Disclaimer: het uitvoeren van deze how-to geschiedt volledig op eigen risico.
Goed, nu verder.
Mocht je om welke reden dan ook de koplamp-unit van je R1 2007 (voor andere modellen / motoren zal de procedure vergelijkbaar zijn) open willen maken: zo doe je het.
Stap 1:
Demonteer de topkuip met koplamp-unit en al. Ik neem aan dat je dit zonder extra uitleg kan. Lukt dat niet? Dan zou ik deze how-to maar even links laten liggen.
Gratis tipje: even de stuurdemper loshalen wanneer de moeren van de teller/kuipsteun erg vast zitten.
Dan krijg je zoiets lelijks dus :
Stap 2:
Zorg dat je een opgeruimde tafel hebt . Offff in mijn geval: schuif alle troep aan de kant zodat je een béétje ruimte hebt.
Demonteer als eerste de ram-air tunnels. Haal hierna de teller met steun en beide koplampunits uit de topkuip. Alles zit met kruiskopschroeven vast.
Appeltje eitje. Dit krijg je dan:
Stap 3:
Haal de lampjes uit de unit. Hoe? Hartstikke simpel: aan de achterkant van de unit heeft het dimlicht een kapje, draai eraan en het komt los. Voor het grootlicht hebben ze een rubbere flap gedaan, deze kan je er gewoon uittrekken. Nu is het een kwestie van het lampje ontgrendelen en eruit halen (bij het dimlichtlampje even de stekker losmaken natuurlijk).
Zorg ervoor dat je niet met je vette poten aan de lampjes zit!
Stap 4:
Oven op ongeveer 120 graden.
Stap 5:
Zoek een geschikt ovenblik en leg daar wat katoenen (hand)doeken op. Dit zorgt ervoor dat je koplamp niet aan het beter warmte geleidend blik vast gaat smelten. Schuif 'm hierna de oven in.
Een minuutje of 5 afbakken (evt. een keertje omdraaien) en dan aan tafel
Stap 6:
Heerlijk, oven baked R1 !
Oja. How-to ehh. Goed, nu voorzichtig met een schroevendraaier tussen de rand waar de 2 delen aan elkaar vastzitten een beetje wrikken tot je wat ruimte krijgt. Zo steeds verder langs de rand werken. Wanneer je aan de andere kant komt en 't gaat allemaal wat lastiger, evt. nog een keer een paar minuten in de oven met de andere kant naar boven.
Bij mij ging 't vrij vlotjes, binnen een minuutje of 2 had ik 'm los. Voila:
Dit geldt natuurlijk voor beide units, evenals de volgende stappen.
De volgende stappen zijn optioneel, afhankelijk van waarom je 'm in de eerste plaats open wil hebben .
Stap 7:
Haal de reflectorunit uit de behuizing. Dit doe je door eerst de afstelschroeven er helemaal uit te draaien (ik neem aan dat je die weet te vinden). Hierna moet je de bout (dacht dopje 10) op de achterkant er zover mogelijk uitdraaien. Nu kan je de reflectors er gewoon uitpakken.
Stap 8:
Draai de 3 kruiskopschroefjes voor de reflector van het dimlicht los en pak de reflector eraf (het kapje dat met torxboutjes vastzit aan de voorkant van de lens zit kan je laten zitten).
Stap 9:
Verzin iets leuks.
Stap 10:
Wanneer je klaar bent schroef je alles weer terug in de volgorde zoals je het demonteerde. Let erop dat het kabeltje met het zwarte stekkertje weer door 't gat aan de achterkant naar buiten komt zodat je niet zoals ik de boel weer los moet schroeven .
Stap 11:
Leg de 2 losse helften koplamp weer even in de oven. Dit maakt 't e.e.a. wat makkelijker. Na een paar minuten haal je ze eruit en duw je ze weer op elkaar. Flink duwen, die lijm is taai spul! Dan weer even in de oven en dan nog een keertje goed duwen.. en klaar!
Stap 12:
Monteer de 2 koplamp-units weer in de topkuip. Hierna de ram-air tunnels en de tellersteun. Appeltje eitje:
Stap 13:
Monteer de hele voorkant weer. Let erop dat die kutkabeltjes goed lopen want anders kan je 'm weer loshalen. Enneh.. let erop dat de stuurdemper - wanneer je die losgehaald hebt - niet buiten de topkuip komt want dan krijg je die niet meer aan de goede kant als de kuipsteun vast zit. Trust me, i know .
Klaar:
Goed, nu verder.
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4:
Stap 5:
Stap 6:
Stap 7:
Stap 8:
Stap 9:
Verzin iets leuks.
Stap 10:
Stap 11:
Stap 12:
Stap 13:
Klaar:
