Yamaha TRX850 topic deel 8
Trixz
20 jul 2005
6.506
304
Huidige TRX-rijders kunnen zich hier melden en lekker ouwehoeren over hun prachtige twin!
*****************************www.trx850.nl*****************************
This site is under construction, domain supplied and started by M@thijs, layout by tracTRiX, moderated by topic members
Hier staat DEEL 1 (door TR@X gestart als één van de leden uit de -raad der wijze mannen- )
- DEEL 2 - DEEL 3 - DEEL 4 - DEEL 5 - DEEL 6 én DEEL 7 voor diegene die historie willen ;)
*O* :] *O* :] *O* :] *O* :] *O* :] *O* :] *O* :] *O*
De 6e Meet, Greet and Ride - ???????? - 2012
(evt. ?? als uitwijk datum!)
Meeting point:
nnb
Destination:
nnb
Deelnemers:
1- nnb
De 1e TRX MEET,GREET & RIDE heeft op 10 JUNI 2006 plaatsgevonden te VORDEN(Achterhoek)
Deelnemers waren;
- Trixz
- Petrus
- TR@X
- noef
- Fuzz10
- anTRiX
- T-power
- Rattle-Head
- TRXArnold
- Wytze850
Foto's voor een impressie...
Foto=HJI3GXIH
Foto=XLRK7AEW
Foto=BN4APODZ
Foto=KWR4ZHQ6
Foto=KOHVE7IL
De 2e TRX MEET,GREET & RIDE heeft op 3 Mei 2009 plaatsgevonden te A'doorn en A'foort i.c.m. de MF-MM.
Deelnemers waren;
- Tarwetijger
- Noef
- Kars
- Mikkiie
- T-Power
De 3e TRX MEET,GREET & RIDE heeft op 6 september 2009 plaatsgevonden in 'Eiffel' België, Duitsland & Luxemburg.
Deelnemers waren;
1- Lucasfalt (Fazer streetfighter met TDM900 blok *hij heeft tenslotte een TRX circuitfiets!)
2- Trixz
3- FilipXX
4- Punica78
Movies voor een impressie...
Tankcam part 13
Tankcam part 14
Tankcam part 15
Tankcam part 16
Tankcam part 17
Tankcam part 18
De 4e TRX MEET,GREET & RIDE heeft op 27 juni 2010 wederom plaatsgevonden in 'Eiffel' België, Duitsland & Luxemburg.
Deelnemers waren;
2- Trixz
3- FilipXX
4- Punica78
5- Spondontrx
6- Tarwetijger
7- Patrick (maat van Lucasfalt) ook op een (van origine 'ollandse') TRX!
De 5e TRX MEET,GREET & RIDE heeft op 28 augustus 2011 wederom plaatsgevonden in 'Eiffel' België, Duitsland & Luxemburg.
Deelnemers waren;
1- Lucasfalt (Eindelijk met een échte TRX en wat voor één zeg :9 !)
2- FilipXX
3- Punica78
4- Spondontrx
5- Tarwetijger
*onderstaande informatie komt ook ter beschikking op de www.trx850.nl site
Engine TRX850:
Engine type = 4-Stroke DOHC 5-Valve Cylinder
Cylinder arrangement = Parallel twin
Displacement = 849 cc
Bore x stroke = 89.5 x 67.5 mm
Compression ratio = 10.5:1
Maximum power (ISO)= 61kW / 82bhp @ 7,500 rpm
Maximum torque = 84N-m / 62ft/lb 6,000 rpm
Lubrication Pressurised = Dry Sump
Transmission TRX850:
Clutch type = Coil spring Wet multiple disc
Transmission type = Constant mesh 5-speed
Gear ratios = 1st: 2.571, 2nd: 1.850, 3rd: 1.428, 4th: 1.173, 5th: 1.037
Frame and Suspension TRX850:
Frame Type/Material = Diamond / Steel Tube
Caster/Trail = 25 degrees / 99 mm
Tyre size (front-rear) = 120/ 60-ZR17 / 160/ 60-ZR17
