;
Met inbebouwde wax... wassen > drogen > glimmen
- Boter (ontharsen);
Voor het ontharsen van je bike (dennenbomen etc, geen haren :X ). Flink inwrijven en je veegt het hars er zo af.
- Natuurazijn;
Voor het verwijderen van vliegen, gebruik het op een doek.
- Antie kalk v/d vaatwasser oid;
Na het wassen afspoelen met een emmer(s) water met antie kalk erin opgelost, en weg zijn de kalkvlekken
* Kuipdelen/plastic Waxen
- Turtle Wax;
een goeie beschermende wax om je motor weer te laten glimmen na een grondige was/afspoelbeurt
- Multi Wax;
om even snel de kuipdelen weer op te laten glimmen, spuiten en uitwrijven met een doek (Er mag niet teveel vuil op de delen zitten ivm krassen)
- S3 bike protector;
Voor bescherming v/d lak.
- Commandant (die groene bussen);
Voor al uw dof geworden lak! Vooral voor oudere motoren met doffe plekken in de lak. Eerst schoonmaken, commandant erop en uitsmeren met een beetje kracht (niet te veel anders heb je helemaal geen lak meer) en dan weer afpoetsen. Dan nog een beetje Turtle wax aanbrengen, en voila! Glanst weer als nieuw!
- Pledge meubelwas;
Als lakbescherming,die van 2 euro 50,doet het nog beter dan turtle wax!
- Black Chrome of Valma(Hallfords);
Dit werkt perfect om zwart plastic er uit te laten zien als nieuw
- Cockpitspray;
Voor plastic delen die wer moeten glimmen, ook voor motorblok en goed uitwrijven
- Armor All;
Rubber blijft soepel (niet de banden he!) en kuipdelen krijgen hun oude kleur weer terug.
* Ontvetters voor Velgen/Blok etc
om de vette troep mee van je velgen te halen (Mag niet op de band/remschijf komen ivm gladheid)
- Keukenreiniger v/d Lidl;
werkt prima voor de velgen, nog betaalbaar ook
- motofix van het merk riwax
Goede ontvetter voor je velgen (www.riwax.nl of via kawasnol)
- Belray Degreaser & Engine Cleaner;
Goede reiniger voor vieze velgen, vet motorblok en echt gore delen zoals je achterbrug.
- Dasty;
Ontvetter v/d wibra (1,79 voor 3/4Liter), ontvet perfect
- Tyre shine (by de action)
Groene spuitbus voor 1 euro 89, prima velgenreiniger (Mag nie OP de band * remschijf komen ivm gladheid)
* Chroom/Alu behandeling
- Commandant 'grof';
om je velgen te polijsten...ervaringsdeskundigen?
- Belgom Alu;
HET schoonmaakmiddel om je alu weer te laten glimmen, ook vooruitlaatbochten die aangeslagen zijn. (probeer dit middel niet op je Chroom ivm de aanwezigheid van polijstmiddel, dit gaat je namelijk krassen opleveren). Lang inwrijven met een zachte doek, en uitwrijven met een ander schone doek.
- Belgom Chroom;
HET schoonmaakmiddel om je Chroom weer te laten glimmen. (zonder polijstmiddel, en werkt zeer goed) Lang inwrijven met een zachte doek, en uitwrijven met een ander schone doek.
- Nev'r Dull;
om chroom en gepolijst alu en/of RVS weer te laten glimmen
- Autosoll;
om dof aluminium weer te laten glanzen (bevat polijstmiddel)
- Blue Wonder;
om blauwe aanslag van de uitlaatbochten te verwijderen
* Ruitjes/Vizier behandeling
- Lauw water;
maak een zacht doekje nat met lauw water en leg het over je vieze 'bevliegde' vizier/ruitje, na een kwartier veeg je ze er zo vanaf
- Lauw water en zeep;
op een zachte doek/prop oude panty's om vetvlekken te verwijderen, zachtjes wrijven
- Multiwax;
spuit het op je vizier/ruitje, laat het even 30sec intrekken en veeg met een zachte doek alle vette/smerige troep eraf
- Cif Reinigingsdoekjes of Kruidvat/Aldi brilreinigingsdoekjes;
Handig voor onderweg, en werkt prima
- Keukenpapier;
Let op, dit alleen gebruiken om het vizier te weken. (niet mee vegen ivm krasjes die ontstaan door 'houtvezels' in het papier)
* Benzinetoevoegingen
- Moto Forte 1 of 2?? 10 euro per flesje;
voor reiniging van je benzine/vacuumkraantje, carborateurs. Dit goedje zit in een fles en gooi je leeg in een volle tank, resultaat na ?? km
- Moto Forte 2 of 1?? 10 euro per flesje;
voor reiniging van roetaanslag in de verbandingskamer incl de kleppen. Een broertje van de andere Moto forte, ook dit flesje kiep je leeg in een volle tank, resulstaat na ?? km
* Kleding/leer middeltjes
- Zadelzeep "Kieffer" (paardewinkel)
Met een vochtig sponsje over de zeep en dan over je pak. Het schuimt een beetje maar haalt al het vuil weg en laat een beschermende laag achter. Daarna nog ff schuimrestjes met vochtige doek weghalen.
* Sleuteltips/werkzaamheden
- Kopervet;
Alle bouten en moeren die losgaan, gaan weer vast met een likkie kopervet, kun je tegenwoordig zelfs in spuitbussen kopen. Voorkomt vast'zitten' en alle gevolgen vandien (uitgeboorde cilinderkoppen).
