Greppel
Hier is een kleine 'How To' van mij over het korter maken van de demper, het is niet heel moeilijk maar je weet nooit wie het wil weten
Om te beginnen is het een orginele demper van een Kawasaki ZXR 400, zelf heb ik op Marktplaats en 2de hands demper gekocht, zodat je als de korte demper toch niet bevalt de orginele weer erop kunt zetten.
Eerst haal je de koker die om de demper heen zit eraf, deze zit met popnagels vast, dan bepaal je hoeveel korter je wilt maken. Ik heb gekozen voor 12 cm. korter.
Trek je een lijn om de demper heen. Leg je demper in een bankschroef en flex dat stuk eraf.
Nu leg je de ingekorte demper naast de koker neer die erom zat. Hou de koker iets langer(11 cm. eraf ongeveer), omdat die het zicht van de moertjes straks bedekken. Zaag dan ook dat stuk van de koker af.
Nu ga je de demper weer in elkaar zetten, dit doe je ook weer met hoe het vast zat, met popnagels dus. Zelf heb ik ook nog wat kit op de bevestigings plaat gedaan zodat het niet gaat lekken.
Ik hoop dat sommige misschien er wat aan hebben.
(P.S. ik heb een fout gemaakt met de bevestigings beugel, die hoort even hoog te zitten als de orginele. Daarom heb ik ook NOG geen foto van hoe het er uit ziet, mijn excuus)