Brake type (front and rear) = Hydraulic Dual Disc/ Single Disc
Suspension type = Telescopic / Swinging arm
Suspension Adjustment (front) = Spring Preload / Damping
Suspension Adjustment (rear) = Spring Preload/ Rebound/ Compression Damping
Performance TRX850:
Max. Speed = 224kmh/ 139mph
Standing quarter mile (400m) = 11"80secs @183kph/113mph
Power BHP = 76 @7,400rpm
Torque ft/lb = 56 @5,900rpm
Rolling acceration 60kmh-100kmh (37.5mph-62,5mph) in 3rd = 4.4 secs
Rolling acceration 80kmh-120kmh (50mph-75mph) in 3rd = 4.5 secs
Rolling acceration 80kmh-120kmh (50mph-75mph) in 5th = 7.3 secs
Rolling acceration 60km/h-140km/h (37,5mph-87,5mph) in 5th = 15.8 secs
Power to Weight = 0.43 bhp/kg
Fuel Consumption = 45-50mpg
Weights and Measures TRX850:
Length = 2,070 mm
Width = 705 mm
Height = 1,155 mm
Seat height = 795 mm
Wheelbase = 1,430 mm
Ground Clearance = 140 mm
Dry weight = 188 kg
Fully equipped = 206 kg
Engine oil capacity = 4.2
Fuel tank capacity = 18 litres
Brochures:
1995-1997.pdf
1998-verder.pdf
Kleurcodes Europa:
Model 1996 (code 4UN1):
BLACK 2 (BL2) 004B
PURPLISH BLUE METALLIC 7 (PBM7) 0549
HEAT RED (HTR) 00EY
Model 1997 (code 4UN3):
VIVID RED COCKTAIL 1 (VRC1) 0121
VERY DARK BLUE METALLIC 3 (VDBM3) 0266
Model 1998 (code 4UN4):
VIVID RED COCKTAIL 1(VRC1) 0121
Onderdelenfiches:
1996 TRX: klik
1997 TRX: klik
Link naar testverslagen en diverse TRX gerelateerde informatie 'A MUST SEE'
*Thanx 2 M@thijs
Onderdelen 'online' zoeken voor de TRX
Links vervangingskuipdelen
Poly26/
haungs-online
daro-moto
Pferrer
MLB-motorsport
The Simple
Diopa
Jesterstrickbits
Links:
TRX850 Germany site
TRX picture op BIKEPICS
Zweedse TRX-fanaat
TRX worldregistration site
Franse TRX site 1
Franse TRX site 2
SpondonTRX homepage
YAMAHA TRX850 enthusiasts
Yamaha Owners Club
Japanse site
Japanse site 2
Japanner zijn TRX
Konepool's TRX page
Arnold Talmon's TRX page
Tjechiesche TRX site
TRX club Denmark
TDM-TRX club Nederland
Review '96 by motorcycle.com
Review door demotorsite.be
Hyper pro Yamaha TRX 850
Zweeds TRX topic 'Sporthoj'
Dé lijst van dé 48! MF TRX riders and 1 female rider :Y ;
- 600XTRX850
Data:
* Taartschep
* Rear wheel hugger
* Alu voortandwiel beschermer
* Alu voetsteunen en schakelpook
* Stalen remleidingen
* Goldspots
* Andere uitlaten
* Buddy-sit-cover
* On the shelf:
* Superbike-stuur en kroonplaat
* Stuurkuip t.b.v. aangepast stuur en kroonplaat.
* K&N naalden
- baasm
Data:
* 1998
* VERY DARK BLUE METALLIC
* Carbon Micron dempers
* K&N Filter
* Stalen remleidingen voor en achter
* Hoger smoke kuipruitje
* LSL racing steps
* Onderkuip
* Rear hugger (mee gespoten in kleur)
* Factory pro kit en Uni-filter
* R1 remklauwen
* R6 rempomp
* Carbon covers
* Clear achterlicht met LED verlichting
* Osco smeersysteem
Wanted:
* Custum achterbrug
* Buddyseat cover
- biglift *met maar net 5000km er op gekocht in 2009!
