ik heb hier een rollenbank waar je met de motor op kan rijden .
ideaal om je motor te testen , of aan te sleutelen
de rol waar het achterwiel op draait is gelagerd met vier lagerhuizen .
naast de rol zit er een motorreductor waar aan de uitgaande as een v-riemschijf zit welke met een v-riem verbonden kan worden met de rol zodat er meer weerstand op de rol komt .
ook zit er een transformator met gelijkrichter in wardoor je 24VDC kan zetten op de wikkelingen van de motorreductor waardoor er nog eens extra weerstand op de rol kan gezet worden .
vooraan is er een zware schoepenventilator gemonteerd die de motor ook nog eens kan koelen tijdens het rijden .
ook zeer ideaal om aan je motor te sleutelen of te poetsen .
vaste prijs = 350 euro
het heeft veel meer gekost om deze te maken .
met onderstaande link kan je de bank in werking zien
contact 0032475393466