- Ketting schoonmaken,Lampe olie/Diesel
Gebruik lampe olie/Diesel om je ketting schoon te maken
- Handen schoonwassen, Boter of gebruikt koffiedik;
Eerst je handen inwrijven met boter/koffiedik en daarna je handen wassen, schoon zullen ze zijn.
- Kachelzwart/kachelpoets/zwarte tectyl;
Ideaal voor zwarte uitlaten, met spuiten worden ze mat, maar inwrijven met kachelzwart/zwarte tectyl maakt ze als nieuw. (meeste kachelboere/smeden hebben dit, tectyl by de dealer/garage)
- Lock-tite (Staallijm) +- 7 euro per 10ml;
De (blauwe?) minst sterke om schroefjes te borgen (V-twin/Mono's) zodat ze niet lostrillen. En eventuele sterkere versies ervan om schroeven/staal echt muurvast te zetten (permanent).
Nou kom maar op, 8-) ,geef elkaar wat tips en noem nog eens wat wondermiddeltjes :}
Ik zal proberen het overzicht up-to-date te houden *D
Belangrijke update: Wil iedereen die de prijs kent van die hierboven genoemde middeltjes eventjes de prijs per hoeveelheid geven :} ??
Belgom Alu :} :}
Kopervet, alle bouten en moeren die losgaan aan al mijn voertuigen gaan weer vast met een likkie kopervet, kun je tegenwoordig zelfs in spuitbussen kopen.
belgacom ALU of hoe heet dat spul ook alweer? inwrijven met een zachte doek op gepolijste of aluminium onderdelen tot dat het zwart word. en dan met een schone zachte doek uitwrijven. en je hebt *D resultaat.
Tip van andere post op motor-forum: Vochtig keukenpapier ipv doekjes op het vizier. Scheelt weer in de was! ;-)
Nog mensen die Moto fort 1 en of 2 hebben gebruikt :?
of nog meer tips en middeltjes weten
Als je je ketting een keertje wil schoonmaken, lampeolie werkt echt perfekt !!
ALs je vieze vette jatten hebt eerst ff je handen inwrijven met boter en daarna je handen wassen en voila ze zijn weer schoon
Belgom Alu :} :}
Wat doet dat kopervet dan precies? Ik hoor dat wel vaker dat men dat gebruikt bij de wielbouten van een auto.
Ik gebruik altijd een oude nylonkous (of twee drie, zodat je zo een prop hebt) met lauw water om mijn vizier en ruit proper te krijgen. Bye bye vliegjes!
Je bent de Dasty vergeten!! Perfect ontvettingsspul van de Wibra, kost bijna niks (1,79 voor 3/4 liter) en het ontvet echt perfect :} :}
Ideaal voor als het weer een keertje iets te laat en te nat (van binnen dan) geworden is tijdens een motorweekendje / vakantie...
power at the touch of a button..
sorry nitromax, wilde hem ff plaatsen..
Wat een propaganda B| wat is er mis met autosol? :(
:P
Diesel werkt idd erg goed. Petroleum, kerosine en lampenolie ook. Zijn allemaal ongeveer hetzelfde. Werken zeker net zo goed als WD40, en is stukken goedkoper.
Ook goed te gebruiken op kuipdelen, is zo onschadelijk als wat!
voor helm en vizier cif reinigings doekjes.
Neem aan dat dit niet hetzelfde is als het vroegere Jif (maar dan Cif zodat iedereen het kan uitspreken |( ..domme reclame)...dat schuurt lekker nl :X
Ik heb altijd gehoord dat je juist geen keukenpapier moet gebruiken, want in papier zitten hele kleine stukjes glas waardoor er krassen kunnen ontstaan (ook niet gebruiken voor zonnebril, skibril etc.). Bij een skibril heb ik het resultaat al gezien, een kennis had zo'n grote skibril gekocht vanwege de kou (op wintersport) en poetste m even schoon met een papieren zakdoekje. Zat meteen helemaal vol met krassen.
Uitkijken dus..
nee zijn van die vochtige schoonmaak doekjes.
met het oude jif als je van avontuur houdt is het mischien wat voor je vizier :+
Een microvezeldoekje tegen de insecten. Ff nat maken en het vliegt van je vizier af, krast absoluut niet.
Belgom alu en chroom: toppertje.
S3 bike cleaner: geweldig
S3 bike protector: top!
Commandant (die groene bussen) voor al uw dof geworden lak!
Vooral voor de oudere motoren met doffe plekken in de lak. Eerst ff schoonmaken, commandant erop en uitsmeren met een beetje kracht (niet te veel anders heb je helemaal geen lak meer...) en dan weer afpoetsen. Dan nog een beetje schildpaswas aanbrengen, en voila! Glanst weer als nieuw!
van die brilreinigingsdoekjes van de kruidvat werken perfect voor het vizier, ook handig mee te nemen (condoom-formaat)
Uitkijken dus..
ben ik het mee eens. het is alleen geen glas maar houtvezels. bij een bril zeggen ze dat ook. Ik had dit ook met een nieuwe bril. in het donker glitterde de lantaarnpalen alle kanten op. dus keukenpapier kan wel alleen niet mee wrijven. gewoon nat maken, erop leggen, laten weken, en dan eraf halen. daarna troep wegvegen met doek.