Data:
* 1998
* Xenon verlichting
* Custom made RVS ketting scherm met nickname "biglift"
* Superpole 'poppy' dempers
Wanted:
* WP voorveren
* Scott oiler
- BossieTRX *Dé doorrijder van dit topic met inmiddels de 100.000km gepasseerd :}
Data:
* 1995
* Laser dempers
- chrisbm
Data:
* 1996
* BOS Alu dempers
* Kleine knippers
* Dyno stage 3
* Losse K&N filters
* Hyperpro voorveren
* HEL stalen remleidingen zwart
-crosskart-jeroen
Data:
* 1996
* Carbon Over racing voorspatbord
* Hyperpro veren voor en achter,
* Ander achterlichtje
* Rvs remleidingen
* Speciaal donker ruitje
* Carbon Arrow's
* Kleinere knipperlichtjes
- culater
Data:
* Superbike ombouw
* Stuur en stuurgewichten van Motacc
* TDM 3VD stuurklemmen gebruikt die gemonteerd zijn in de TRX kroonplaat
* Keihin flatslides
* Bos RVS voorbochten
* Speciale zuigers
* LSL Crashpads
* Goldspot remtangen voor
* Blauwe remleidingen (Speedbrakes) voor
* Goodridge remleiding achter
* Carbon Fiber look hugger
* MRA Racingruit blauw
* Mini r.a.w's (voor en achter)
* Universeel Led achterlicht
* FZR koplamp met projektor lens
* Over Racing voortandwiel afdekkap
* Custom made (2in1) underseat uitlaat en demper
- Dash
Data:
* 1998
* Nieuw custom made uitlaatsysteem (heerlijke grafherrie)
* Bluespot remmetjes
* Oversize pistons (hij`s nu 900cc)
* Dynojet kitje
* K&N luchtfilter
- DerJunge
Data:
* 1997
* Dubbele koplampen en Speed triple ruitje
* ABM superbike stuur + handvatten
* Bos einddempers
* Aangepaste kont met andere achterlichten
- Dyno_jet
Foto=GX6CCNDS
- Ed@TRX
Data:
* RVS (homemade) uitlaatsysteem met alu einddempers
- Emway
Data:
* Bos alu dempers
* Transparant (LED) achterlicht
- FilipXX
Data:
* 1997
* 89 achterwiel-PK's op DynoJet bank
* Volledig Akrapovic titanium 2-in-1 uitlaatsysteem
* Dynojet stageII + luchtfilter
* Rempomp en remklauwen R1
* Pazzo levers
* Andere handvatten
* Seatcover
* Kont , tank en kuip van nen zwarten 96
* Hugger
* Spoiler
* Rugpad laten overtrekken en borduren
* Xenon 8000
* Ander set tandwielen
* Valblokken bike design
* Ander voorspatbord
* Bagster overtrek en tas
* GPS met touratech houder
* Osco voor de ketting
* Wilbers veren...voor en achter
* Kuipruit double bubble smoke
* Autocom
Wanted:
* Velgen poederlakken
- Gargamel
Data:
* 1997
* YZF achterbrug
* YZF UPSD
* Achterlicht deels verzonken
* Vampire dempers
* Blue hell stalen remleidingen
* Double bubble black smoke ruitje
- Gerwald
Data:
* Blue spots
* Dynojet set, K&N filter
* LSL kroonplaat en stuur
* 18mm radiale rempomp
* 'Open' originele dempers
- Guns
Data:
* 2000
* Hell zwarte remleidingen
* Termignoni carbon dempers (Duc 900SS)
* Custom made RVS uitlaatpijpen
* K&N filter
* Stage 1 Dynojet
* Achterlicht 2 cm naar binnen verplaatst
* Knippers achter aangepast
* Voorvork progressieve veren van Wilbers
- Hartox
Then a crash '(
Now (de oude van crosskart-jeroen)
- Hazes
Foto=IN7NRQZG
- Headbanger TE KOOP
Data:
* Andere spiegels
* Wilbers voorvering
* K&N luchtfilter
* HEL performance remleidingen
* Factory pro stage 1 kitje
* R1 remklauwen
* R1 rempomp
* HID Bi-xenon
- henri250
Data:
* 1997
* Goldspot R1 klauwen met rempomp
* Hel remleidingen
* Progressieve voorvorkveren van Technoflex/TFX
* Bos dempers
* K&N + Dynojet
* MRA kuipruit
* Miniknippers
* Witte tellerplaten
- hvdp100
Data:
* 199?/200?
* Leo Vince dempers
- Jarno Saarinen
Data:
* 1997
* Joe Bar uitlaten
* Scott-oiler
* Seatcover
* Steunen voor een paddock achterbok
* Custom made (verzonken) achterlicht en plaathouder
* Ingekort voorspatbord
* Carbon protectiedelen
* Voorpoten gespoten
* Donkere ruit
- joebiker
Data:
* Wp Roma upside down 43mm zwarte coating
* Marvic magnesium penta wheels
* Selfmade uitlaatbochten (star twin)
* Carbon dempers leovincie
* Carbon voorspatbord
* Braking Wave remschijven
* Blauwe Remklauwen thunderace,
* Stalen Goodrich remleidingen
* VeeTwo nokkenassen
* Aangepaste standaard luchtfilter
* Geflowde cilinderkop
- Kars
Data:
* 1998
* ABM kroonplaat
* Stahlflex remleidingen
* Bugspoiler
* K&N filter
* Akra 2-1
- Keen
Data:
* Alu geanodiseerde rode rem- en koppelingshendel
* Alu Bos dempers
* WP veren (voor)?
* Rode Rimstriping
* Valdoppen
- Killemall
Data:
* Leovinci Carbon einddempers
* Hardstalen remleidingen voor
* Dynojet stage II
- Laxe
- Lucasfalt
Data:
* Getuned blok: opgeboord tot 878cc,andere nokkenassen, geflowde koppen
* Keihin 41mm flatslide carburateurs
* Akrapovic 2-1 uitlaat met carbon demper
* YZF 750 wielen, achtervork, voorvork met zwart gecoate binnenpoten
* Nitron achterschokdemper
* Carbon hugger
* Verstelbare Gilles Tooling clipons
* Zwevende gietijzeren remschijven vooraan, wave schijf achter
* R1 blackspot remklauwen voor en achter
* Harris rem/schakelset en tankdop
* Endurance kuip
* R6 kontje
* Valdoppen
* Samco siliconen koelvloeistof leidingen
*circuitfiets
Data:
* Inmiddels zonder kuipdelen... maar met..
* R1 remklauwen + pomp en stalen leidingen
* Half open luchtfilterkast met K&N filters
* Wilbers voorvorkveren
* TDM 900 tandwielen voor en achter 16x42
* Aluminium Bos dempers
* 2e circuitfiets (ex Spondon's bike) Bakker Frame mét TRX blok!
- manolo
Data:
* 1996 (rood)
- matrx
Data:
* 1997
* Hyperpro voorvorkelementen
* Verhoogde achterzijde
* Dynojet stage 1 kit
* K&N luchtfilter
* Lasers
* Bluespots met stalen remleidingen
* Superbikestuur en ABM kroonplaat
* Speciaal zwart spuitwerk
- Mikkiie
Data:
* carbon monozit
* carbon topkuip
* carbon voorspatbord
* volledige wp voorvering
* blue spot remklauwen
* stalen remleiding
* dymag 7-spaak aluminium voorwiel
* nieuwe zadelovertrek (nog niet op de foto's)
* szr660 spiegels (nog niet op de foto's)
Wanted (winter 2009 project):
* yzf 750 r achterbrug
* dymag achterwiel
* wp achtervering
- MisterTwo FOR SALE! €1650,-
Data:
* 1996
* Laser carbon dempers
* Rode rimstriping
- menno
Data:
* 1996
* Bos uitlaten
* YZF-750R rijwielgedeelte
* custom made (verzonken) achterlicht en plaathouder
- MrMeekels
Data:
* 1996
* Lasers Carbon
- Noef
Data:
* TDM blok
* Verder origineel
* BOS Alu dempers
Still 2 do (this winter):
* Originele tank (zonder deuken)
* Hugger
* Undertray (die nog gespoten moet worden)
- opajoop
Data:
* 1997
* Wilbers Racing vering
- Petrus
Foto=6RJF4ZOL
Data:
* 1997
* Dé originele mooiste kleur
* K&N filter en dynojet stage 1
* YZF 750 linkhevels (dus achterkant hoger)
* Technoflex progressieve voorveren
* Voortandwiel 16 tands
* Open oval Laser uitlaten (oorspronkelijk bedoeld voor een CBR1100 blackbird)
* Stalen remleidingen voorkant
* Zelfdraai valblokken
- Punica78
Data:
* R6 remklauwen met stalen remleidingen
* FZR 600 ledachterlicht met geïntegreerde pinkers en Aliën led pinkers vooraan
* YZF750 achterbrug en upsd met bijhorende velgen, remschijven en achterrem
* MPP vooraan en achteraan
* Echt carbonnen spatbord
* Paddockdiabolo's (niet echt tuning maar allez zo ben ik toch volledig)
* Lange Pazzo Racing levers
* Carbon covers
- Sandro
- SpondonTRX 102,43Pk aan het achterwiel en een koppel van 90,75Nm!
Foto=3RQFBEGY
Foto=7ARBIE8C
Foto=4KVG6MU8
- Rokoni
Foto=D7QBFLNR
Data:
*1996 (still first owner!)
* K&N open Filters
* R1 remklauwen
* Wielen gepolijst en goudkleurig gespoten
* Over startnummerplaat
* Over titanium rem/schakelset
* Over chain sprocket cover
* Over duo zit cover
* Carbon voorspatbord Ducati 916
* Carbon hugger achter
* Carbon rem reservoir deksel
* Arrows Kevlar open uitlaten van een Ducatie 888 SP3
* Witte tellers
* F1 spiegels
* Alarm
- Tarwetijger
Data:
* UPSD voorvork YZF750
* achterbrug YZF750
* R6/R1 remklauwen
* radiale Brembo rempomp
* FZR koplamp met xenon
* Akrapovic uitlaatbochten en een BOS alu demper
* Double bubble ruitje
* LED pinkers
* Gear indicator en shift-light
* Marvic velgen met HTR wave remschijven
* Mikuni TDMR flatslides
- Tim Visser
Data:
* 1996
* BOS uitlaat systeem, met carbon BOS dempers
* K&N Luchtfilters
* Wilbers proggressieve voorvorkveren
* Wilbers achterdemper
- TMan
Data:
* 1997
* Andere dempers
- tracTRiX
Data:
* 1997
* K&N
* Hugger
* Uitgeboorde originele dempers
- TrickyMicky
- Trixz Sold his TRX for a WRX! on may 14th 2011 and Main topic leader part 2/3/4/5/6/7 and 8
Data:
* 1999
* Bridgestone BT016's with a 120/70 in front
* Braided brake lines front and back
* Dynojet Stage 3 [Tovami by Ruud Fredriks]
* K&N separate airfilters
* Bikedesign crashpads black
* Small (Smoke) indicators
* Rear seat cover black
* StainlessSteel exhaust mounts with YAMAHA logo
* Rearwheel hugger NWS Black
* Pazzo Black Short brake and clutch levers
* Braking Wave front and back
* GP-style gear shift 1 up and 4 down
* Full WP suspension, front springs and rear the Fusion with PA!
* RairoTec rearset
* Pro Bolt Black Preload adjusters front
* Pro Bolt Black paddock stand bobbins
* Coerce Drive Sprocket Guard
* Coerce Front Fork Stabilizer
* Xenon headlight conversion
* Custom made exhaustsystem with custom made Akrapovic cans
* LED taillight
* PVM Black 7 Y-spoke forged aluminium wheels with black 90 degrees ventiles
* 83 rwbhp @ 7915 en 92Nm(!) torque @ 5892rpm
* Brembo 'gold' calipers and radial master cylinder
Movies:
Fly by on the Nordschleife 'The Ring' Germany
Tankcam test 1
Dyno with Stage3
Tankcam test 2
Tankcam part 3
Tankcam part 4
Trixz his sound check
Trixz his mods
Tankcam part 5
Tankcam part 6
Tankcam part 7
Tankcam part 8
Dyno met Akra's
Tankcam part 9
Tankcam part 10
Tankcam part 11
Tankcam part 12
Tankcam part 13
Tankcam part 14
Tankcam part 15
Tankcam part 16
Tankcam part 17
Tankcam part 18
Trixz his mods now finally DONE
Tankcam part 19
Tankcam part 20
- TRXfromMars *supermotard*
Data:
* Ex-rode TRX "96"
* R1 LED-Achterlicht
* XT-X Achterspatbord
* WR250 Dempers 2x
* Fedor Copal tussenpijpen :}
* fromMars sub-frame
* KTM zadel
* YZF dogbones
* KTM voetsteunen
* KTM rem pook
* fromMars valdoppen
* Motorblok overhauled door Ädje"Kanamoto"vanHeel :}
* fromMars Benzinetank
* Renthal fathbar +clamps
* Acerbis UnikoATV handguards
* Teflon remleidingen
* Hayabusa koplamp
* fromMars koplampbehuizing ABS
* TrailTech-Vapor cockpit
* XT-X Vorkbescherming+voorspatbord
* TC-bleu-spot remklauwen
* Spuitwerk Friedel Gerritzen"MGP-Vintage RacingTeam" :}
Wanted:
* ThunderAce 180 achterwiel
* R1 voorvork + radial brakes
* R1'05 Dempers met E-keur
- T-Power
Data:
* 1999
* Spiegler remleidingen
* "Body Style" onderkuipje
* Duozit afdekkap (met het zelfde profiel als de tank)
* BOS dempers met BOS uitlaatsteunen.
* K&N Luchtfilter ipv origineel filter (voor de rest motorisch origineel)
- Vieze
Data:
* Termignoni's!
* Blue spots
* Carbon hugger
* Geiles ritzelabdeckung voortandwiel
- Willy 46 TRX
Data:
* 1996
- Vuile Beunkoe
Data:
* 1996
* RVS remleidingen
* SBK stuur
* Duokapje ipv zitje
* Onderspoiler
* Gemodificeerd/verzonken achterlicht
- Wytze850
Foto=XEIELW3V
Foto=G4LTWACS
Foto=FJPK7ZUS
Foto=W3HR4XQQ
3x (c)2006 Ad Kievit ([NORML]http://www.wegraceinfo.nl[/NORML])
*O* HAVE FUN ON THIS TOPIC *O*
Lees nog eens eind deel 7 .... O-)
even nog een reactie op enkele vragen uit het "oude topic"....
voor Lelystad: we controleren op uitlaten (standaard of met db killer) en dan gewoon een kwestie van luisteren (we zijn geen zeikerds, maar hebben te maken met de regels op een politie circuit).
rugprotector: dit is een losse protector, dus niet een die al in je pak zit (geloof me, dat is altijd beter). een uitstekende investering!
Een tracktrainingdag is geen race dag, maar een prima introductie voor beginnende circuitrijders. voor degene die het eng vinden klinken....vraag je maatjes maar hoe het was *O*
Moet leuk worden volgend jaar..... heb je iets om naar uit te kijken!!
Trixz verander eens als de donder mijn foto's zoals in eind topic 7 gevraagd!
X
Euh.... oh :$ *ik vond de foto's zo mooi dat ik dat éne regeltje niet heb gezien eejj ;)
Ok en yep :Y
:W Present!
Euh wat produceren standaard uitlaten eigenlijk :? ?
Was het niet 86dB? Of 88... Weet je direct waar de term fluisterbuizen vandaan komt.
Voor de TRX circuit meeting:
Mag een onervaren circuitrijder :$ (buiten een VRO en een KNMV dagje) ook meerijden? (maw.... wordt de meeting een race dag of heeft het een cursus/opleiding karakter? )
Juist op zo'n dag is er volop begeleiding voor beginners. En je wordt ook ingedeeld in groepjes naar ervaring/snelheid.
Zie ik dat nou goed ?
De allereerste TRX rijder van Nederland ontbreekt in de O.P. O-)
Superbike ombouw (stuur en stuurgewichten van Motacc,
ik heb TDM 3VD stuurklemmen gebruikt die gemonteerd zijn in de TRX kroonplaat)
Keihin flatslides
Bos RVS voorbochten
Speciale zuigers
LSL Crashpads
Custom made (2in1) underseat uitlaat en demper (LUID :Y )
Ha allemaal!
Na wat gegoogle kwam ik hier uit.
'Vieze' heeft mij zo te zien al eens genoemd, ik ben zijn 'schoonzusje'.
Hij heeft mij vorige week geholpen met een TRX te kopen, die ik gisteren in ontvangst heb mogen nemen!
Dus ik ben nu ook een trotse bezitster van een TRX!
@Trixz; leuk dat je me in de lijst heb gezet, zou me net melden, zat het topic al op slot en is er weer een nieuw *O*
En welkom trickymicky alhier :)
Tjeetje, deel 7 alweer.. :)
Eigenbouw valdoppen. Ik ga ze nog wat smaller maken.
En voor de meeting Lelystad ben ik wel te porren :Y
Tja, als TS is dat jouw goed recht. Ik wou alleen maar gedienstig zijn 8-)
Ha allemaal!
@TrickyMicky: welkom bij deze vrolijke bende!
Je hebt in ieder geval de juiste kleur TRX gekocht: de blauwe zijn nl de rapste! :+
Welkom Trickymicky! mooie trx heb je gekocht.
Keep the rubber up ;)
:P
Ha allemaal!
Welcome *O*
Had 'The White Russian' je niet eens een link gegeven aan je van dit topic :o
Heb je wellicht groter formaat foto's en meer data voor ons allen?
Ook voor in de OP (Openings Post) :)
Greetz :W
Gerben
@ allemaal!
Danku voor het verwelkomen!
Maandag, of wellicht voor die tijd zal ik wat foto's maken en posten.
Voor nu heb ik wel een foto waar de motor van Vieze ook op staat. (De achterste is van Vieze, de voorste is van mij)
